Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Marcos Adriano, Rubão6cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Weber 40 instável Bar_leftWeber 40 instável BarWeber 40 instável Bar_right
Rubão6cc (12470)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8218)
Weber 40 instável
Éverton Soares
Éverton Soares
Masculino Número de Mensagens : 150
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987
Data de inscrição : 29/07/2018
Weber 40 instável Empty Weber 40 instável
Mensagem por Éverton Soares em Qui 11 Jul - 23:46:24
Botei uma Weber 40 no meu Opala (4.1 gasolina) porém a lenta está instável.
Já procurei por falsa entrada de ar mas não tive êxito
Já troquei os reparos dela e aproveitei pra passar um car80 e wd40 em tudo, mas até agora não consegui resolver esse impasse. Alguém tem uma ideia de onde procurar o problema?
Está com bomba mecânica.
Eder Harisson
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 216
Idade : 25
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Weber 40 instável Empty Re: Weber 40 instável
Mensagem por Eder Harisson em Qua 17 Jul - 17:27:39
tá acertada a parte de gicles? O que manda na lenta vai ser o nível da boia, pressão de combustivel, gicle de lenta e parafuso de mistura, basicamente falando
Éverton Soares
Éverton Soares
Mensagem por Éverton Soares em Qui 18 Jul - 15:44:23
Eder Harisson escreveu:tá acertada a parte de gicles? O que manda na lenta vai ser o nível da boia, pressão de combustivel, gicle de lenta e parafuso de mistura, basicamente falando
Ali eu não tenho certeza se está certo. Não achei a numeração dos gicles da lenta.
Estou aguardando o coletor novo chegar pra colocar no lugar daquele. O que está ali pelo que vi era de 446 e foi adaptado uma flange, só que soldaram em posição invertida. E não tenho certeza se está 100% plana. Se o coletor não mudar nada, vou pros gicles.
A bomba é mecânica porém nova. Acho que se pelo menos a lenta deveria sustentar.
chevy250
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 380
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Qui 18 Jul - 19:25:49
Abafe um pouco com a mão a entrada de ar nas cornetinhas do carburador.
Se tiver entrada de ar falsa, a rotação deve subir um pouco pois ai a mistura fica menos pobre.
Nao vai identificar onde, mas pelo menos voce vai ter um indicio que é entrada falsa.
Só uma observação: cuidado ao borrifar WD40 em cima do coletor de escape quente - pode pegar fogo!!
Já tentou toda a regulagem a partir do zero?
A bomba de combustivel acho que não influenciaria dessa forma, pois tem a cuba para consumir primeiro e em marcha lenta, apesar de ser um 6cil, não esvazia assim em fração de segundos como a oscilação que está tendo.
Éverton Soares
Éverton Soares
Mensagem por Éverton Soares em Qui 18 Jul - 19:54:44
chevy250 escreveu:Abafe um pouco com a mão a entrada de ar nas cornetinhas do carburador.
Tentei regular várias vezes a mistura e também no bypass, mas não adiantou.
No caso da bomba, acho mais provável o problema ser excesso do que falta, porém instalei desborbulhador pra ver se melhorava e nada.
Um cara que meche so com carburador achou muito grande os gicle principal, achou que tinham passado uma broca de diâmetro muito grande ali. Se a troca do coletor não melhorar, vou tentar mexer ali, pois na questão da entrada falsa de ar: a junta dos coletores foi colocada há pouco tempo; está nova ainda. Os parafusos estão bem apertados, inclusive tinha 1 que não estava 100% e já substituí. Não resolveu. Juntas do carburador todas novas também. Mangueira do servofreio nova.
Julio D
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Mensagem por Julio D em Dom 21 Jul - 20:26:58
Boa noite, minha lenta fica um pouco instável depois que o carro esta quente, no meu caso é o coletor sem aquecimento, também uso uma weber 40, o coletor fica gelado, mas n interfere no funcionamento do carro
Éverton Soares
Éverton Soares
Mensagem por Éverton Soares em Dom 21 Jul - 21:52:29
Julio D escreveu:Boa noite, minha lenta fica um pouco instável depois que o carro esta quente, no meu caso é o coletor sem aquecimento, também uso uma weber 40, o coletor fica gelado, mas n interfere no funcionamento do carro
Boa noite. O meu fica instável tanto frio como quente. O seu motor é gasolina?
Andre_SP
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Mensagem por Andre_SP em Seg 22 Jul - 12:00:18
Já regulei meu antigo 4cc álcool e h34 na garagem (Motor bem quente) e sempre ficava muito bom de lenta. Agora com o 6cc gasolina e weber 40 a lenta só fica boa depois de andar bastante com o carro e só depois regular a marcha lenta. Agora a lenta está firme, muito estavel.
Julio D
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Seg 29 Jul - 14:29:05
Éverton Soares escreveu:
é a gasolina
Éverton Soares
Éverton Soares
Mensagem por Éverton Soares em Seg 29 Jul - 18:27:16
Julio D escreveu:
é a gasolina
O coletor com aquecimento não seria para o álcool?
Masculino Número de Mensagens : 1442
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe 4.1s
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qui 1 Ago - 9:38:37
Olá Everton,
Eu recomendo voce retirar o carburador e fazer uma desmontagem completa para limpar todos os dutos internos com car 80, pode acontecer de dar algum entupimento nesses dutos e aí voce não tem acerto.
Seria bom voce colocar os gigles na medida correta, se não tem medida compra outros pra vc ter certeza.
Outro ponto para verificar seria a regulagem da altura da boia, tem uns videos no youtube bem legais explicando como regular.
Abraço!
Éverton Soares
Éverton Soares
Mensagem por Éverton Soares em Qui 1 Ago - 10:23:12
Diplo87 escreveu:Olá Everton,
Abraço!
Bom dia. Eu já realizei essa limpeza. Quanto aos gicles, eu não sei quais seriam as medidas corretas, infelizmente. Estou aguardando chegar o coletor que comprei pra instalar nele. Aí vou ver se consigo andar com o carro assim mesmo. Se der vou levar numa oficina especializada em carburador pra irmos testando gicles. Acredito que o principal está muito aberto.
Mensagem por Diplo87 em Qui 1 Ago - 11:54:05
Blz, entendi, quanto a calibragem dá uma lida nesse tópico https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t42860-calibragem-da-weber-40-44 que lá voce encontra algumas combinações de regulagens pra voce comparar com os seus.
Boa sorte aí!
Éverton Soares
Éverton Soares
Mensagem por Éverton Soares em Qui 1 Ago - 11:56:21
Diplo87 escreveu:Blz, entendi, quanto a calibragem dá uma lida nesse tópico https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t42860-calibragem-da-weber-40-44 que lá voce encontra algumas combinações de regulagens pra voce comparar com os seus.
Boa sorte aí!
Show. Vou dar uma olhada.
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 18:09:08
