Conectar-se
Esqueci minha senha
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyHoje à(s) 10:37:56 por Müller
» PARACHOQUE DIANTEIRO OPALA 1992
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyHoje à(s) 9:43:19 por moor007
» Boia de combustível para Opala 83
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyOntem à(s) 23:05:38 por Everton Luis da Silveira
» MELHORIAS NO FORRO DE PORTA
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyOntem à(s) 20:52:39 por fauzi
» trocar cilindro de chave de opala.
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyOntem à(s) 20:31:13 por Müller
» Como iluminar melhor - Farois
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyOntem à(s) 20:24:31 por fauzi
» Atualizando o som do Opala SS 1978
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyOntem à(s) 19:00:50 por pacato
» Apresentação
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyOntem à(s) 18:47:29 por pacato
» Transformando um opala
Cabeçote motor álcool 4cc EmptyOntem à(s) 18:39:05 por pacato
Quem está conectado
56 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 1 Motor de busca
Douglas Vaciliev
thallisguimaraes (17536)
Cabeçote motor álcool 4cc Bar_leftCabeçote motor álcool 4cc BarCabeçote motor álcool 4cc Bar_right
Rubão6cc (12453)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8180)
jeniferdracena
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 459
Modelo do carro : 1984 comodoro
Cabeçote motor álcool 4cc Empty Cabeçote motor álcool 4cc
Mensagem por jeniferdracena em Qua 25 Jul - 15:14:16
Boa tarde amigos!!!
Tenho um motor que estava parado,por 4 anos devido a estar "soprando",então tenho outro que esta rodando,porem esta dando problemas oque esta rodando,então decidi abrir esse que estava parado para fazer tanto que ele esta cadastrado no doc do carro.Hj o rapaz da retifica veio avaliar e tirar as medidas,meus pistão e camisas estao standart,porém precisa limpar as camisas pois o cara disse estar com muita rebarba,e consequência disso teria que trocar os pistões,apesar de estarem bons,dei a ideia de encamisar e manter os pistões,pois encamisados teria menos desgaste eu acredito,já a parte de baixo,meu vira esta 0.25 e iria para 0.50 disse ele,e os casquilos estariam ruins(logico que já iria trocalos)vi uma numeração nos casquilhos escrito ser metal leve 0.10,agora vem a grande duvida,meu cabeçote ele medio meio que ligeiramente e falou estar com 76mm de altura,achei baixo,estranho,mais o pior é que fui conferir o número dele e o final é 7777,e estive olhando aqui no forum e diz ser o gasolina,esse cabeçote esta com uma pintura velha amarela,e tambem percebi que ali onde vai as válvulas ele é reto,não tem um certo relevo que tem os gasolinas,então to na dúvida,ele aparenta ser um a álcool,mais tem numero de gasolina,poderia usar esse mesmo ou daria algum tipo de problemas se ele for gasolina???
Masculino Número de Mensagens : 12453
Cabeçote motor álcool 4cc Empty Re: Cabeçote motor álcool 4cc
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Ago - 22:32:57
@FR1974
Cabeçote motor álcool 4cc Sem-t-tulo
jeniferdracena
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sex 24 Ago - 0:13:23
Rubão6cc escreveu:@FR1974
Não entendi
Mensagem por Rubão6cc em Sex 24 Ago - 6:38:26
Bom dia, é o nick de uma pessoa que manja desse assunto ...na verdade é uma forma de upar o tópico pra que alguém possa ver e tentar ajudar.
jeniferdracena
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sex 24 Ago - 8:27:12
Rubão6cc escreveu:Bom dia, é o nick de uma pessoa que manja desse assunto ...na verdade é uma forma de upar o tópico pra que alguém possa ver e tentar ajudar.
Entendi,obrigado pela força brother!!!
Masculino Número de Mensagens : 8180
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 24 Ago - 10:15:29
fr1974 é o nick de um cara q trampou muito tempo em retifica....
ele mora em aracatuba.....o nome dele é jonas....ele é muito gente boa....porem esta com uns planos diferentes e acabou vendendo as coisas do meio opalistico q ele tinha....e parece q esta meio afastado do forum....
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 24 Ago - 10:17:14
o rubens esta achando q aqui funciona igual os grupos do zap: por o @ e o nome do cara q aparece notificacao pra ele
Cabeçote motor álcool 4cc 260807 Cabeçote motor álcool 4cc 260807 Cabeçote motor álcool 4cc 260807 Cabeçote motor álcool 4cc 260807
logo tu rubens?
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Ter 4 Ago - 10:53:53
