Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
75 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 1 Motor de busca
adriano_ribeiro, Diplo87, Marcos Adriano, opala4cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Polia do comando Bar_leftPolia do comando BarPolia do comando Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
Polia do comando
França
França
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Polia do comando Empty Polia do comando
Mensagem por França em Seg 21 Jan - 11:48:26
Fala Galera, blz ?
Retirei o comando da minha caravan pois a polia estava com alguns dentes quebrados.. porme nao consigo sacar essa polia de jeito nenhum...
alguem tem alguma dica de como remover ou só vou conseguir tirar com a prensa ?
Masculino Número de Mensagens : 7072
Polia do comando Empty Re: Polia do comando
Mensagem por adpachec em Seg 21 Jan - 12:26:19
França escreveu:Fala Galera, blz ?
Polia ou engrenagem?
A polia é com sacador, a engrenagem eu serrei um pedaço (ou cortei com esmelhiradeira não me lembro) para aliviar a pressão.
Cuidado para não marcar o comando.
Depois prensei a nova com o macaco e o batente da porta.
França
França
Mensagem por França em Seg 21 Jan - 12:41:21
adpachec escreveu:
Então é a polia de aluminio do comando preciso tirar ela, onde encontro esse sacador ?
Mensagem por adpachec em Seg 21 Jan - 13:17:25
Casa de ferramentas....
Mercado livre....
Existe uma três garras e a com parafusos.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720015642-saca-polia-do-motor-do-opala-blazer-e-s10-6cc-_JM
Polia do comando Images?q=tbn%3AANd9GcT8O0CjvwBWSqU2GEGDLAi1WE0Ez_wsIbZ7fnHPQMHOCe3frLnf
Masculino Número de Mensagens : 8225
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Jan - 16:20:20
eu aqueci a minha no fogao da minha casa.....quando puxei pra cima a polia ficou no fogao e o comando veio na minha mao....
Polia do comando P_201145
Polia do comando P_201146
pra colocar foi a mesma coisa....aqueci e encaixei o comando....porem nao entrou tudo facinho...tive q dar uma prensadinha com um macaco hidraulico proximo a uma parede e um pedado de madeira como apoio...
Polia do comando P_201147
colocar sem aquecer pode desgastar a borda interna da polia e ela ficar "folgada" no comando e correr pra fora.
nao tenho ferramental especializado e especifico...me viro com o q dá.
OKK OKK OKK OKK
Lelê
Lelê
Masculino Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Data de inscrição : 04/06/2018
Mensagem por Lelê em Seg 21 Jan - 17:02:39
Cuidado com esse negócio de esquentar... dependendo da temperatura destempera o aço e aí já sabe né o comando vai pro pau rapidinho... Acredito que o fogão não chegou a uma temperatura alta pra isso mas fica a dica.
O caminho mais certo é no saca polia mesmo.
França
França
Mensagem por França em Ter 22 Jan - 10:50:37
Marcos Adriano escreveu:eu aqueci a minha no fogao da minha casa.....quando puxei pra cima a polia ficou no fogao e o comando veio na minha mao....
Blzz vou tentar, vc lembra quanto tempo deixou no fogão ?
França
França
Mensagem por França em Ter 22 Jan - 10:51:19
adpachec escreveu:Casa de ferramentas....
Mercado livre....
caraca sera q saca polia do virabrequim serve para a do comando ?
Se for um amigo tem ai facilita
França
França
Mensagem por França em Ter 22 Jan - 10:58:54
Lelê escreveu: Cuidado com esse negócio de esquentar... dependendo da temperatura destempera o aço e aí já sabe né o comando vai pro pau rapidinho... Acredito que o fogão não chegou a uma temperatura alta pra isso mas fica a dica.
Opa blz, vou tomar cuidado para não esquentar tanto
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Jan - 18:39:51
França escreveu:
rapido o bastante pra minha esposa nao ver.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Jan - 18:40:34
França escreveu:
Mercado livre....
da tbem.
OKK OKK OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 5167
Mensagem por opala4cc em Ter 22 Jan - 20:05:41
França escreveu:
da tbem.
Cara... Acho que não, hein. Não vejo como usar o saca polias para a polia do virabrequim na engrenagem do comando. Tem que ser o sacador de três garras mesmo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Jan - 19:21:41
da tbem.
eu ja vi um sacador de polia de vira q tinha (alem dos 3 parafusos q formam o triangulo) dois furos lineares com o parafuso do centro.....o esquema é passar um parafuso comprido com porca naqueles dois buracos onde enfia a chave de fenda pra parafusar aquela flange no bloco....
inclusive se nao me engano esses furos lineares é possivel sacar ate o volante.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Qua 23 Jan - 22:11:24
Ah, tá, agora entendi: com adaptação seria possível. Ok. OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 24 Jan - 10:18:31
nao seria bem uma adaptacao....a polia q eu vi é semelhante a essa:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-788437025-extrator-da-polia-arvore-de-manivela-opala-raven-131163-_JM
ja tem varios pontos onde podem se fixar parafusos pra sacar...dois desses batem com a furacao da polia do comando e do volante por exemplo....ela ja é propria pra polia do vira e do comando.
é tipo uma polia multi funcao....ao contrario dessa:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-885397107-saca-polia-do-motor-do-mega-41-silverado-41-e-c20-_JM?quantity=1
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Qui 24 Jan - 12:30:21
Marcos Adriano escreveu:nao seria bem uma adaptacao....a polia q eu vi é semelhante a essa:
A ferramenta do primeiro link é a que tenho. Na verdade, os múltiplos furos são para sacar polias de árvores de manivelas do opala e de alguns outros carros. É por esse motivo que ela tem diversas furaçÕes. A ferramenta do segundo link tem furação exclusiva para um único tipo de polia de árvore de manivelas. Nenhuma das duas foi projetada para sacar engrenagem do comando do opala. Mas o que importa é que funciona, não? jocolor Eu preferiria comprar um sacador de três garras, que é uma ferramenta muito versátil e que poderia ser útil no futuro em outras aplicaçÕes (inclusive sacar rolamentos que não serão aproveitados futuramente).
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:04:47
