Motor as vezes girando pesado EmptyOntem à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
» Tampão Caravan Diplomata
Motor as vezes girando pesado EmptyQua 27 Mar - 18:50:37 por Müller
» Motor 4cil 2.8
Motor as vezes girando pesado EmptyQua 27 Mar - 14:17:19 por LEOGC
» Vende-se Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
Motor as vezes girando pesado EmptyQua 27 Mar - 12:56:23 por bybecker
» Ferramenta para travar volante do opala
Motor as vezes girando pesado EmptyQua 27 Mar - 11:33:01 por opala4cc
» Problemas com o Câmbio 4 Marchas Moderno
Motor as vezes girando pesado EmptyQua 27 Mar - 8:42:36 por Bre4100
» Barulho na suspensão dianteira ME AJUDEM
Motor as vezes girando pesado EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
Motor as vezes girando pesado EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
» chaves do opala
Motor as vezes girando pesado EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 1 motor de busca
Motor as vezes girando pesado Bar_leftMotor as vezes girando pesado BarMotor as vezes girando pesado Bar_right
Rubão6cc (15319)
+3
OpaleiroJlle
DouglasSteuernagel
7 participantes
    DouglasSteuernagel
    DouglasSteuernagel
    Masculino Número de Mensagens : 125
    Idade : 26
    Modelo do carro : 1991, Opala Comodoro
    1989, Chepala
    4 Cilindros
    Data de inscrição : 14/11/2016
    Motor as vezes girando pesado Empty Motor as vezes girando pesado
    Mensagem por DouglasSteuernagel Dom 11 Ago - 14:57:31
    Boa tarde Pessoal, beleza?
    Tenho um amigo que tem um Opala 4 cilindros à gasolina, carburação 446, e está sofrendo com um problema...
    Motor as vezes gira pesado para pegar, outras vezes gira normal..
    Regulamos o ponto dele com a pistola e aparentemente ele gira normal todas as vezes, mas o carro pipoca muito (falha na aceleração), se ajustamos ele no ouvido fica bom sem falhas na aceleração, mas ocorre o problema de girar pesado e se conferir o ponto com a pistola fica bem adiantado.
    No vídeo abaixo podemos ver o problema:
    Na primeira vez ele girou normal, na segunda ele girou pesado, já na terceira girou normal novamente.
    Alguém tem alguma sugestão do que pode ser?
    OBS: Já foi revisado motor de arranque, trocado cremalheira, testado com outro distribuidor, comando original novo com os dentes intactos.
    Desde já agradeço a ajuda de todos!
    Att,
    Douglas
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Motor as vezes girando pesado Empty Re: Motor as vezes girando pesado
    Mensagem por adpachec Dom 11 Ago - 15:49:45
    DouglasSteuernagel escreveu:Boa tarde Pessoal, beleza?
    Att,
    Douglas
    Aterramento.
    Conexões elétricas.
    Pós chave gasta ou mal contato.
    Lixe os terminais da bateria e conexões.
    OpaleiroJlle
    OpaleiroJlle
    Masculino Número de Mensagens : 829
    Idade : 23
    Data de inscrição : 09/07/2014
    Mensagem por OpaleiroJlle Seg 12 Ago - 22:36:16
    Acompanhando, tenho um problema semelhante..
    Também sou de Joinville, de q bairro voce é?
    FabioM
    FabioM
    Masculino Número de Mensagens : 1761
    Modelo do carro : Comodoro 76
    Mensagem por FabioM Ter 13 Ago - 7:46:15
    Cara, o meu era idêntico a isso.
    Digo era porque pedi no grupo do whats, deram umas dicas e aparentemente resolveu, visto que nos últimos 2 meses devo ter ligado ele umas 2 vezes.
    As vezes o motor girava pesado que parecia que não tinha bateria para girar, ai ele dava 1/4 de volta e girava normal, pegava de boa.
    Contudo, meu opala não tinha o sintoma de falhar.
    Se mexesse no ponto pra girar leve ele não pegava, tinha que atrasar/adiantar (não recordo o que deixa leve) para pode pegar.
    O que fiz foi mexer naquela malha de aterramento do bloco e também falaram para ver a manguinha do avanço, que no meu estava desconectada.
    A princípio resolveu, pois bati arranque 2 vezes naquele dia só.
    BenKenobi
    BenKenobi
    Masculino Número de Mensagens : 950
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qui 15 Ago - 8:18:26
    Se fosse somente a partida pesada sem falhas, muito indicaria aterramento como disseram, ou ate a propria cremalheira do volante do motor com alguns dentes faltando.
    Mas como o principio de falha, de uma revisada no distribuidor(alem do que ja citaram), veja se nao tem folga nele e esta fazendo ele perder o ponto. Ou ate mesmo a engrenagem do comando esta gasta que faz ele saltar o ponto. Teve um caso recente que tinha problema de perder o ponto, e era o comando com problemas.
    mInternauta
    mInternauta
    Masculino Número de Mensagens : 217
    Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L 1986
    Cilindros : 6CC 4100
    Data de inscrição : 17/08/2013
    Mensagem por mInternauta Seg 19 Ago - 11:08:12
    Olha, eu tive/tenho o mesmo problema a tempos e cheguei nas seguinte conclusão:
    1) Na Seguinte Condição: Primeira Partida Leve, Segunda Partida Pesada no Começo e depois fica Leve "Sem parar" : As vezes é excesso se carro demora para pegar, coletor encharcado de combustível.
    2) Partida sempre pesada: Motor de Partida com os carvão ruins, ou baixa corrente (Bateria Ruim ou Fiação Ruim + ou Massa).
    3) Partida começa pesada e fica leve: Motor de Partida/Auxiliar de Partida usando muita corrente na inercia (Motor de Partida Pesado)
    4) Partida intermitente, hora pesada, hora leve, as vezes trava, as vezes fica pesada do nada: Motor de Partida dizendo Adeus (Acontece muito com os originais)
    5) Partida começa leve e depois fica pesada: Motor de Partida aquecendo, bateria ruim e principalmente alternador. Em um alternador bom e um bom motor de partida que geralmente consegue girar um 6cc numas 300RPM, já tem que suficiente para o alternador ajudar na corrente.
    6) Muito Importante, PONTO DE IGNIÇÃO, tem que estar correto, pq se estiver muito adiantado, ele vai força o motor no sentido contrário fazendo com que o motor de partida sofra.
    DouglasSteuernagel
    DouglasSteuernagel
    Idade : 26
    1989, Chepala
    4 Cilindros
    Mensagem por DouglasSteuernagel Qui 22 Ago - 9:50:36
    OpaleiroJlle escreveu:Acompanhando, tenho um problema semelhante..
    Bom dia OpaleiroJlle,
    Sou do Nova Brasilia.
    DouglasSteuernagel
    DouglasSteuernagel
    Idade : 26
    1989, Chepala
    4 Cilindros
    Mensagem por DouglasSteuernagel Sex 18 Out - 10:00:24
    Pessoal, desculpa a demora da resposta.
    Mas o problema foi resolvido trocando o modulo de ignição colocando um da Bosch. Agora o motor da meia virada e já está funcionando.
    Muito obrigado pelas dicas e ajudas de vocês! Laughing
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 18 Out - 17:42:11
    DouglasSteuernagel escreveu:Pessoal, desculpa a demora da resposta.
    qual era o modulo q estava antes?
    seria interessante pessoal saber.
      Data/hora atual: Sex 29 Mar - 5:18:08
