Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17536)
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 Bar_leftTrocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 BarTrocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
GersonJP
Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 02/07/2013
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 Empty Re: Trocando de relação do Diferencial dana 30
Mensagem por GersonJP em Seg 18 Fev - 20:08:31
A luva antiga do cardã é mais fina e não cabe no cambio novo:
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 IMG-20181017-WA0021
depois de muito procurar, encontrei uma única peça original da spicer na mercadocar por 250 mangos, não pensei duas vezes:
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 IMG_20190218_220611531_HDR
Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 19 Fev - 16:50:14
o eixo entalhado do cambio 5m do 4cil é mais fino do q o entalhado do 5m do 6cil.
a luva muda mesmo.
GersonJP
GersonJP
Masculino Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Puma GTB s/2
Mensagem por GersonJP em Seg 25 Fev - 9:26:58
Colocando o bichinho no lugar para acertar a posição:
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 IMG_20190211_231456525
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Seg 25 Fev - 9:28:56
Mas na sequência já desmontei para trocar todo o kit de embreagem. Para uma boa troca, efetuei também a retífica do volante.
Antes
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 IMG_20190220_081512694_HDR
Depois:
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 IMG_20190222_214319840_HDR
Masculino Número de Mensagens : 5172
Mensagem por opala4cc em Seg 25 Fev - 11:08:38
Nooossaaa! Colocar o câmbio no lugar com esse macaquinho hidráulico pequeno deve ter sido trabalhoso!
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 25 Fev - 19:13:47
opala4cc escreveu:Nooossaaa! Colocar o câmbio no lugar com esse macaquinho hidráulico pequeno deve ter sido trabalhoso!
e eu q uso um de rosca sanfonado
ahh....e meu joelho e coxa tbem. Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 695742 Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 695742 Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 695742
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Seg 25 Fev - 20:11:24
Marcos Adriano escreveu:
Putz. Não tem um emoticon para McGyver? Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 66140
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 25 Fev - 20:18:15
Juro por deus.....é o q eu uso.....
As vezes uns calcos de madeira tbem....
E isso com o carro erguido a frente com cavalete.....
Se tiver no elevador eu nao consigo sozinho.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Seg 25 Fev - 22:05:11
Marcos Adriano escreveu:Juro por deus.....é o q eu uso.....
É que no elevador, você necessita de uma macaco pantográfico específico para erguer/baixar câmbio.
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Ter 26 Fev - 15:27:01
foram necessários 2 cabras, um pexia no macaco e outro posicionava o câmbio, segurando a rabeta no braço, mas foi tranquilo, fazer sozinho deve ser treta, kkkkk.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Fev - 17:27:48
no caso do meu os dois "cabras" ficam por conta da caixa seca fica fixa no motor.....a primeira parte é eu erguer (sozinho) a frente do cambio ate o piloto apoiar no furo central da caixa seca...
o proximo passo é só colocar o macaco sanfona (o outro cabra kkkk) na parte plaina da rabeta (sem a travessa) e ir girando e subindo a parte de traz.....tem q ser o sanfona pois se erguer muito é mais facil baixar do q um de pistao.....
porem nesse meio termo tenho q ir erguendo o macaco e ajeitando a ponta do piloto pra encaixar no rolamento q fica "solto" no garfo e encaixar no disco.....
determinado momento tenho q apoiar o cambio na perna pra manter ele na posicao q o macaco deixou e ir "balançando" ele pra ir encaixando....
nao é uma tafera facil....perco uns 40 min....dependendo do encaixe do piloto com as estrias do disco....tem vez q nao tem jeito...nao encaixa nem a pau.....tem q tirar o cambio...e comecar tudo de novo kkkkkkkk
mas ja fiz muito isso....e gracas a meu Bom Deus faz um tempinho q nao mexo mais.....
OKK OKK OKK OKK
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Ter 26 Fev - 18:25:42
Marcos Adriano escreveu:no caso do meu os dois "cabras" ficam por conta da caixa seca fica fixa no motor.....a primeira parte é eu erguer (sozinho) a frente do cambio ate o piloto apoiar no furo central da caixa seca...
Cara, eu vi o trampo que é, aí ja troquei tudo que dava, embreagem e até a cremalheira que tava um pouco gasta. Só não consegui encontrar os parafusos do volante novos, acabei usando os mesmos. A cremalheira como estava.
