» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Retirada Diferencial EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
» DÚVIDA CRUEL - INJETADO X CARBURADO (MOTOR OMEGA/OPALA)
Retirada Diferencial EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
Retirada Diferencial EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
» GNV Opala: manutenção na caixa comutadora IGT D1000c
Retirada Diferencial EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
» Troca miolo iginiçao opala painel 76
Retirada Diferencial EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
» Dúvidas (Medidas) - Cabo de embreagem Opala 1988, 4cc
Retirada Diferencial EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
» Existe uma recomendação de Ampéres corretos para a bateria do Opala
Retirada Diferencial EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
Retirada Diferencial EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
» Carros legais que eu achei na Austrália + Aventuras
Retirada Diferencial EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
116 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 3 motores de busca
Retirada Diferencial Bar_leftRetirada Diferencial BarRetirada Diferencial Bar_right
Rubão6cc (15334)
2 participantes
    Lucas Hoffmann Cunha
    Masculino Número de Mensagens : 33
    Idade : 22
    Modelo do carro : "Caravan Conversível" 79
    Data de inscrição : 09/09/2019
    Retirada Diferencial Empty Retirada Diferencial
    Mensagem por Lucas Hoffmann Cunha Dom 9 Fev - 22:24:33
    Eai gurizada, beleza?
    Quero retirar toda a parte de suspensão traseira e diferencial de uma caravan. A pergunta é: Como faço? Qual a sequência para retirada? Quais cuidados e ferramentas deve-se ter?
    Retirada Diferencial Empty Re: Retirada Diferencial
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 10 Fev - 17:34:39
    amigo é o seguinte
    tirar o diferencial acho q é a parte da mecanica mais facil de ser tirada.....ou menos dificil...comparada com motor cambio e agregado dianteiro.
    eu troco muito de diferencial pra tirar um e colocar o outro eu faço sozinho em casa com o carro apoiado em 2 cavaletes....duas ou tres horas de servico eu faço a troca...dependendo em manter ou nao os freios....se for mexer muito com freio é mais demorado.
    nao tem muito segredo e nem ferramentas especificas: cavaletes, macaco hidraulico, macaco sanfonado de rosca, chaves 3/4 - 1/3 - 9/16 e etc.......
    a unica dica q eu falaria é soltar a porca inferior e soltar os dois amortecedores ANTES de erguer o carro.....fazendo isso quando vc comecar a levantar a carroceria vc vai ver q o eixo vai ficar no chao e vai demorar pra levantar a roda....quando tirar a roda ou pneu do chao ja esta bom....e vc tbem vai perceber q a mola ja vai estar quase solta sem perigo de "espirrar"
    eu uso rodas de ferro sem pneus pra tirar e colocar o eixo embaixo do carro....pois isso ajuda muito quando vc faz o trampo sozinho....
    o procedimento q eu faço sozinho é meio chatinho encaixar o parafuso da bucha traseira da bandeja (bucha grande) mas com um macaco pequeno e uma chave de fenda ou um ferro fino e firme vc consegue fazer o alinhamento dos furos para passar o parafuso grande q tem a cabeça 3/4 ou 19mm....
    eu acho q fazer isso no elevador é mais dificil...PRINCIPALMENTE se estiver sozinho....ja fiz e nao faço mais nao....sozinho nao....no chao é bem melhor....ate o cambio achei mais facil no chao.
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 4:23:21
