Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
81 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 78 Visitantes :: 2 Motores de busca
CaioH, fauzi, Luís Sasse
thallisguimaraes (17536)
Duvida pneu  Bar_leftDuvida pneu  BarDuvida pneu  Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
Duvida pneu
RicardoNiehues
RicardoNiehues
Masculino Número de Mensagens : 38
Data de inscrição : 09/02/2016
Duvida pneu  Empty Duvida pneu
Mensagem por RicardoNiehues em Qui 3 Jan - 5:01:15
Bom dia. Primeiramente feli ano novo a todos.
Bom, iniciei o ano trocando pneu furado do meu azulao. No estepe estava 175/70R14 e nas 4 185/70R14.
Ao ver o stepe instalado vi que ficou mais borrachudo mais bonito tambem.
Minha duvida é se eu colocar 175/70R14 nas 4 ele vai ficar mais inseguro ?
Caso coloque so 175 na frente qual configuracao devo colocar pra nao ficar desparelho com o 185 nas traseiras ?
LucasPiologo
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Duvida pneu  Empty Re: Duvida pneu
Mensagem por LucasPiologo em Qui 3 Jan - 6:57:15
Que eu saiba opala usa 195/70r14
GustavoMichelin
GustavoMichelin
Masculino Número de Mensagens : 139
Idade : 23
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupê 1986/1987
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 26/12/2016
Mensagem por GustavoMichelin em Qui 3 Jan - 9:33:02
Como já foi dito, opala usa originalmente 195/70 R14 que acredito ser melhor medida pra usar, 185 até vai, menos que isso fica feio!
Guilhermel21T
Guilhermel21T
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Expresso Havaianas
Data de inscrição : 05/07/2018
Mensagem por Guilhermel21T em Qui 3 Jan - 9:44:24
Quanto menos contato com o chão o carro tiver mais tempo ele vai levar pra freiar e menos estabilidade em curvas vai ter.
Masculino Número de Mensagens : 8225
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 3 Jan - 17:25:06
o pneu 175 é menor do q o pneu 185 isso é fato....
nao entendi onde vc viu ele mais "borrachudo"
maaaasss tudo bem....
os opalas mais modernos sao recomendados os pneus 195 70 14 q sao bem grandes e mais largos....e transpassam muito mais seguranca e estabilidade.....
quanto menor o pneu e maior o peso do carro menos estabilidade vc vai ter....em aceleracao cruvas e frenagens!
é a mesma coisa q tentar se equilibrar na ponta do dedao do pé.
OKK OKK OKK OKK
RicardoNiehues
RicardoNiehues
Mensagem por RicardoNiehues em Sex 4 Jan - 11:34:46
sim entendo todos voces, mas dizem que o pneu 195 R14 é o mais dificil de achar, na verdade estaria instalando 175 na frente pois ele não tem DH e deixaria 185 atras.
mas dai teria que da uma olhada nas medidas do 175 para não ficar desparelho com o 185
chevy250
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 380
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Sex 4 Jan - 14:37:40
Estou na escolha de pneus.
Recentemente meu estepe formou uma bolha e vazou geral. Troquei por um remoldado qualquer só para ter o estepe (185/70 R14).
Porém, agora estou pensando em trocar os 4 pneus (195/70 R14 - modelo que vinha originalmente) pois são de 2006 e já estào meio duros, embora muito novos ainda, infelizmente. Não vou colocar mais fino que esse.
Em loja é dificil mas na Internet até que tem oferta de 195/70 R14 por aí e nào é absurdamente caro - tem a partir de R$259,00.
Vi esses  daqui:
https://www.pneufree.com.br/vendas/passeio/195/70/R14/91T/LY166/CONSTANCY?gclid=EAIaIQobChMIqeuG0-7U3wIVQQaRCh0jCg3tEAQYBCABEgJ65fD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1069777908-pneu-goalstar-aro-14-19570r14-catchgre-gp100-91h-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-894992163-pneu-ovation-aro-14-19570-r14-91h-ecovision-vi-682-_JM?quantity=1
O que acham?
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Sex 4 Jan - 14:56:04
RicardoNiehues escreveu:sim entendo todos voces, mas dizem que o pneu 195 R14 é o mais dificil de achar, na verdade estaria instalando 175 na frente pois ele não tem DH e deixaria 185 atras.
Atente para o diametro total do pneu. O aro, que é o diâmetro interno do pneu tem que bater com o da roda (14 pol nas rodas ralinho dos Comodoros 1987/88/89/90, por exemplo).
Tomando como base o 195/70 R14 temos:
195*0.7=136,5mm - esse número, que é a distancia entre a borda da roda até a borda externa do pneu, deve ser semelhante nas outras medidas. Se o pneu for mais largo, o perfil pode ser mais baixo e se for mais fino o perfil tem que ser mais alto para manter o mesmo diâmetro final.
Se for colocar um 175 ele tem que ser perfil 80 (175/80 R14)
175*0.8=140mm
Diametro total do 195/70 R14: 136,5+136,5+14*25.4 = 628,6mm
Diametro total do 175/80 R14: 140+140+14*25.4 = 635,6mm
Diferença de 1% - assim ok!
