» Ar Condicionado do Opala - Retrofit com MO49 Plus
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptyOntem à(s) 13:50:59 por Paulo Corso
» Bloqueio sistema Pino + Planetárias
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptyOntem à(s) 13:14:32 por -GTO-
» Caravan amarra nos 3000rpm (RESOLVIDO)
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptyOntem à(s) 10:35:17 por Müller
» CLUBE DO OPALA BH
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptyOntem à(s) 5:21:53 por Douglas MRS
» Tampa do estepe da caravan
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptyTer 18 Jan - 16:34:06 por fauzi
» Toca Fitas Shedar - Diplomata 92
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptyTer 18 Jan - 10:14:14 por adpachec
» alguem pode me dizer de onde sao essas chapas?
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptySeg 17 Jan - 20:38:46 por Gerald
» [Pedido] para-choque 92 dianteiro quebrado
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptySeg 17 Jan - 7:02:46 por jose taveira
» Feliz ano novo a todos
Diferencial ou Câmbio Roncando EmptyDom 16 Jan - 18:32:10 por Diplo87
56 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 3 motores de busca
Ivair Gonçalves, Luís Sasse, RAFAZOIO
thallisguimaraes (17581)
Diferencial ou Câmbio Roncando Bar_leftDiferencial ou Câmbio Roncando BarDiferencial ou Câmbio Roncando Bar_right
Rubão6cc (14112)
j ricardo (9375)
raphaelcaronti (8733)
Rafael Deppner
Masculino Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 25/08/2019
Diferencial ou Câmbio Roncando Empty Diferencial ou Câmbio Roncando
Mensagem por Rafael Deppner Dom 25 Ago - 7:44:16
Olá sou novo aqui no fórum, estou com uma dúvida em relação ao câmbio e diferencial do meu carro.
Ele é um Opala 1981 4cc , 4 marchas varetado, a questão é que quando eu estou andando com ele e coloco a 3ª marcha ele começa a roncar ,somente na 3ª, mas a minha dúvida é , é o câmbio ou o diferencial ?
Diferencial ou Câmbio Roncando Empty Re: Diferencial ou Câmbio Roncando
Mensagem por Marcos Adriano Dom 25 Ago - 18:20:42
seja bem vindo.
se ronca apenas em terceira....o problema é nela....pode ter dente quebrado ou lascado ou muito gasto na engrenagem movel ou no carretel.
experimente colocar a quarta e manter a mesma velocidade q costuma roncar....
um teste muito carateristico q eu recomendo pra ver ronco é usar a quarta marcha....se nao roncar em quarta marcha ai vc pode ter muita certeza q o ronco é no cambio.
outra caracteristica do ronco no cambio é se ele aumenta com o giro do motor.....tipo marcha lenta ele ronca pouco e se acelerar ele vai aumentando ou mudando conforme o giro....isso é um sintoma de algum ou alguns rolamentos ruins.
ronco de diferencial aumenta ou muda ou aparece dependendo da velocidade....eu tive um braseixos 307 q roncava entre 80 e 100......ate 70 era um silencio danado....e depois dos 100 tbem....mas nesse patamar era horrivel.....independente da marcha....3ª ou 4ª fazia esse ronco.
chevy250
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 431
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 Seg 26 Ago - 18:20:47
Bem-vindo!
Posta um video para a gente ouvir o ronco. Ai o pessoal já vai ser mais certeiro.
De qualquer forma, transmissão de Opala costuma roncar mesmo.
Tem que separar o que é um defeito que precisa ser corrigido e o que é mais uma caracteristica do conjunto e idade do carro.
Zerar completamente e ficar tipo um carro com tração dianteira moderno acho que não fica não.
Não sei como seria um Opala 0km hoje. Até andei num Silverstar 1983 4cil zero km que meu pai teve. Mas isso foi em 1983....faz 36 anos e não me lembro mais como era.
Mensagem por Marcos Adriano Seg 26 Ago - 18:57:13
kkkkkkkkkkkkkk
faz um tempinho em
kkkkkkkkkkkkkkkkk
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 Seg 26 Ago - 21:57:46
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkk
faz um tempinho em
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu lembro que há uma foto desse carro do meu pai em frente de casa. Tá em papel, é claro, e no meio de uma tonelada de fotografias.
Da proxima vez que for à casa da minha mãe, vou fuçar para tentar achar essa foto do Silverstar 0km 1983 e posto aqui Smile
Parte do meu aprendizado de dirigir foi nesse carro e parte num FIAT 147 1977 do meu avô.
