Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyHoje à(s) 6:09:37 por Hiago/dv
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyHoje à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyOntem à(s) 21:36:57 por opala4cc
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyOntem à(s) 9:43:49 por Tonho_RS
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyQui 21 Nov - 15:22:03 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyQui 21 Nov - 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyQui 21 Nov - 8:54:28 por DiogoGarbin
» PREPARAÇÃO OPALA 6CC TURBO INJETADO COM MOTOR ORIGINAL
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? EmptyTer 19 Nov - 19:06:32 por Goettens
90 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens
Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? Bar_leftPistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? BarPistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? Bar_right
Rubão6cc (15490)
+2
Pedrão B.
Rudenas79
    Rudenas79
    Rudenas79
    Masculino Número de Mensagens : 32
    Modelo do carro : Opala 79 Standart, Dourado, idf446 - ignição eletrônica
    Cilindros : 6cc Álcool
    Data de inscrição : 16/08/2018
    Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? Empty Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra?
    Mensagem por Rudenas79 Ter 18 Dez - 23:03:18
    Boa noite pessoal
    meu motor correu o comando, perdi comando, e ao abrir o motor:
    Vira: deu polimento.
    Camisa: brunimento
    Pistão: não presta, diz q ovalizou.
    Vou ter que compra:
    Bronzinas
    Bucha do comando(não to achando Metal leve)
    Comando(vou compra Sambel aq na cidade) $580
    Tucho hidráulico vo compra delphi ML
    Bomba óleo
    Talvez a engrenagem do camando.
    Entre outras coisas basicas pra monta o motor.
    + pistão: não to achando metal leve de 0,30 (seria o 0,75mm certo?)
    Duvida: Pistão suloy atualmente presta pra opala comando normal?
    Não tenho achado Metal leve na medida 0,30, não achei Ks, não achei outras marcas a não ser a Suloy.
    Me ajudem ai rs sei q tem mts experientes ai, pesquisei no fórum mas o fórum não registra o ANO da msg, então fica complicado.
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Ex-Sedan SL 88
    Sedan Comodoro 81
    6
    4
    4
    Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? Empty Re: Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra?
    Mensagem por Pedrão B. Qua 19 Dez - 4:47:20
    Para você ver a data da postagem, você tem que alterar as configurações do seu perfil.
    Procurou no mercado livre o pistão?
    Sulloy tem quem fale bem, tem quem não goste.
    Eu nunca usei, mas confesso que seria minha última opção.
    []'s
    "In Torque We Trust!"
    paulo_bomber
    paulo_bomber
    Masculino Número de Mensagens : 179
    Data de inscrição : 30/10/2011
    Mensagem por paulo_bomber Qua 19 Dez - 7:15:16
    a suloy fabricava e encaixotava uma linha da metal leve
    BenKenobi
    BenKenobi
    Masculino Número de Mensagens : 960
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qua 19 Dez - 7:41:16
    Sim a medida esta certa.
    99.15 0.30 ou 0.75 mm
    Referente aonde comprar, em SP tem bastante lugares. Vou dar alguns lugares, com sorte voce consegue pedir pra entregar em MT.
    Yokota Autopecas
    http://yokotaautopecas.com.br/site/
    Koga Koga
    http://kogakoga.com.br/
    MercadoCar
    https://www.mercadocar.com.br/
    Autozone
    http://www.autozone.com.br/
    E tem sempre as retificas.
    Suloi eu nao indicaria. Tive problema do pistao encolher e comecar dar vazamento somente no pistao suloi, que um tinha quebrado e substitui por 1 deles. Pode ate ser que melhoraram, mas se conseguir ir de Metal Leve, Mahle, ou KS, melhor.
    Rudenas79
    Rudenas79
    Mensagem por Rudenas79 Qua 19 Dez - 8:38:44
    Pedrão B. escreveu:Para você ver a data da postagem, você tem que alterar as configurações do seu perfil.
    []'s
    Vou ver isso depois, valew
    Vou ver os sites ai obrigado.
    Rudenas79
    Rudenas79
    Mensagem por Rudenas79 Qua 19 Dez - 8:53:55
    BenKenobi escreveu:Sim a medida esta certa.
    Yokota Autopecas
    Koga Koga
    MercadoCar
    Autozone
    Valew, nos sites só achei a bomba mas mandei email, vou aguardar.
    Masculino Número de Mensagens : 662
    Idade : 57
    Modelo do carro : Opala ss
    Cilindros : 6Cil
    Mensagem por sezil Qua 19 Dez - 14:42:56
    Cara tem um amigo meu que usa suloy num opala turbo e nunca teve problemas.
    Rudenas79
    Rudenas79
    Mensagem por Rudenas79 Qua 19 Dez - 14:49:19
    sezil escreveu:Cara tem um amigo meu que usa suloy num opala turbo e nunca teve problemas.
    Pois é, alguns fala q presta e tal.
    Meu mecanico não quer colocar suloy kkkkk
    ele quer do bom e do melhor, menos comando que eu falei q ia ser sambel e pronto kkkkk
    porq ele não ta cobrando mão de obra
    MAs a tentação de colocar suloy é grande
    bruno silverstar83
    bruno silverstar83
    Idade : 28
    4.1/S
    Mensagem por bruno silverstar83 Qua 19 Dez - 18:21:01
    E comprei na auto comercial paulista,tem bastante itens Metal Leve e com preço justo
    http://www.autocomercialpaulista.com.br/opencart/index.php?route=product/search&search=opala
    Quanto ao Suloy,certa vez me falaram que deve respeitar as folgas que eles determinam,aí não tem erro.
    Agora comando Sambel já ouvi muita reclamação,eu não arriscaria.
    Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra? 14tyfko
    Rudenas79
    Rudenas79
    Mensagem por Rudenas79 Qua 19 Dez - 18:55:10
    bruno silverstar83 escreveu:E comprei na auto comercial paulista,tem bastante itens Metal Leve e com preço justo
    Realmente preços mt bons, infelizmente não tem 0,30=75mm
    Rudenas79
    Rudenas79
    Mensagem por Rudenas79 Qua 19 Dez - 19:07:04
    Pessoal olha que achei no ML:
    """Boa Noite! Você tem os anéis com a medida 0,75?"""
    bom dia. Os pistões 0,75mm foram fabricado apenas para os modelos a gasolina (p-1094). Atenciosamente, Guilherme 02/4/2018 """"
    Isso é verdade?
    um outro vendedor disso q me arrumava o 75mm mas pelo valor do anuncio mais de $2000
      Data/hora atual: Sáb 23 Nov - 10:43:41