Se fosse usar um pneu bem comum, fácil de achar e barato do tipo 175/65 R14, o diametro ficaria bem fora.
Diametro total do 175/65 R14: 113,75+113,75+14*25.4 = 583,1mm
Diferença de 7%
Se for atrás, dá problema com a medição de velocidade inclusive.
Guilhermel21T
Guilhermel21T
Mensagem por Guilhermel21T em Sex 4 Jan - 14:58:10
O problema é que essa é a medida original, acho que maverick também usa essa medida, aí já viu né, um pneu é quase um rim. chevy250, essas marcas que você mandou eu não conheço então não posso afirmar nada.
Ricardo, já que você não se importa usar um pouco mais estreito olha esse pneu: https://www.magazineluiza.com.br/pneu-aro-14-bridgestone-185-70r14-turanza-er300-88h/p/213596600/au/aupa/?partner_id=4641&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=performance_produto&seller_id=magazineluiza&product_group_id=323247527973&ad_group_id=55402549819&aw_viq=pla&gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue--4NRg_2xw42zYksFLKwbNjjtLNcMXopcXFDymbvnMoqLiZk2tSu0aAkBYEALw_wcB
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Sex 4 Jan - 15:05:50
Guilhermel21T escreveu:O problema é que essa é a medida original, acho que maverick também usa essa medida, aí já viu né, um pneu é quase um rim. chevy250, essas marcas que você mandou eu não conheço então não posso afirmar nada.
Então Guilherme, o 175/70 R14 dá uma diferença de 4,5% no diâmetro final e ainda é um pneu fino para Opala, eu acho.
Será que, pelo mesmo preço, não valeria experimentar um jogo daqueles pneus de marca mais desconhecida?
Eu estou com a tendência de experimentar.
Guilhermel21T
Guilhermel21T
Mensagem por Guilhermel21T em Sex 4 Jan - 15:13:09
chevy250 escreveu:
Mas esse do link é 185/70. Eu tava vendo aqui, um pneu Hankook Optimo 195/70/14 custa em média jns 380 reais, já um 185/70/14 tem os quatro por 892 reais, na cabeça de quem vende Opaleiro é tudo milionário
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1057656455-pneu-aro-14-18570r14-88h-hankook-optimo-me02-k424-kit-4-uni-_JM?matt_tool=20022387&matt_word&gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue_4CNsthNzvDMOE8XeHM2LufucKNx2XFpj1JbTtS2i3t0JvUlrPCLUaAqqeEALw_wcB&quantity=1
Masculino Número de Mensagens : 12471
Mensagem por Rubão6cc em Sex 4 Jan - 15:53:47
É...
Atualmente está muito complicado achar marca boa de pneu na medida 195/70 r14....cada marca fantasma que apareceu aqui nas pesquisas pelo Google..
Em 2015 comprei um jogo de pneus nessa medida da marca Tornel...trata-se de uma grande marca de origem mexicana e os pneus realmente são bons...até hoje estão no meu Opala sem nenhum problema e ainda estão praticamente sem desgaste....e usei bastante o carro no período, inclusive para viajar..
Duvida pneu  Sem-t-tulo
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 4 Jan - 16:04:37
em 2014 coloquei 4 firestone 195/70/14 e ficou otimo.....nao tenho nada pra reclamar...
porem esse ano tive q troca-los e na falta de encontrar o 195 e na ansia dos pneus de letra branca optei pelo hankook 235/60/14 q na minha opiniao ficou perfeito!!!
viajei pra praia em maio carro extremamente macio....serra....chuva...descidas freando firme....subidas acelerando forte e nada.....o carro parece q gruda no chao...mesmo com a suspensao feita em 2014....
pra mim era estetica....depois se tornou conforto investimento e seguranca....
OKK OKK OKK OKK
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Sex 4 Jan - 16:18:00
chevy250 escreveu:
Tem razão. Me equivoquei na leitura!.
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Sex 4 Jan - 16:20:04
Marcos Adriano escreveu:em 2014 coloquei 4 firestone 195/70/14 e ficou otimo.....nao tenho nada pra reclamar...
Marcos, esse 235/60 R14 deve ficar bem bonito, mas fica bem acomodado na roda ralinho original do Comodoro?
E também nao pega em para-lama?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 4 Jan - 16:47:23
cara....ficou otimo na roda....muito bom mesmo...
sobre o lance de pegar no meu nao pega.....
porem de um amigo meu q tem um 89 pegava a roda esquerda traseira numa das emendas do para lama q fica uma dobrinha pra fora....dai ele deu uma desgastada e nao pegou mais....
eu acredito q pode ser um problema na panhard dele q acaba deixando o diferencial um pouco mais deslocado pra direita e acabou pegando o pneu esquerdo na lata....
as agora depois de desbastar a dobra segundo ele nao pega mais.
na frente nao pega nada nem o meu e nem o dele.....o meu é 6cil com altura original e o dele é 4cil tbem com altura original.
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:14:19
