65 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 3 motores de busca
Alexandre Vicentin, Eduardo Achite Girotto, Müller
thallisguimaraes (17581)
diferencial - Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA] Bar_leftdiferencial - Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA] Bardiferencial - Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA] Bar_right
Rubão6cc (14055)
Marcos Adriano (10116)
j ricardo (9375)
raphaelcaronti (8733)
TUNISI
TUNISI
Masculino Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : Opala Coupé 1971
Cilindros : 6 cilindros - 250 Polegadas
Data de inscrição : 27/12/2017
diferencial - Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA] Empty Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA]
Mensagem por TUNISI Seg 14 Jan - 7:32:50
Fala família, tudo bom?
Preciso de uma ajuda com relação a remoção da flange com defletor do eixo do pinhão para a troca do retentor.
Consegui remover a porca sem dificuldade, mas a flange não dá sinal que vai sair. Está completamente travada.
Alguém tem alguma dica de como remover? Se só sai com sacador? Maçarico etc.
Valeu!!! abraços
Murilo R
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1427
Cilindros : 4 CC
diferencial - Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA] Empty Re: Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA]
Mensagem por Murilo R Seg 14 Jan - 12:33:27
use um sacador gedore de treis pernas
Masculino Número de Mensagens : 10116
Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jan - 18:37:31
ou bater de leve nas beiradas q vai soltando.
o encaixe é conico semelhante ao encaixe do braço pitman do setor de direcao...
quando soltar um pouquinho fica facil sair o resto.
Segue nois no instagrao: @marcos_adriano  bounce  bounce  bounce  bounce  bounce
OKK OKK OKK OKK
TUNISI
TUNISI
Mensagem por TUNISI Ter 29 Jan - 11:41:12
Consegui soltar só com o sacador, aproveitei pra comprar o sacador para me ajudar a tirar o volante. deu certinho cubo do ss.
Mas agora deu outro pau: Fui trocar as arruelas das planetárias pq tem duas quebradas e o eixo das planetárias não quer sair. Ele se movimenta um pouco mas trava na propria planetária.
Já viram isso?
VICTOR CARDOZO
VICTOR CARDOZO
Masculino Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 83-84
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 06/12/2018
diferencial - Retirar Flange pinhão diferencial Braseixos [AJUDA] Empty RESTAURAÇÃO OPALA SL/E 1988/89
Mensagem por VICTOR CARDOZO Ter 29 Jan - 13:22:33
Mensagem por Marcos Adriano Ter 29 Jan - 16:00:49
TUNISI escreveu:Consegui soltar só com o sacador, aproveitei pra comprar o sacador para me ajudar a tirar o volante. deu certinho cubo do ss.
Já viram isso?
sim...é mais comum do q vc imagina principalmente no braseixos.......acontece q o eixo das satelites (conhecido como pino) fundiu com a satelite ou com o algum material q de desprendeu das arruelas da satelites...o mais provavel é ter fundido com as satelites...
dai ele fica preso em alguns pontos na satelite pois ele entra certinho e qualquer coisa ja impede sua saida...
o jeito é aquecer a satelite e tentar meter a marreta rapido pra ele sair....o importante é nao aquecer o pino...senao ele vai ter a mesma dilatacao da satelite e vai dar no mesmo.
meeeeeesmo assim se ele nao sair vc vai ter q cortar a caixa satelite.....eu ja tive q cortar duas.
alias...3...porem uma foi necessario por estar blocado na solda....as outras duas (uma minha da minha caravan e a outra do opala de um amigo meu) nao sairam nem aquecendo....tive q cortar......
vc vai ter q fazer algo parecido com isso q eu fiz no dif blocado
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t44524-coroa-e-pinhao-diferencial-blocado#725105
OKK OKK OKK OKK
TUNISI
TUNISI
Mensagem por TUNISI Qui 31 Jan - 9:01:30
Marcos Adriano escreveu:
Já viram isso?
Fala Marcos, tudo bom?!
Obrigado pela resposta!!
Cara, loucura isso então. Mas imagino que dilatando um pouco a satélite ele deve sair. Pq ele se movimenta uns 20 milimetro e depois para.
Foda que sem tirar esse maldito, não consigo trocar o rolamento de roda.
Bem, mãos a obra. Vamos ver no que dá!
Valeu!
Mensagem por Marcos Adriano Qui 31 Jan - 18:53:12
tudo q vc for fazer no braseixos depende de tirar esse pino (eixo) e essa trava do pino.....
dana nao.
dana é mais facil de mexer.
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Sex 3 Dez - 11:21:07