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 IMG_20190222_215800336_HDR
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Ter 26 Fev - 18:27:38
Agora preciso bolar um suporte para o câmbio, pq a asadelta original não vai dar para usar, e os pumas não tem aquela orelhinha para prender aparte de trás do cambio.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Fev - 18:56:55
ue
pq nao vai dar pra usar??
vc nao tava com o cambio 5m do 4cil?
OKK OKK OKK OKK
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Ter 26 Fev - 19:44:51
Marcos Adriano escreveu:ue
Sim, estava, mas o mecânico fez um gato ali para conseguir usar a peça apoiando na rabeta do cambio, mas não tinha um suporte bom, o cambio ficou muito baixo, raspando a asadelta em qq lombada, fazendo com que o escapamento tbm ficasse baixo, e o motor apontando pra cima, uma gambiarra só. Já comprei uma barra de aço e vou projetar e construir o suporte. E deixar o cambio na altura correta para que não corra o risco de pegar no chão.
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Fev - 20:18:41
GersonJP escreveu:
A minha está beeeeeeem pior. O dono anterior era uma anta. Deve ter usado um bendix defeituoso por um bom tempo. Um dia eu tiro uma foto pra mostrar. Vou ter de virar a cremalheira, uma coisa que me dá arrepios de fazer, porque tenho medo de desbalancear o volante.
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Seg 22 Abr - 13:05:36
Maninhos, gostaria primeiramente de pedir desculpas pela demora na atualização do tópico. Depois de algum tempo com o projeto parado, consegui um par de ponta de eixo por um preço muito bom. Infelizmente tive que comprar outro rolamento/retentor/trava, porque o meu já estava prensado na semi-arvore empenada, aí já era. Tudo montado, agora ficou show, o disco não fica sambando.
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 IMG_20190413_132351669
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Seg 22 Abr - 13:14:49
Só um conselho, para quem for montar freio a disco no diferencial Dana30, não aconselho utilizar as pinças do kadett a menos que esteja disposto a adaptar o suporte ou o cavalete. O Cavalete do kadett/monza tem uma base extremamente grossa para prender o parafuso que segura o cavalete da pinça no suporte. No meu caso optei por adaptar o cavalete removendo o material em excesso deixando o cavalete rente nesta linha:
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 Cavalete
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Seg 22 Abr - 13:24:40
Galera, tá meio sujo, por conta do tempo parado, mas tá aí. Falta pouquinho.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 23 Abr - 19:45:37
muito bom
belo trampo!!!!
OKK OKK OKK OKK
José Fernando Calefi Cora
Masculino Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/09/2019
Mensagem por José Fernando Calefi Cora em Dom 15 Set - 8:27:42
Bom dia ,estou chegando agora !!!
Poderia me ajudar??
Tenho uma caravam 4cc e estou trocando para 6cc e tambem para cambio automático th180 3marchas
Gostaria de saber qual relação coroa pinhão devo usar, pois tenho um braseixos 39x11
Obrigado
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 15 Set - 11:24:50
José Fernando Calefi Cora escreveu:Bom dia  ,estou chegando agora  !!!
Poderia me ajudar??
Obrigado
bem vindo
eu acho q a relacao melhor pro th180 no 6cil seria a 2.73 ja q a terceira é 1:1
o hp22 4m tem a 4ª 0,73 se nao me engano...dai fica legal ate com o 3.07.
nao manjo muito de cambio automatico.....mas pro 6cil com ctz ou é 3,07 ou 2,73 independente do cambio manual ou automatico.
OKK OKK OKK OKK
marborge
marborge
Masculino Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : 1979 Caravan
Data de inscrição : 26/02/2020
Mensagem por marborge em Qua 11 Mar - 11:54:58
Boa tarde! Alguém me indicar onde comprar coroa e pinhão e coroa para o Dana 30 3.07 ou 2.73?
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Qua 11 Mar - 13:00:58
marborge escreveu:Boa tarde! Alguém me indicar onde comprar coroa e pinhão e coroa para o Dana 30 3.07 ou 2.73?
Fala aí marborge, eu comprei a relação 3,07 no opalaparts, mas não encontrei mais o site dos caras. Mas a fabricação é MEVI, eles vendem diretamente, só procurar a página da MEVI engrenagens no google, ligar e se informar. Na época eu paguei R$1300,00 no conjunto coroa+pinhão.
marborge
marborge
Mensagem por marborge em Qua 11 Mar - 18:36:34
Obrigado Gerson
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Mar - 19:04:29
GersonJP escreveu:
alias como esta a relacao??
tudo ok ate agora??
