Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Roda Fonica com Dumper Bar_leftRoda Fonica com Dumper BarRoda Fonica com Dumper Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
opalacisco
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 225
Data de inscrição : 13/06/2011
Roda Fonica com Dumper Empty Roda Fonica com Dumper
Mensagem por opalacisco em Ter 3 Jul - 22:01:15
Galera, tudo bem ? Salve , Salve.
Alguém consegue me tirar uma dúvida?
Tenho um 6cc com a polia comum e na frente a Dumper, o que sobra bem pouco espaço entre a Dumper e a alma de ferro abaixo do radiador.
Se colocar uma roda fonica para poder injetar o carro, onde ela entraria ? Entre as duas polias ou na frente da Dumper ? Será que chegaria a encostar no ferro ou na ventoinha do radiador ?
Alguém já passou por isso e pode me ajudar? Qual roda fonica é mais recomendada para trabalhar legal com FuelTech ?
Abraços galera e desde já obrigado.
FabioM
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1666
Modelo do carro : Comodoro 76
Roda Fonica com Dumper Empty Re: Roda Fonica com Dumper
Mensagem por FabioM em Qua 4 Jul - 7:27:47
Dai velho, a roda fônica vai na frente da dumper.
Não entedi como está ai, tu tem uma polia normal e mais uma dumper?
A dumper vai na ponta do vira, direto, acho que não não é muito seguro colocar ela+polia normal.
ALEXANDRE BEGALLI
ALEXANDRE BEGALLI
Masculino Número de Mensagens : 287
Idade : 67
Modelo do carro : Gran-Luxo 1974, coupe, 2 portas, azul profundo com teto de vinil preto
Cilindros : 6 cilindros - 250 CID - 4100 cc3 - Injetado + preparação leve
Data de inscrição : 31/08/2010
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qua 4 Jul - 14:55:55
Caro colega.
Esse era exatamente o meu problema, ou seja, instalar uma Roda Fônica no Opala 6 cc 74.
Estudei diversas alternativas, tendo inclusive adquirido 2 Rodas Fonica de fornecedores diferentes, o que não deu certo, pois não há espaço para aplicar a Roda sobre a Polia Dupla original.
Pesquisei com quem fabrica a Polia + Roda Fonica em um único conjunto, mas a altura ficava maior do que a Polia original + Roda adaptada, o que fazia bater contra a travessa.
A única coisa que funcionou, e que eu adotei, foi a aquisição de uma Roda Fonica que é fornecida junto com um kit de Iginição Eletronica:
http://www.igniflex.com.br/QQFVRU#KIT%20IGNIFLEX%20GM%20OPALA%20A20%206C%204.1%20C/POLIA%20DUPLA%20(02%20canaletas)*GASOLINA*
Eu contatei esses caras e eles me forneceram a Roda Fonica, Flange, Parafusos e Suporte para instalar a Roda na Polia original do Opala, o que eu fiz.
O resultado pode ser visto nas fotos que publiquei no seguinte tópico:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45360-upgrade-do-motor-4100
Adeus interferência. Eu acho que isso responde a sua dúvida.
Todavia, a Roda Fonica impede o uso do Ventilador original, aquele instalado no eixo da Bomba D'agua.
Então há necessidade de instalar 2 Ventoinhas, pois na frente do Radiador também não há espaço para instalar uma capaz (solução da Blazer V6).
De uma lida no tópico do up-grade do Motor, que inclusive considera a instalação de Injeção de Combustível, que é bem provável que voce cometa menos erros do que eu cometi.
Boa sorte.
Abraço
Alexandre
opalacisco
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Qua 4 Jul - 15:18:10
Fala Fabio. Beleza ?
Hoje fui ver mais de perto e realmente é só a Dumper, e que a parte de trás dela, onde vai a correia, da impressão que são duas.
Você acha que pelas fotos abaixo eu consigo colocar a roda fonica na frente ?
Será que não vai pegar no ferro abaixo do radiador, essa meia lua laranja ?
Para colocar a roda fonica, basta soltar os 3 parafusos da polia e colocar a roda, ou se faz necessário fazer alguma balanceamento junto com o ViraBrequim ?
Foto1
Roda Fonica com Dumper Foto110
Foto 2
Roda Fonica com Dumper Foto210
Foto 3
Roda Fonica com Dumper Foto310
Foto 4
Roda Fonica com Dumper Foto410
Valeu por estar ajudando.
Abraços
opalacisco
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Qua 4 Jul - 15:33:19
Alexandre. Primeira mente obrigado pelas respostas e parabéns pelo seu projeto. Nada como fazer com calma e capricho.
Se comparar seu carro com o meu vejo duas diferenças :
- O ano pois o seu é da linha 74 e o meu da linha 76
- O seu vai ter Ar Condicionado. Certo ? Sendo assim sua polia do vira e da bomba d'agua são de 2 canais, ou que realmente no seu caso deve ter sido muito mais punk, como vi nas fotos, mas no meu caso então deve ser mais simples, pois minhas polias são apenas de 1 via, mas claro que no meu caso tenho a Dumper, o que no final posso ter ou não o mesmo problemas que vc teve com espaço.
Vamos ver se temos mais colegas na mesma situação e qual solução e marca adaptaram.
Essa sua Roda Fonica, esse fornecedor vende somente ela, o sensor e o suporte ?
Abraços
ALEXANDRE BEGALLI escreveu:Caro colega.
Boa sorte.
Abraço
Alexandre
ALEXANDRE BEGALLI
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 67
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qua 4 Jul - 16:04:24
[quote="opalacisco"]Alexandre. Primeira mente obrigado pelas respostas e parabéns pelo seu projeto. Nada como fazer com calma e capricho.
Abraços
Olá.
Se a sua Polia for de um Canal, voce deve ter mais espaço. O 74 já veio com a Dupla, e sim também para o Ar Condicionado que eu instalei a um tempo atras e quero mante-lo após a Injeção.
A maioria das Polias Fonica oferecida para Opalas considera a instalação sobre a original, fixada nos 3 furos de extração da Polia. Pela lógica não haveria necessidade de rebalancear o Girabrequim, uma vez que a parte de borracha no interior da Polia original fica preservada (a finalidade dessa borracha é não transmitir as vibrações que vem das correias para o Girabrequim).
A Roda Fonica inclusive, não transmite vibração adicional uma vez que não faz esforço algum.
Acabei escolhendo a Roda da Igniflex por fotografia... Foi pura intuição.
Liguei para o telefone do site, fui muito bem atendido e orientado sobre o que deveria adquirir para usar no meu projeto.
Veio a Roda Fonica, parafusos, arruelas, uma Flange interna que faceia a borda da Polia com o miolo e o Suporte para instalação do Sensor da Roda Fonica, que eu já tinha.
Eles inclusive me orientaram que essa Roda deles tem a mesma configuração da Injeção do Omega 4.1, assim como para os sistemas da Fuel-Tec e Pandoo, entre outros (a Roda é 60 X 2 - 60 dentes e 2 vãos, que servem para balizar o ponto do Motor).
Recebi tudo direitinho e a montagem foi muito fácil, como mostrado nas fotos.
Como o carro ainda não andou, eu não posso dizer se está tudo OK.
Todavia, fisicamente ficou ótimo.
FabioM
FabioM
Mensagem por FabioM em Qua 4 Jul - 20:22:18
Cara, pela primeira foto ali parece que dá em, pela foto parece ter muito mais espaço do que o opala do Alexandre, que parecia justinho e acabou servindo.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 2:05:01
