65 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 3 motores de busca
Alexandre Vicentin, Diplo87, Eduardo Achite Girotto
thallisguimaraes (17581)
Opala 1989 4 cilindros, falhando quando acelerado forte - Página 2 Bar_leftOpala 1989 4 cilindros, falhando quando acelerado forte - Página 2 BarOpala 1989 4 cilindros, falhando quando acelerado forte - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (14055)
Marcos Adriano (10116)
j ricardo (9375)
raphaelcaronti (8733)
+6
Mau_Glad
Sergio Rocha
Rgosilva
chevy250
almeidanewton
DouglasSteuernagel
10 participantes
eleandro kalckmann
Número de Mensagens : 1041
Opala 1989 4 cilindros, falhando quando acelerado forte - Página 2 Empty Re: Opala 1989 4 cilindros, falhando quando acelerado forte
Mensagem por eleandro kalckmann Ter 14 Ago - 11:37:57
atualizando a minha peleia...
troquei cabo de vela e a tampa...nao mudou nada
mudei gap de vela dos cil 4...5...6... para 0.65 nao mudou nada
mudei em todos e nao mudou nada...entao  aumentei para 0.7 em todos e testei as velas a resistencia e tive algumas diferenças entre; elas cujo cil 1 2 e 4 estavam com 4.50k ohms...cil 3 com 4.10k ohms e cil 5   e  6 com 4.75k ohms.....
entao deixei da seguinte maneira;;
cil 1  e 2  com as velas de 4.75k
cil 3, 4 e 5 com velas de 4.50k
cil 6 com vela de 4.10 k
dei mais uma reguladinha no parafuso da mistura e sai pra testar com o motor quente e o carro melhorou...nao esta liso, mas o giro sobe melhor...
só agora eu nao sei oque que eu mudei que fez essa pequena melhora,
se foi as velas em posiçao diferente
se foi o gap (acredito que nao)
ou aquela reguladinha no ´´bagafuso``da mistura....
amanha aqui na minha city é feriado entao vou poder dar mais uma mexida nele
vou trocar a caixinha de igniçao e depois a bobina(vou por a do MI pra teste) para ver como que fica...estou achando meio fraca a faisca...
alguem saberia me dizer se essa resistencia das velas estao dentro da normalidade???
Mau_Glad
Número de Mensagens : 174
Data de inscrição : 12/01/2017
Mensagem por Mau_Glad Ter 14 Ago - 12:41:42
eleandro kalckmann escreveu:atualizando a minha peleia...
Vela resistivas é normal encontrar resistências de 3K até 7,5 K. Seria problema se estivessem acima disso, por exemplo, uns 10K.
Outro fator determinante é a resistência de isolação entre eletrodo e a carcaça metálica da vela, mas só é possível medir isso com um instrumento chamado " Megômetro ", multímetros comuns não são adequados.
Pode-se até medir a isolação com multímetro comum, se a resistência de isolação acusar menos de 20 MOhms, pode jogar a vela fora.
Suas vela estão normais.
Mau_Glad
Mau_Glad
Masculino Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
Cilindros : 4 Cilindros
Mensagem por Mau_Glad Ter 14 Ago - 17:20:45
Mau_Glad escreveu:
DouglasSteuernagel escreveu:
Bom dia adpachec,
Vou fazer esse aterramento com o pino 5, mas engraçado que ele tem um tipo de "aterramento" no parafuso do módulo mas esse está ligado junto com outro fio de outro pino, não me lembro qual é o pino..
Mas vou colocar esse aterramento no pino 5 e fazer um teste para ver. Depois posto o resultado para vocês..
Obrigado.
Att,
Douglas Steuernagel
Provável que esteja utilizando o fio de aterramento da bobina impulsora (distribuidor). O verde é positivo e o marrom é terra. Dependendo de como é a ligação dentro do módulo, pode faltar energia em rotações mais elevadas.
Ratificando: No módulo, os pinos 2 e 5, são internamente interligados.
Masculino Número de Mensagens : 7656
Idade : 46
Mensagem por adpachec Ter 14 Ago - 18:00:43
Mau_Glad escreveu:
Mau_Glad escreveu:
São interligados SOMENTE no módulo transistorizado.
Nos módulos modernos (circuito integrado) não são interligados, a saída negativa do pino dois no módulo de circuito integrado é uma entrada inversora, uma tensão entra em uma polaridade e sai em outra (entra positivo e sai negativo e vice versa).
A função disto e fazer entrar os dois sinais (positivo e negativo) para sair um sinal completo de onda.
O circuito integrado (CI) possui duas entradas, inversora e não inversora.
Por isto que no som moderno automotivo o manual diz para não aterrar o negativo dos auto falantes.
A somatória das ondas positiva (virada para cima) e negativa (para baixo) na entrada se fundem em uma onda completa na saída.
Opala 1989 4 cilindros, falhando quando acelerado forte - Página 2 Images?q=tbn:ANd9GcRahtuo_fBZtp9ISKp7uZs_4mdZTwosvc-Bdctn_PhYGqRYq6K8diYuNd7S
Idade : 46
Mensagem por adpachec Ter 21 Ago - 18:13:03
Up...
Americo
Americo
Masculino Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/09/2021
Mensagem por Americo Seg 25 Out - 23:06:19
Boa noite comprei carburador brosol duplo opala 4 cilindros gasolina h34 estalado só que está igual do nosso amigo aí ligo fica na lenta de boa mas alguns minutos ele vai caído aceleração e morre ,ao ligar novamente acelero bem devagar aí gradualmente ele vai dando giro depois começa falhar demais e fica pipocando o escapamento aí solta o acelerador ele morre e não consigo o ponto exato e nem regulagem do h 34 se puderem me ajudar desde já agradeco
Gerald
Gerald
Masculino Número de Mensagens : 91
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Mensagem por Gerald Ter 26 Out - 7:26:55
Americo escreveu:Boa noite comprei carburador brosol duplo opala 4 cilindros gasolina h34
O carburador é novo? Instalar um carburador usado que já passou pela mão de vários  reparadores é pedir para ter dor de cabeça. Só instale uma peça num carro se você tiver certeza absoluta que está perfeita.
    Data/hora atual: Sex 3 Dez - 11:17:52
