Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Como Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91? Bar_leftComo Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91? BarComo Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91? Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
Gudi021
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Como Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91? Empty Como Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91?
Mensagem por Gudi021 em Seg 6 Maio - 8:56:59
Amigos tô com seguinte problema meu opala 4cc 91 está com muita folga na direção, ex quando faço uma curva após ele tenho que ficar corrigindo o carro da a impressão que ele não vai desfazer o jogo. Detalhe em linha reta não puxa. Vi que ele tem folga pois quando desligado mexo da direção e os pneus demora a responder. Tem como tirar folga da caixa de direção ela tem regulagem? Alguém poderia me dar o passo a passo.
Masculino Número de Mensagens : 3637
Modelo do carro : 2 Caravans Comodoro 88 e 91 (4 e 6cil. respectivamente) e 1 Opala Comodoro 90 (4 cil.)
Cilindros : 14 no total!!!!
Como Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91? Empty Re: Como Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91?
Mensagem por Müller em Seg 6 Maio - 9:30:17
Primeiro verifique toda a suspensão em busca de folgas nos pivôs, terminais de direção e estado geral das buchas, além do alinhamento e cáster. Se não me engano, uma folga de até 2cm é tolerável. Agora, se nada disso resolver, parta para a caixa. Em cima dela tem um parafuso (fenda) com contra porca. Solte a porca e aperte o parafuso e veja se a folga diminui.
Caravan Comodoro SL/E 88 4cil.
Caravan Comodoro SL/E 91 6cil., completa
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Maio - 17:48:58
nao pode apertar muito senao a caixa fica muito dura ou ate trava....tem q ir aos poucos....
uma dica é erguer as rodas da frente (as duas) pra testar se a caixa nao ficou dura....
com o carro desligado gira o volante antes e repare bem como é....dai depois do aperto veja se nao esta "segurando"
OKK OKK OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 5172
Mensagem por opala4cc em Seg 6 Maio - 20:28:19
Este ajuste não deve trabalhar com pré-carga. Ou seja, se você apertar demais, vai sacrificar vida útil de peças dentro do setor. Normalmente os mecânicos ajustam isso com um ajudante. Eles pedem para um ajudante ir girando o parafuso enquanto eles mexem o volante no intervalo que tem a folga, até que esta suma. Quando isso acontece, avisam a pessoa que está girando o parafuso de ajuste e ela para. Então, aperta-se a contra-porca tomando o cuidado de não girar mais o parafuso.
Se for você mesmo que for fazer, é prudente marcar a posição original do parafuso para poder desfazer uma tentativa malsucedida, deixando como estava antes.
Gudi021
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 7 Maio - 8:45:03
Muito Obrigado a todos os amigos vou fazer o procedimento seguindo todas as informações. Vou verificar as peças ditas. Abs
Ivo Filho
Ivo Filho
Masculino Número de Mensagens : 4442
Mensagem por Ivo Filho em Qui 9 Maio - 15:25:07
outro detalhe....a junta de borracha entre a coluna e a caixa....quando ela ta danificada aparenta ser folga....normalemnte se mexe na caixa e nao resolve....no final era essa junção....
[(O)=====||=====(O)]
reginalgarcia
reginalgarcia
Masculino Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : 1989 Caravan Comodoro
Data de inscrição : 23/09/2016
Mensagem por reginalgarcia em Sab 24 Ago - 9:52:25
Bom dia meus amigos.
A minha caravan 89 4cc, quando passo em asfalto tipo costela, percebo que parece que tem folga em terminais mas não tem. A frente também pula um pouco. O que poderia ser? por pular acredito ser amortecedor mas o mecânico disse que está meia vida ainda.
Mensagem por opala4cc em Sab 24 Ago - 13:28:47
reginalgarcia escreveu:Bom dia meus amigos.
Quanto a impressão de ser folga em terminais, pode ser a junta elástica da coluna da direção. Quanto à frente do carro pular, pode ser calibração excessiva dos pneus ou ainda uso daqueles amortecedores fuleiros a óleo, linha SPA. Só use os pressurizados.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 2:07:45
