Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
83 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 81 Visitantes :: 2 Motores de busca
GersonJP, Marcos Adriano
thallisguimaraes (17536)
Bomba número 7672501288 da direção hidráulica Bar_leftBomba número 7672501288 da direção hidráulica BarBomba número 7672501288 da direção hidráulica Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
almeidanewton
almeidanewton
Masculino Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1990
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 14/04/2016
Bomba número 7672501288 da direção hidráulica Empty Bomba número 7672501288 da direção hidráulica
Mensagem por almeidanewton em Sab 9 Maio - 17:55:02
Boa noite a todos, estou com um vazamento na bomba da direção hidráulica, está gotejando aos poucos e faz uma sujeira enorme.
Olhei o tópico do Marcus sobre como trocar o reparo, ele fez um ótimo trabalho, mas não consigo ter certeza na hora de comprar o reparo, o número que está na minha bomba é 7672501288 e quando pergunto aos vendedores eles não sabem, ninguém conhece esse número:
Bomba número 7672501288 da direção hidráulica 49876054182_1964eb8238_k
Alguém sabe se ela é da marca ZF, se tem outro número, ou sei lá, qualquer outra coisa que a identifique melhor ...
Outra coisa, acho que para esgotar o óleo, é mais fácil soltar a manqueira que vai para a caixa:
Bomba número 7672501288 da direção hidráulica 49875246563_ee19350bb0_k
Deve fazer uma sujeira danada!
Na hora de encher o sistema, basta ir colocando o óleo e girar o volante para os lados e ir completando? Pretendo levantar a frente do carro com cavaletes para não forçar nada quando fizer isso.
Obrigado!
Masculino Número de Mensagens : 8225
Bomba número 7672501288 da direção hidráulica Empty Re: Bomba número 7672501288 da direção hidráulica
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Maio - 17:56:52
postou na sessao incorreta....
ja foi movido para a correta!
OKK OKK OKK OKK
almeidanewton
almeidanewton
Cilindros : 2.5
Mensagem por almeidanewton em Sab 9 Maio - 17:58:46
Puxa, vc é rápido no gatilho!
Pensei que tinha acertado, obrigado!
Aliás, vi seu tópico sobre a manutenção que vc fez na caixa de direção, foi show de bola! Parabéns!
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Maio - 18:12:27
almeidanewton escreveu:Boa noite a todos, estou com um vazamento na bomba da direção hidráulica, está gotejando aos poucos e faz uma sujeira enorme.
esse é o numero de fundicao da peça na ZF (todas bombas de direcao hidraulica de opala e caravan sao da ZF)...o numero de serie fica em uma plaquinha prateada.....as vezes costuma cair os arrebites e ela é perdida....
porem o reparo da sua bomba é da bomba ZF do opala de 85 a 92.
esse aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1504573192-kit-reparo-bomba-direco-hidraulica-zf-opala-caravan-1985-_JM?quantity=1#position=10&type=item&tracking_id=7004f2d9-1d23-4372-8a55-775d8115b690
almeidanewton escreveu:Outra coisa, acho que para esgotar o óleo, é mais fácil soltar a manqueira que vai para a caixa:
Obrigado!
o oleo ate sai se vc tirar ai porem demora muito ele sai pouco....porem embaixo da bomba tem um parafuso allen q é melhor pra esgotar....o chato é o acesso à ele....tem q tirar a bomba e soltar ele com a bomba fora....pois se eu nao me engano o suporte fica na frente dele.
faz um pouco de sujeira sim!!! é normal.
pra encher vc monta tudo coloca oleo no reservatorio e da a partida.....deixa um pouco ligado e desliga e volta conferir o nivel...se estiver baixo completa fecha e liga de novo e pode sair com o carro....
nao vejo necessidade de levantar ele.....eu costumava fazer isso quando mexia na caixa de direcao.....com a bomba nao precisa
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Maio - 18:14:16
almeidanewton escreveu:Puxa, vc é rápido no gatilho!
estamos aqui pra isso....kkkkkkkkk
a caixa eu nao tive muita sorte.....mexi com duas e nao ficaram legais.....mas a bomba foi moleza....ja abri duas vezes...
uma pra trocar os reparos e outra pra trocar o rolamento
deveria ter trocado juntos Bomba número 7672501288 da direção hidráulica 787251 Bomba número 7672501288 da direção hidráulica 787251 Bomba número 7672501288 da direção hidráulica 787251 Bomba número 7672501288 da direção hidráulica 787251 Bomba número 7672501288 da direção hidráulica 787251
alias.....
com ela aberta TROQUE O ROLAMENTO!!!
