Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Bar_leftQuais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? BarQuais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Masculino Número de Mensagens : 54
Modelo do carro : Opala sl/e comodoro 89.
Cilindros : 4 canecos motor 181.
Data de inscrição : 28/08/2019
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Empty Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ?
Mensagem por Oliveira7777777 em Dom 17 Maio - 17:55:20
Boa noite pessoal ..
Estou com uma dúvida faz algum tempo .
Meu carro tá esquentando muito rápido , 10 minutos funcionando
Ele fica na marcação que fiz na foto que enviei .
E se eu paro no farol ou trânsito beira o vermelho e
O carro fica quente mesmo e sinto cheiro de óleo dentro
Do carro e depois de uma hora funcionando ele fica tremendo
E a luz de óleo fica piscando e toda vez que ela pisca o
Carro quer morrer e embola na saída .
As vezes quando estou numa ladeira é um sacrifício pra sair
Não sei se tem algo a ver .
E a água tá baixando um pouco toda semana .
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Img_2014
É sintomas de junta de cabeçote queimado ??
Obrigado
Masculino Número de Mensagens : 12491
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Empty Re: Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ?
Mensagem por Rubão6cc em Dom 17 Maio - 19:59:20
https://www.minutoseguros.com.br/blog/junta-do-cabecote-esta-queimada/
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Sem-t-tulo
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 17 Maio - 20:05:09
cara
junta queimada ou mistura agua no oleo ou oleo na agua
ouuuu o q ja aconteceu comigo q queimou entre um cilindro e outro é como vc desligar 2 cabos de velas e tentar andar com o carro
vc ja viu se a ventoinha ta funcionando? se a VT (se tiver) esta abrindo?
o sistema de arrefecimento esta tudo ok mesmo?
eu começaria pelo sistema de arrefecimento.....motor quente pode estar ficando pesado pra girar.
OKK OKK OKK OKK
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Seg 18 Maio - 8:29:45
o meu não tem ventoinha elétrica .
o pior que depois de 1 hora funcionando ele fica falhando e a luz de óleo fica piscando .
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Seg 18 Maio - 11:55:58
Oliveira7777777 escreveu:Boa noite pessoal ..
Obrigado
Oliveira7777777 escreveu:o meu não tem ventoinha elétrica .
O que você entende de motores?
Preciso saber, ou de nada adianta, principalmente se você ficar no leva e trás para mecânico.
1° a temperatura na foto (92°C) está ÓTIMA.
2° o motor aquece em 10 minutos, DEPENDENDO do clima externo aquece até mais rápido ou mais devagar.
Eu costumava ligar o carro, ir passar o crachá, voltar e sair, levava de 05 a 07 minutos e o carro já estava quente (álcool).
3° Cheiro de óleo pode ser do respiro de óleo, e se ele entope prejudica o sistema e as vedações.
4° com o motor tremendo e rotação baixa é normal piscar a luz do alternador e óleo, ambos dependem da rotação do motor.
5° como o Marcos disse, ou mistura água no óleo ou o contrário, ou a junta rompe para fora (e faz um barulho tipo VW Brasília) ou para dentro do cilindro (e ele falha quente ou frio).
6° água e óleo baixam, o óleo a média é 1 litro a cada 1000 quilômetros e a água o manual pede para verificar DIARIAMENTE.
AGORA O SEU PROBLEMA.....
1° aparentemente é vedação do radiador (tampa), perda de água, mas pelo marcador (e você não informou) esta perda de água é pouca.
2° mistura pobre de combustível, existem pessoas que por tentativa de economia ou porque querem reduzir o barulho do motor (comparando com um motor moderno) deixam a marcha lenta muito baixa.
3° nível de óleo baixo (já verificou).
4° óleo fora de especificação (qual tipo de óleo).
5° o problema de motor quente e fraco pode ser relacionado a problema na ignição, a bobina está quente, difícil colocar a mão nela?
6° o cheiro de óleo pode estar sendo confundido com a falha da ignição e o cheiro de combustível não queimado dentro do cilindro com cheiro de óleo quente.
7° vazamento do servo freio e queimando fluido de freio no cilindro, o servo freio tem uma mangueira ligada ao coletor (o fluido de freio baixa).
8° escape entupido (geralmente solta "cabelo").
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Images?q=tbn%3AANd9GcTf14SuSS0r2UDgjJ6xjq10nzz-B7opCHcxga2bpqU6_ayH0Ju0&usqp=CAU
bomba da água ruim ou correia frouxa.
Masculino Número de Mensagens : 1044
Mensagem por pacato em Seg 18 Maio - 17:25:05
Acompanhando e aprendendo.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 18 Maio - 17:56:43
o meu queimou entre o segundo e terceiro cilindro
e o pior de tudo era um 4cil...foi dificil chegar na oficina.
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Img05910
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Img05911
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Img05912
essa é a bendita q queimou.....
OKK OKK OKK OKK
almeidanewton
almeidanewton
Masculino Número de Mensagens : 130
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1990
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 14/04/2016
Mensagem por almeidanewton em Seg 18 Maio - 20:09:42
Marcos Adriano escreveu:o meu queimou entre o segundo e terceiro cilindro
O meu queimou assim também, só um pouco menos, entre os cilindros, e esquentava, principalmente em subidas, chegava a beirar o vermelho... aí o jeito era aliviar o pé e ir na manha...
