Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
18 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA Bar_leftAJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA BarAJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
maufilho
maufilho
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala 1978 Coupè
Data de inscrição : 18/11/2015
AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA Empty AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA
Mensagem por maufilho em Seg 24 Dez - 10:30:18
Galera tou montando o AC do meu comodoro 90, instalamos e deu tudo certo. Ficou gelando muito. POrem apos 4 dias acabou a alegria, gas vazou pela colmeia. Colmeia furada.
Testei 3 colmeias originais e usadas, todas furadas. Alguem saberia uma de algum outro carro pra usar? ou um local que vendem novas?
grato
Masculino Número de Mensagens : 12491
AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA Empty Re: AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA
Mensagem por Rubão6cc em Seg 24 Dez - 10:33:53
Já soube de adaptação da do Gol...Porém ela não é projetada pro sistema de ar condicionado do Opala...que seja seu último caso.
AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA Sem-t-tulo
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 24 Dez - 15:26:05
nem com solda?
nao deu certo?
OKK OKK OKK OKK
maufilho
maufilho
Mensagem por maufilho em Seg 24 Dez - 22:25:50
Marcos Adriano escreveu:nem com solda?
nao deu certo?
soube q solda é muito complicado devido a espessura dos canos
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 25 Dez - 14:39:14
entendi....
tenta adaptar um condensador desses universais...
o problema é q o condensandor do opala tem os canos bem grosso internamente....os condensadores mais novos tem os canos retangulares e bem finos....a principio sao melhores pois permitem maior area de contato com a parede do dano pra permitir maior troca de calor....
porem isso por interferir na funcionalidade do a/c do opala original pois o compressor foi desenvolvido pra bombear o ar naquele tipo de condensador....
pode ser isso nao tenha problema...mas pode ser q tenha....
se o meu condensador der zica eu nao vou mais atraz de condensador original nao...vou pegar um desses modernos mesmo e pau na maquina....eu arriscaria.
OKK OKK OKK OKK
eleandro kalckmann
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 1040
Idade : 32
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 26 Dez - 9:44:27
soldar é possivel,porem depende do local do vazamento...se for em um local aonde é feito a emenda de dois materiais, onde um é fino e outro grosso,dificilmente conseguirá soldar...mas se for só parede fina ou só parede grossa consegue...mas tem que ser soldado por alguem que trabalhe só com soldas,principalmente alumínio...  se possivel  tire uma foto do local aonde esta vazando e poste ai pra gente ver ....
na parte de adaptação de colmeia é bem facil  fazer no condensador(radiador) ja no evaporador(em questao) é mais complicado.....ainda nao vi nem ouvi nada a respeito.....
meu chefe sempre compra peças  de ACA....REDE GREEN AC PARTS....ROICE CONNECT..veja com eles se eles tem alguma coisa....
eleandro kalckmann
eleandro kalckmann
Idade : 32
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 26 Dez - 10:11:32
Marcos Adriano escreveu:entendi....
O AC do opala foi desenvolvido para trabalhar com gas R12 ,cujo, é proibido e dificilmente vc encontrará para reposiçao....oque normalmente se faz é a troca pelo gas R134a,mas para isso acontecer tem que ser feito uma limpeza completa do sistema,troca das mangueiras(R134a é mais fino e se nao vazar na hora em pouco tempo ira vazar) e na questao do compressor deve ser feita a desmonta e limpeza geral e troca de selo,junta etc e a utilizaçao de oleo correto para R134a...
na questao do condensador é de melhor eficiencia o uso de um de aluminio ´´moderno``....com coméia de canos achatados,para melhor troca de calor ...pois o R134 trabalha com temperatura maior e pressao maior do que o R12....entao com um condensador melhor o sistema força menos e gela mais....mas nada impede de usar o original em bom estado....
só lembrando uma coisa ...o compressor do r12 e do r134 é o mesmo....só oque muda é o oleo lubrificante.....
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 26 Dez - 15:23:04
o leandro...eu to querendo botar meu ar pra funcionar de novo....o q eu uso pra fazer a limpeza do sistema??
ele ja estava rodando normalmente com o 134a mas o compressor travou e ate quebrou um pistao....entao acredito q algumas fagulhas de metal possa ter se dispersado pelo sistema
agora estou com outro compressor....queria saber como fazer a limpeza e quanto de oleo lubrificante q vai..e qual ele é....
pode dar alguma ajuda?
