Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
77 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 1 Motor de busca
adriano_ribeiro, Diplo87, fauzi, Marcos Adriano, opala4cc
thallisguimaraes (17536)
Carburador 446 afogando(ajuda) Bar_leftCarburador 446 afogando(ajuda) BarCarburador 446 afogando(ajuda) Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
Robson Korb
Robson Korb
Masculino Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Data de inscrição : 04/03/2013
Carburador 446 afogando(ajuda) Empty Carburador 446 afogando(ajuda)
Mensagem por Robson Korb em Seg 18 Fev - 12:20:15
Pessoal, desmontei meu carburador 446, limpei BEM, troquei as juntas,giclagem e canetas, montei ficou muito bom, mas depois de umas 3 semanas, o carro começou a falhar, fui para um encontro de carros antigos, já na ida começou a falhar bastante, sem força nenhuma, parei o carro fui ver as velas estavam secas, e o carro ruim de pegar,ele estava afogando, deixo um tempo parado e depois consigo fazer funcionar, na volta do encontro o carro morreu umas 3x , dpois disso demoravaaaa a pegar, da pra ver q ele estava bem afogado, alguém pode ter ideia do que pode ser ? boia ? como faço pra mistura não ficar tão rica ? tentei regular o ponto, mais não adiantou.
Estou pensando sériamente e tirar esse 446 e colocar outro carburador, h34 ou 3E
obs: Cabos de velas novos, velas novas.
Carburador 446 afogando(ajuda) Whats-App-Image-2019-02-18-at-13-57-04
antiqueira79
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1337
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 30/04/2008
Carburador 446 afogando(ajuda) Empty Re: Carburador 446 afogando(ajuda)
Mensagem por antiqueira79 em Seg 18 Fev - 13:09:24
Pelo que vc tá dizendo, pode ser nível de bóia, da uma olhada tbm no pistãozinho injetor, realmente esse carburador não é tão fácil acertar, H34 ou 3E são mais fáceis de acertar, vai ganhar no consumo e perder na performance.....
Robson Korb
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Seg 18 Fev - 13:50:33
antiqueira79 escreveu:Pelo que vc tá dizendo, pode ser nível de bóia, da uma olhada tbm no pistãozinho injetor, realmente esse carburador não é tão fácil acertar, H34 ou 3E são mais fáceis de acertar, vai ganhar no consumo e perder na performance.....
Pistaozinho injetor não é, coloquei novo e esta injetando bem. So pode ser boia, vou dar uma olhada hoje. Pois é, 3E ou h34 vou perder potencia Crying or Very sad
Anonymous
Convidado
Convidado
Mensagem por Convidado em Seg 18 Fev - 14:36:32
Hummm....
Tem certeza que está reguladinho? Vc está seguindo o manual?, porque este carburador é um pouco chato de acertar, mas vou te dizer uma coisa, se quer desfilar põe um h34, se quer correr, vai de dfv. Nunca vi um carro engasgar com uma tripla desta daí, sem contar que é bem durável. Abc..
Robson Korb
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Seg 18 Fev - 14:45:47
DanielBR escreveu:Hummm....
Não tenho certeza se está bemm regulado, o estranho é que funcionou bem em 3 semanas, depois
ferrou tudo
Anonymous
Convidado
Convidado
Mensagem por Convidado em Seg 18 Fev - 15:28:14
Tem um manual circulando aí, são 2 pdfs que mostram a regulagem da bóia e tudo.Carburador 446 afogando(ajuda) 446-2-10
Robson Korb
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Ter 19 Fev - 15:46:49
DanielBR escreveu:Tem um manual circulando aí, são 2 pdfs que mostram a regulagem da bóia e tudo.Carburador 446 afogando(ajuda) 446-2-10
Obrigado! Vou dar uma olhada OKK
GersonJP
GersonJP
Masculino Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Puma GTB s/2
Data de inscrição : 02/07/2013
Mensagem por GersonJP em Ter 19 Fev - 15:55:49
Robson Korb escreveu:
Amigão, tive problema parecido com o seu. Verifique se na cuba do carburador existem farelos de metal ou outra sujeira acumulando ali, bem pequenos. Caso haja pode estar vindo sujeira do tanque ou da bomba e prendendo na agulha da boia, impedindo ela de fechar direito, fazendo o nível do combustível subir e afogar. Mesmo que limpe tudo e troque a agulha, depois de algum tempo, se for sujeira, ela prega denovo e acontece outra vez. No meu caso coloquei 2 filtros de motos (aqueles de 3 reais, transparente) antes do carburador e ví as sujeirinhas juntando alí. As sujeiras podem vir do tanque ou da bomba de combustível. Isso resolveu até eu tratar a causa raiz, que no meu caso era a bomba, por isso o filtro do tanque não pegou.
Masculino Número de Mensagens : 12471
Mensagem por Rubão6cc em Ter 19 Fev - 21:27:44
Robson Korb escreveu:Pessoal, desmontei meu carburador 446, limpei BEM, troquei as juntas,giclagem e canetas, montei ficou muito bom, mas depois de umas 3 semanas, o carro começou a falhar, fui para um encontro de carros antigos, já na ida começou a falhar bastante, sem força nenhuma, parei o carro fui ver as velas estavam secas, e o carro ruim de pegar,ele estava afogando, deixo um tempo parado e depois consigo fazer funcionar, na volta do encontro o carro morreu umas 3x , dpois disso demoravaaaa a pegar, da pra ver q ele estava bem afogado, alguém pode ter ideia do que pode ser ? boia ? como faço pra mistura não ficar tão rica ? tentei regular o ponto, mais não adiantou.
Que milagre o senhor por aqui...não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café?
Carburador 446 afogando(ajuda) 01-49-Qz-V7u-1
Carburador 446 afogando(ajuda) Sem-t-tulo
Robson Korb
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Qua 20 Fev - 6:31:04
GersonJP escreveu:
Boa! pode ser sim, faz tempo q não troco o filtro, e a bomba não sei como esta, o carro fica muito tempo parado, final de semana vou verificar isso. Obrigado parceiro OKK
Robson Korb
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Qua 20 Fev - 6:33:57
Rubão6cc escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk faz tempo q não apareço por aqui, realmente Carburador 446 afogando(ajuda) 695742
LucasPiologo
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 21 Fev - 7:50:41
Cara eu uso a 446 faz 4 anos e não tenho problemas !
Primeiro veja se a sua boia não furou, uma vez coloquei uma de má qualidade e durou uma semana e começou a vazar por todo lado ! Aí coloquei uma de carvão ficou show, porém no final do ano passado dei uma geral e o carro ficou falhando um pouco era a boia que tinha uma fissura bem pequena, troquei a boia e foi sucesso, funciona lisinho lisinho e pega igual carro novo !!
Se vc fosse de SP te indicava o cara que mexe em bura pra mim !
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Seg 25 Fev - 13:06:05
LucasPiologo escreveu:Cara eu uso a 446 faz 4 anos e não tenho problemas !
Qdo usava 446 foi assim um tempo, no meu caso 5 anos sem b.o., mas depois não tina santo que resolvia. Tive que por uma w40. Mas não achava um carbura ruim de acertar não, estando em boas condições e com a giclagem correta, vai de boa. O problema são as pessoas que dao uma péssima manutenção, tem carbura muito mais antigo em condições melhores por ai.
Carburador 446 afogando(ajuda) 30811
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:08:14