OKK OKK OKK OKK
GustavoZorzi
GustavoZorzi
Masculino Número de Mensagens : 257
Idade : 22
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Sab 9 Maio - 19:04:42
Fiz esse serviço não a muito tempo com o mesmo problema, só precisei tirar a parte da que vai a polia, retirei o eixo da mesma troquei o rolamento e o retentor e ficou zero.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Maio - 19:16:00
é
maioria do problema de vazamento é no retentor....
mas se tiver vazando pela tampa traseira ai tem q abrir e trocar os reparos.....
dai tem q ter o cuidado pra nao montar com as peças invertidas....principalmente o rotor e a peça onde ele trabalha....
se montar invertido vc fecha a bomba certinho monta no carro e na hora de virar ela nao tem pressao.
OKK OKK OKK OKK
almeidanewton
almeidanewton
Cilindros : 2.5
Mensagem por almeidanewton em Sab 9 Maio - 20:48:31
Valeu Marcos, valeu Gustavo, vou comprar o kit e trocar quando der um tempo. Depois volto a postar as fotos do trampo.
Mais uma coisa, qual a capacidade de óleo do sistema? 1 litro? Vou dar uma olhada no manual e ver se tem.
Abraços!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 10 Maio - 12:39:25
a capacidade total do sistema eu nao me recordo
no manuel deve ter sim.
mas eu acredito q nao deve ser mais q 1 ou 2 litros.
OKK OKK OKK OKK
GustavoZorzi
GustavoZorzi
Idade : 22
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Dom 10 Maio - 14:36:47
Qnd eu fiz o serviço, isolei a mangueira q vai para caixa de direção e drenei o reservatório e a bomba. Na hora de encher foi uns 400 ml...
Lembrando que tem que encher até o resalto do reservatório
almeidanewton
almeidanewton
Cilindros : 2.5
Mensagem por almeidanewton em Dom 10 Maio - 17:04:47
GustavoZorzi escreveu:Qnd eu fiz o serviço, isolei a mangueira q vai para caixa de direção e drenei o reservatório e a bomba. Na hora de encher foi uns 400 ml...
Vc fez isso para não perder o óleo que estava na caixa de direção?
E como fez? A ponta da mangueira fica mais baixa que a caixa. Levantou a mangueira rapidamente?
almeidanewton
almeidanewton
Cilindros : 2.5
Mensagem por almeidanewton em Seg 18 Maio - 20:16:21
Esqueci de perguntar, que óleo vcs usam na direção hidráulica?
Achei esse aqui: Oléo Dexron 2 Direção Hidraulica - Sku: 98550868
GustavoZorzi
GustavoZorzi
Idade : 22
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Seg 18 Maio - 21:13:05
Desaparafusei o reservatório e levantei ele
almeidanewton escreveu:Esqueci de perguntar, que óleo vcs usam na direção hidráulica?
Nem lembro agora, só cheguei no posto de gasolina e pedi uma garrafa de fluido de direção.
almeidanewton
almeidanewton
Cilindros : 2.5
Mensagem por almeidanewton em Ter 19 Maio - 8:48:12
Valeu! Depois que eu trocar eu posto o resultado aqui, mas vai demorar um pouco, casa cheia com a quarentena... fica difícil ter tranquilidade para fazer as coisas
Masculino Número de Mensagens : 5167
Mensagem por opala4cc em Ter 19 Maio - 13:44:43
almeidanewton escreveu:Valeu! Depois que eu trocar eu posto o resultado aqui, mas vai demorar um pouco, casa cheia com a quarentena... fica difícil ter tranquilidade para fazer as coisas
Depois de trocar e ter certeza de que não há vazamentos, coloque uns 50 a 100ml de militec1.
almeidanewton
almeidanewton
Cilindros : 2.5
Mensagem por almeidanewton em Ter 19 Maio - 14:44:11
Vc recomenda por conta da redução de atrito? Não conheço quase nada dele, mas vejo que tem muita polêmica ao seu redor.
Sempre ouvi a recomendação para usar no óleo do motor, mas não na direção hidráulica.
Mensagem por opala4cc em Ter 19 Maio - 15:00:11
Tem três lugares que você DEVE usar o militec e é onde ele rende mais (no sentido financeiro): o diferencial do opala, o sistema de AC e a DH. No óleo do motor você também pode usar, mas fica bem mais caro, já que a maior parte dele é jogada fora na troca periódica do óleo.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 19 Maio - 19:52:40
eu sempre peço ATF tipo A.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Ter 19 Maio - 23:43:29
Marcos Adriano escreveu:
Também serve. O dexron II é o óleo de grife, que tem a garantia de qualidade da GMB. No mercado de óleos lubrificantes não se tem notícias de tantas falcatruas quanto o mercado de peças paralelas (principalmente sensores de injeção eletrônica) e buchas de suspensão. Só não sei dizer se é porque o teste de qualidade é mais difícil de fazer para aferir ou se é porque realmente tem menos produtos falcatrua.
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:24:20