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 26 Dez - 15:24:04
ja fui atraz pra ver....pra fazer limpeza e reposicao de oleo e carga de gas estao cobrando mais de 600 reais....
to fora!!
nem sei se meu ar sera definitivo apos a instalacao da injecao eletronica.
OKK OKK OKK OKK
maufilho
maufilho
Mensagem por maufilho em Qua 26 Dez - 17:00:47
muito obrigado galera, amanha irei ver se consigo testar a 4 quarta. Se não estiver boa irei tentar a solda
Mensagem por Rubão6cc em Qua 26 Dez - 18:04:35
Marcos Adriano escreveu:ja fui atraz pra ver....pra fazer limpeza e reposicao de oleo e carga de gas estao cobrando mais de 600 reais....
to fora!!
Achei fora de preço...600 conto só pra fazer uma limpeza e colocar gás e óleo? Abusivo..
Experimenta ligar na REFRIAR...lá de PP..foi lá que fiz a última manutenção no ar do meu Opala e até hoje está bombando....lembro que na época a carga do gás era 100 reais ou coisa do tipo...achei barato...o serviço deles é bom.
Fernandohluiz
Fernandohluiz
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Mensagem por Fernandohluiz em Qua 26 Dez - 18:30:13
to fora!!
Marcos, aqui no RJ me cobraram 1.000 para limpeza do sistema, carga de gás e retífica do compressor.
Tudo aqui é caro
eleandro kalckmann
eleandro kalckmann
Idade : 32
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 26 Dez - 18:56:40
Marcos Adriano escreveu:o leandro...eu to querendo botar meu ar pra funcionar de novo....o q eu uso pra fazer a limpeza do sistema??
tudo depende de como que esta a parte interna dos dutos,mangueirasetc,se o compressor estourou e fez aquela meleca de pó de aluminio dentro é nescessario uma limpeza mais forte,normalmente costumo usar thinner para limpar as mangueiras e condensador e se for caso de muita sugeira,primeiramente bastante agua, depois intercap(aquele cor de vinho)até começar a sair espuma rosa e depois bastante thinner e bastante ar para nao ficar nada de umidade dentro,tambem costumo aquecer bem o condensador com fogo e passar ar comprimido dentro para sair totalmente a umidade...na oficina nos adaptamos um extintor grande para dar descarga de ar mais forte....tambem é nescessario a troca da valvula de expansao ou caneta de expansao(se ela estiver bem bonita da pra lavar bem e tentar usar a mesma),pois é ali que para a sujeira.
o oleo meu chefe sempre compra esse do link abaixo mas deve ter de outras marcas...cada compressor tem a quantidade indicada...como é uma limpeza completa costumo usar uns 180 ml no compressor e mais uns junto na hora de colocar o gas....
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-929755135-oleo-para-compressor-r134a-poliolester-sintetico-adilub-nd8-_JM?quantity=1
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 27 Dez - 15:56:33
ahhhh blz entao!!!
eu vou tentar fazer isso...
acho q esse intercap aqui na minha regiao chamam de ativado...e alguns lugares chamam de limpa bau??
é isso mesmo??
OKK OKK OKK OKK
eleandro kalckmann
eleandro kalckmann
Idade : 32
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 27 Dez - 18:54:28
acho que é esse mesmo...cada lugar tem um nome diferente,acho que é marca ...sei lá kkk
só não pode deixar muito tempo pois ele coroe o aluminio......eu costumo usar uma medida de intercap junto com 7 de agua.....pego um caneco e coloco mais ou menos um copo dentro,finco ar depois agua...até sair rosinha a espuma....as primeiras vezes vai sair um lodo preto kkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 28 Dez - 15:29:49
blz....vou deixar essa empreita pro ano q vem....
porem ainda estou na duvida sobre o ar ou a injecao....ambos nao poderao ser montados juntos por questoes financeiras e por questoes de espaço mesmo....
ainda estou pensando....vamos ver
OKK OKK OKK OKK
Fernandohluiz
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz em Sex 28 Dez - 15:46:09
Marcos Adriano escreveu:blz....vou deixar essa empreita pro ano q vem....
Eu daria preferência ao Ar. Principalmente por ser seu carro de uso diário.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 28 Dez - 15:49:32
por ser meu carro de uso diario eu daria preferencia pra injecao
AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807 AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807 AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807 AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807 AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807 AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807 AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807 AJUDA NA EVAPORADORA AR OPALA 260807
zuera....mas o meu problema é q se eu montar o ar....quando montar a injecao q pretendo tenho q mexer nele novamente.....por isso tenho q analisar e ver algumas possibilidades....por enquanto é só especulacao....
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 2:04:17