O Opala era mais dificil de dirigir do que o pequeno FIAT - O Opala dava uns trancos se não soubesse controlar a embreagem (eu não saiba direito).
Rafael Deppner
Mensagem por Rafael Deppner Ter 27 Ago - 20:02:05
Constatei que a 2ª marcha também ronca, mas menos que a 3ª , vou andar até que ele aguentar ,não vai ter jeito
Mensagem por Marcos Adriano Qua 28 Ago - 17:20:54
chevy250 escreveu:
faz um tempinho em
kkkkkkkkkkkkkkkkk
ahh sim posta sim....
eu nao tenho nenhuma foto de opala na familia.....acho q fui o primeiro
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
o pai de um tio meu (nao era meu avo pois ele é casado com a irma do meu pai) tinha uma caravan verde...e minha prima tem algumas fotos em cima do capo dela kkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano Qua 28 Ago - 17:21:23
Rafael Deppner escreveu:Constatei que a 2ª marcha também ronca, mas menos que a 3ª , vou andar até que ele aguentar ,não vai ter jeito
veja se ronca em quarta.
Joaovitortj
Joaovitortj
Masculino Número de Mensagens : 77
Idade : 26
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 86
Data de inscrição : 27/07/2018
Mensagem por Joaovitortj Dom 29 Set - 18:06:22
Fala rapaziada
Tô mexendo no meu opala e acabei tirando as molas traseira, dai o diferencial sobe lá pra cima e com isso comecou a vazar óleo aonde liga o carda com a caixa, a dúvida esse óleo é do diferencial ou da caixa mesmo?
E mais uma o meu diferencial ele gira mais chega uma parte ele da uma pesada e também o carda mexe um pouco(não sei se tem que ser travadão), quem puder da uma força agradeço.
Mensagem por Marcos Adriano Dom 29 Set - 19:58:16
o oleo com toda certeza nao é do diferencial
é do cambio!
pois ao subir totalmente o diferencial é feito um movimento q puxa o carda para traz e a luva "desencaixa" do eixo entalhado do cambio e o retentor perde a acao e vaza oleo.
com as rodas erguidas vc girando o carda e ele algum momento dar uma "pesada" pode ser algum dente de alguma engrenagem com algum "calo" q esteja causando uma resistencia ao girar com a mao....é meu palpite....ou algum rolamento com problema.
o carda mexendo pode ser a cruzeta....ou o parafuso da flange do pinhao solto (isso tbem pode ser a causa do problema do dif pesar em algum momento).
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 26
Mensagem por Joaovitortj Dom 29 Set - 22:04:13
Pode ser vários b.o então, o carda mexe quase uns 90° mexendo ele na mão, o óleo ele vai sair até a última gota? Já coloquei um pote lá embaixo kk
Cada vez que o cara mexe mais cagada aparece 🎵
Mensagem por Marcos Adriano Seg 30 Set - 20:20:21
Joaovitortj escreveu:Pode ser vários b.o então, o carda mexe quase uns 90° mexendo ele na mão, o óleo ele vai sair até a última gota? Já coloquei um pote lá embaixo kk
o oleo nao vai vazar tudo por ali nao.....fique tranquilo....vai vazar somente o q esta parado ali naquele "funil" q fica um pouco acima do rolamento bk4020 q fica na rabeta....logo acima da travessa....acabou o oleo dali nao vai vazar mais...a nao ser q o carro estiver numa subida....dai o nivel muda e eu nao sei o quanto vazaria.
o carda mexe no sentido de rotacao?
vc consegue girar ele com a mao??
se for isso entao nao é cruzeta....é folga nas engrenagens internas do diferencial....normal em muuuuuitos diferenciais principalmente braseixos.
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 26
Mensagem por Joaovitortj Qua 2 Out - 21:54:36
Sim Marcos, ele gira sentido horário.
Rapaz quando a bola do diferencial mexe pqp, pra acertar os parafusos das bandejas depois... que trampo do krl
Mensagem por Marcos Adriano Qui 3 Out - 17:46:05
ah ta...entao é isso mesmo.....suas engrenagens internas do diferencial estao com muita folga.
realmente é meio chato centralizar o furo da bucha.....mas como eu ja troquei 1 milhao de vezes o diferencial ja acostumei e peguei o jeito.
com o carro no chao erguido com cavaletes e macacos é mais facil.....no elevador é bem ruim....eu ja coloquei cambio e diferencial no elevador.....prefiro mil vezes fazer com o carro no chao.
    Data/hora atual: Qui 20 Jan - 5:57:51