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Mar - 19:06:36
GersonJP escreveu:
eu conheco um amigo q comprou a relacao 2.73 deles....
ficou certinho!
OKK OKK OKK OKK
marborge
marborge
Mensagem por marborge em Qua 11 Mar - 19:15:05
Então, mandei mensagem pelo site, vou aguardar resposta, mas lá já vi quê não vendem apenas 1 par
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Mar - 19:17:23
nossa.
OKK OKK OKK OKK
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Ter 17 Mar - 8:47:13
GersonJP escreveu:
tudo ok ate agora??
E aí Marcos tudo tranquilo?
Sim, está ótima, andando super bem, sem roncar nem nada, acabei acertando na instalação. A relação ficou bem longa, aliei a montagem à um velocímetro eletrônico da cronomac.
A 80km/h em 4 marcha estou a 2mil giros, 100km/h estou a 2500 giros, aí engato a 5ª e fico a 2000 giros mantendo 100km/h. Maravilha.
Não costumo forçar o kit, então deve durar a vida toda.
GersonJP
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Ter 17 Mar - 8:48:53
marborge escreveu:Então, mandei mensagem pelo site, vou aguardar resposta, mas lá já vi quê não vendem apenas 1 par
Manda mensagem pelo facebook mano. Lá eles anunciaram o preço de um parzinho apenas. Dá uma confirmada pq acho que eles vendem sim.
Abraço.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 17 Mar - 18:09:48
GersonJP escreveu:
tudo ok ate agora??
bom saber!!!
ficou exatamente como o meu 100kmh fica com 2mil rpm.
ha mais ou menos 1 mes estou usando um dana 3.54 q tinha aqui...montei e estou andando com ele.....ficou bem bacana tbem....pra quem gosta de arranque é muito bom
agora eu ja sou mais o 307 mesmo.
OKK OKK OKK OKK
eleandro kalckmann
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 1040
Idade : 32
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Dom 10 Maio - 22:43:14
Boa noite galera opalera
Estou com uma questão no meu 6 cil
Vou tirar o dana 30 é colocar um braseixos
Já vi no fórum como fazer a algum tempo atrás
Porém não lembro aonde é nem estou achando agora
Alguém saberia me dizer oque e necessário para fazer a troca ....detalhe:ja tenho o brasvidro do 4cil
Se não me engano tem que encurtar o cara ou algo parecido....
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 11 Maio - 17:25:17
tirar dana e colocar braseixos o mais comum é ter q AUMENTAR o carda.
porem vc pode testar antes.....se a luva nao ficar muito na ponta do eixo entalhado da pra usar sem mexer.
OKK OKK OKK OKK
eleandro kalckmann
eleandro kalckmann
Idade : 32
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 12 Maio - 11:16:36
Valeu Marcos.....
Tenho o cardã do 4 cil....sera que dá certo?
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 12 Maio - 17:34:56
nao da!
tera q encurtar ele.
porem é mais facil encurtar um carda do q aumentar.
se for necessario fazer o servico meça certinho o do 4cil e leva em algum lugar especializado pra diminuir ele do tamanho desejado.
OKK OKK OKK OKK
GersonJP
GersonJP
Trocando de relação do Diferencial dana 30 - Página 4 Empty 1 ano depois solto o vídeo que gravei assim que montei
Mensagem por GersonJP em Qui 14 Maio - 23:06:48
1 ano depois solto o vídeo que gravei assim que montei, he he he
Masculino Número de Mensagens : 1460
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe 4.1s
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Sex 15 Maio - 7:39:03
Show, se puder faz um video mostrando a parte externa também OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 15 Maio - 19:42:18
[quote="Marcos Adriano"]
GersonJP escreveu:1 ano depois solto o vídeo que gravei assim que montei, he he he
eu fiz um video da minha caravan com 5m fusado e 3.54......100 no painel tava com uns 2400 a 2500 rpm
agora estou com CL2205B e 3.07 acho q vou gravar tbem......o meu tbem a 100 no painel esta com uns 2mil rpm....
se bem q dessa vez eu montei ele com a relacao da s10 e parece q caiu uns 150 a 200rpm comparando com a relacao original.
o velocimetro do meu painel marca certinho...da cerca de 3 a 5km de diferença em relacao ao velocimetro de GPS
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 2:01:14