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Ter 19 Maio - 8:20:56
Óleo tá no nível troquei a pouco tempo havoline 20w50.
Não vaza água pela tampa . Baixa pouco a água.
Bobina não esquenta muito devido a resistência que coloquei.
Cheiro de óleo pode ser mesmo do respiro .
obrigado me ajudou bastante 👍🏾
Pode ser o carburador 2e também que já passou da hora de trocar.
vou trocar todas as juntas e limpar a admissão pra colocar o 3e.
Depois Vou regular e falo se melhorou .
Valeu 👍🏾
Mensagem por adpachec em Ter 19 Maio - 12:09:25
Muita gente não sabe, mas no original o primeiro respiro da tampa de válvulas (perto da hélice) na parte interna tem uma esponja de aço.
Ela serve de filtro, com o tempo fica suja e entope, e isto prejudica o respiro do cárter (circulação de vapor de óleo).
Eu retirei a esponja.
Também existe a questão de correia frouxa do alternador/bomba da água.
Porém motor ratear quando quente pode ser mistura pobre, se resolve (geralmente) abrindo um pouco o parafuso da marcha lenta.
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Qua 20 Maio - 8:59:02
adpachec escreveu:Muita gente não sabe, mas no original o primeiro respiro da tampa de válvulas (perto da hélice) na parte interna tem uma esponja de aço.
NÃO SABIA DESSE FILTRO VOU TIRAR SE TIVER .
A CORREIA TA FIRME JA VEREFIQUEI .
VOU TROCAR AS JUNTAS E LIMPAR A ADMISSÃO PRA COLOCAR O 3E.
CREIO QUE ESSE 2E RUIM TA SENDO O MEU PROBLEMA .
VALEU Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? 56741
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 20 Maio - 18:29:46
é o anti chama.
tem essa peça nova pra vender.
no ML é meio salgado....mas tem.
OKK OKK OKK OKK
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Qui 21 Maio - 14:39:22
O mais barato ta 140 original GM. Sendo original
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Maio - 19:41:34
eu vi
OKK OKK OKK OKK
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Dom 24 Maio - 4:32:06
Bom dia..
Tirei o coletor para limpar e tive uma surpresa
Estava quebrado o coletor de admissão do lado direito
Bem onde vai o parafuso .
Não estou conseguindo carregar uma foto aqui pra mostrar.
Coloquei a junta nova .
Coloquei uma junta de silicone na rachadura onde quebrou e coloquei a parte quebrada e apertei até que ficou firme . Vamos ver se aguenta até chegar o outro admissão.
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? 77560
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Dom 24 Maio - 5:12:27
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Screen11
Mensagem por adpachec em Dom 24 Maio - 11:10:09
Oliveira7777777 escreveu:Bom dia..
Com o coletor trincado você tem ar falso entrando.
A trinca com certeza foi por aperto errado, alguém apertou todo de um lado e depois todo de outro.
O aperto tem que ser distribuído por igual, um pouco de cada lado por vez até chegar ao torque final.
Por enquanto um pouco de durepox na trinca ajuda até chegar o outro.
Se soltou os coletores aproveite e verifique o selo de água que existe alí.
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Images?q=tbn%3AANd9GcQZyxH_ZLkbt3IfPDAeai16bMslROm3u1aaEFcfTtaL_KWYH3wM&usqp=CAU
Mensagem por Rubão6cc em Dom 24 Maio - 13:56:09
Oliveira7777777 escreveu:Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? Screen11
Tenso..primeira vez que vejo isso ..
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Dom 24 Maio - 14:33:31
adpachec escreveu:
Com certeza foi aperto errado .
Conferi o selo de água tá ok.
Boa ideia . Vou colocar durepox por cima
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 24 Maio - 17:19:05
comigo ja aconteceu isso de quebrar o coletor de adm.
porem o problema foi um aquecimento q foi feito por baixo no coletor do 446 a gasolina pra usar no alcool
o aquecimento encostou na base do coletor de escape original e eu nao havia reparado.....no momento de apertar pra encostar escutei o estalo e vi q a peça quebrou uma orelha.....
por fim mandei soldar mesmo sabendo q nao iria conseguir usar por causa disso.....depois acabei vendendo ele e o 446 q eu nao gostei.
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? 20150110
Quais os sintomas da junta do cabeçote queimada ? 20150111
essa adm com ctz era pra ser usada somente com escape 6x2
o seu pode ter quebrado por alguem q tentou dar aperto com o coletor nao corretamente encaixado nos dois pinos guia q tem no cabeçote.
OKK OKK OKK OKK
Oliveira7777777
Oliveira7777777
Mensagem por Oliveira7777777 em Qui 28 Maio - 15:25:35
Marcos Adriano escreveu:comigo ja aconteceu isso de quebrar o coletor de adm.
ENTENDI . talvez oque deve ter acontecido no meu coletor foi aperto mal distribuído mesmo da forma que quebrou .
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 28 Maio - 19:55:39
isso.....
as vezes ele nao "assentou" totalmente no cabeçote e meterem a chave.
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:37:55
