Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Dúvida na instalação de bomba eletrica EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
17 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Dúvida na instalação de bomba eletrica Bar_leftDúvida na instalação de bomba eletrica BarDúvida na instalação de bomba eletrica Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
Rogério 78
Rogério 78
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Cilindros : 2.5 151
Data de inscrição : 30/07/2018
Dúvida na instalação de bomba eletrica Empty Dúvida na instalação de bomba eletrica
Mensagem por Rogério 78 em Seg 31 Dez - 19:02:31
Como fazer a instalação da linha de combustível da bomba eletrica em carburador que já tem a saída de retorno? Alguém aqui já tentou?
BenKenobi
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 716
Cilindros : 4.1
Dúvida na instalação de bomba eletrica Empty Re: Dúvida na instalação de bomba eletrica
Mensagem por BenKenobi em Ter 1 Jan - 12:14:40
Como assim um carburador que tenha retorno? Os carburadores só tem uma entrada de combustivel, ou se for holley alguns tem duas entradas.
As bombas de combustivel eletrica possuem seu proprio retorno, ou vc pode usar um dosador que tem retorno, todos os casos, o retorno vai pro tanque.
O desborbulhador nao é nativo do carburador, é uma peca instalada para gerar o retorno de excesso pro tanque.
Rogério 78
Rogério 78
Cilindros : 2.5 151
Mensagem por Rogério 78 em Ter 1 Jan - 12:45:01
Varios carburadores tem retorno de combustível no mesmo canal que abastece a agulha de bóia, ficam lado a lado ou em posições opostas.
Masculino Número de Mensagens : 8243
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 1 Jan - 15:16:19
eu uso uma bomba eletrica de monza ha uns dois anos.
ela fica abaixo da caixa do ar condicionado....do lado motor de arranque....a linha de succao usei um tempo original de tecalon...mas em um ponto ela estava dobrando e dando falta de combustivel.....posteriormente acabei trocando por uma mangueira cristal de borracha um pouco maior ate mesmo pra encaixar melhor nas conexoes da bomba.
apos a bomba tem uma mangueira q vai ate a tranca do capo onde tem um T q deriva uma saida para o bura e outra para o retorno q eu fiz com mangueira cristal de borracha de tamanho comum ate o tanque.
pouco mais de 2 anos usando esse sistema....nunca deu falta, nunca deu excesso....funciona perfeitamente bem....
NESSE SISTEMA Q EU FIZ NÃO É NECESSARIO O USO DO DOSADOR!!!!
eu acho q quanto mais longe o retorno ficar do bura menos pressao chega nele....portanto acho q usar esse retorno q o bura tem nele mesmo vai enxarcar se nao usar o dosador.
OKK OKK OKK OKK
Rogério 78
Rogério 78
Cilindros : 2.5 151
Mensagem por Rogério 78 em Ter 1 Jan - 15:25:09
Minha dúvida é se eu isolar este retorno, não vai começar a vazar ali por causa da pressão? Ou posso fazer um "T" na linha de retorno e ligar essa saída?
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 1 Jan - 15:28:37
se vc fechar ele bem fechado nao vai vazar....
deixa ela isolada.....faz uma linha de retorno direto ate o tanque com T
OKK OKK OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Ter 1 Jan - 15:49:45
Rogério 78 escreveu:Como fazer a instalação da linha de combustível da bomba eletrica em carburador que já tem a saída de retorno? Alguém aqui já tentou?
O meu carburador possui retorno e a mangueira está conectada nele para retorno.
Mas ligar uma mangueira direto vai dar queda de pressão, alguns retornos possuem um estrangulamento para dificultar a passagem de combustível no retorno e não dar queda de pressão.
Em outros existe a válvula de retorno que abre quando a borboleta de aceleração se fecha (mandando combustível ao tanque) e se fecha ao acelerar para abastecer a cuba de combustível.
Resposta n° 12.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45884-dvida-excesso-de-calor-no-cofre-carburador-solex-h40
Rogério 78
Rogério 78
Cilindros : 2.5 151
Mensagem por Rogério 78 em Ter 1 Jan - 17:04:19
adpachec escreveu:
Resposta n° 12.
Mas a bomba eletrica está mandando direto para o carburador e do carburador direto ao tanque?
Mensagem por adpachec em Ter 1 Jan - 17:52:02
Dúvida na instalação de bomba eletrica Images?q=tbn%3AANd9GcQoRFxHk1he_naUy0ElTQ5EVN9oHvp2I0Yrrriw-RAHaCXrbsDN
O retorno volta ao tanque.
Mas em relação a alimentação o retorno possui restrição.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 2 Jan - 8:11:25
adpachec escreveu:
Resposta n° 12.
a minha bomba eletrica manda o combustivel diretamente para o T e esse T deriva uma saida pro retorno (direto pro tanque) e uma saida direto pro carburador.
OKK OKK OKK OKK
megadeth
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 476
Mensagem por megadeth em Qua 9 Jan - 17:12:01
Marcos Adriano escreveu:
Marcos, você usou algum tipo de restricão para o retorno? ou as mangueiras são todas da mesma medida, vi um pessoal que coloca um giclê na mangueira
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Jan - 18:27:18
nao usei nada no retorno.
a mangueira é a aquela cristal bem comum de carburacao mesmo.....é totalmente livre do "T" ate o tanque.
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 5:21:48
