Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
Coletor 3e
Gavião- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 24/05/2010
Coletor 3e
Amigos Opaleiros me tirem uma dúvida por favor, tenho no meu Opala um 6x2 com aquele pé de aquecimento que vai parafusado no coletor de admissão minha dúvida é, este 6x2 serve no coletor 3e pois estou querendo colocar este coletor do 3e para rodar com uma DFV 446, obrigado.
mapereira1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : Diplomata 1991 alcool.
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 11/06/2018
Re: Coletor 3e
Se me permite aproveitar o topico, o coletor de escapamento do 1991 alcool (carb 3e) é diferente dos coletores de anos anteriores (6cil) vi que alguns coletores de escapamento tem abertura para a base do coletor de adm e alguns não.
Re: Coletor 3e
Gavião escreveu:Amigos Opaleiros me tirem uma dúvida por favor, tenho no meu Opala um 6x2 com aquele pé de aquecimento que vai parafusado no coletor de admissão minha dúvida é, este 6x2 serve no coletor 3e pois estou querendo colocar este coletor do 3e para rodar com uma DFV 446, obrigado.
o coletor do 3E tem os locais para parafusar essa base de aquecimento....porem ele nao vai fechar a base....vai ficar vazando gases.
o correto é vc isolar esse sistema pra usar o coletor do 3E.
se quiser manter ele ativo use o coletor do 446.
Gavião gosta desta mensagem
Re: Coletor 3e
mapereira1 escreveu:Se me permite aproveitar o topico, o coletor de escapamento do 1991 alcool (carb 3e) é diferente dos coletores de anos anteriores (6cil) vi que alguns coletores de escapamento tem abertura para a base do coletor de adm e alguns não.
exatamente
esse sistema de aquecimento feito pelos gases de escape nos modelos 90/91, 91 e 92 q sairam com carburador 3E foi extinto.
entao o coletor de escape é fechado e o coletor de admissao nao tem mais o "quadrado" de encaixe.
eu usei durante um bom tempo coletor de escape do h34 com coletor de 3E, porem pra isso tive q fechar a parte de cima do coletor de escape com uma chapa metalica e solda.
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: Coletor 3e
,Gavião escreveu:Amigos Opaleiros me tirem uma dúvida por favor, tenho no meu Opala um 6x2 com aquele pé de aquecimento que vai parafusado no coletor de admissão minha dúvida é, este 6x2 serve no coletor 3e pois estou querendo colocar este coletor do 3e para rodar com uma DFV 446, obrigado.
Coletor de 3E para 6 Cilindros possui aquecimento completo pela própria agua do arrefecimento, dispensando o uso do aquecimento do coletor de Escape.
Se vc vai adaptar o 446 no coletor de 3E, se for na gasolina é interessante desativar o aquecimento, pois os Opalas com 3E original tem aquecimento mesmo na gasolina, e se for usar no Alcool tem que tomar o cuidado de colocar Baquelite na base do carburador e verificar se as borboletas do 446 não está pegando embaixo.
Obs: Se não usar o Baquelite, seu carro tera problemas para partida qdo quente, o que ocorre é o aquecimento do carburador, vaporização do combustivel e excesso na próxima partida.
Gavião- Opaleiro
Re: Coletor 3e
Basico escreveu:,Gavião escreveu:Amigos Opaleiros me tirem uma dúvida por favor, tenho no meu Opala um 6x2 com aquele pé de aquecimento que vai parafusado no coletor de admissão minha dúvida é, este 6x2 serve no coletor 3e pois estou querendo colocar este coletor do 3e para rodar com uma DFV 446, obrigado.
Então amigo, quero apenas aproveitar este coletor que tenho guardado, eu já fiz a flange ficou alto e vou usar o baquelite sim, não queria neste momento e ter que mecher neste pezinho de aquecimento, é trabalhoso e vai gastos.
obrigado pelo orientação.
Gavião- Opaleiro
Re: Coletor 3e
Marcos Adriano escreveu:mapereira1 escreveu:Se me permite aproveitar o topico, o coletor de escapamento do 1991 alcool (carb 3e) é diferente dos coletores de anos anteriores (6cil) vi que alguns coletores de escapamento tem abertura para a base do coletor de adm e alguns não.
exatamente
blz blz amigo obrigabdo pela dica.
Re: Coletor 3e
ao contrario....
baquelite é usado na gasolina pra evitar q o carburador aqueca e aconteca isso q vc citou....
no alcool quanto mais quente melhor.
Re: Coletor 3e
Gavião escreveu:Basico escreveu:
o coletor do 3E realmente deixa o conjunto mais alto....
uma flange e baquelite entao vai ser impossivel....o filtro vai pegar no capo.
lembrando q se for rodar no alcool nao ha necessidade de usar baquelite....
ele é apenas um isolante termico pra evitar q o carburador aqueca e evapore a gasolina.....
sem falar q é um excelente metodo de empenar base PRINCIPALMENTE H34 e 446.
Basico- Opaleiro
Re: Coletor 3e
Marcos, falo por conhecimento de causa e usabilidade.
Meu opala é um 6 cilindros a alcool que veio com uma 3e bichada. Falei com algumas pessoas e paliativamente regulei a 3e pra rodar na gasolina. Qdo chegou minha 446 a alcool eu fiz o retrabalho do coletor da 3e para o uso da 446 com aquecimento e no alcool e sim precisa do baquelite. Com o carro quente fica horrivel a partida a quente sem o baquelite. A diferença é que eu desmontei o miolo do coletor para a fixação do 446 ficar na mesma altura do 3e e sim a 3e tbm tinha baquelite.
Gavião- Opaleiro
Re: Coletor 3e
Basico bom dia, eu por ter este coletor 3e guardado a muito tempo irei aproveitar com o DFV 446 álcool e ver no que da, vou tentar achar o baquelite e colocar tbm.
Meu opala é um 6 cilindros a alcool que veio com uma 3e bichada. Falei com algumas pessoas e paliativamente regulei a 3e pra rodar na gasolina. Qdo chegou minha 446 a alcool eu fiz o retrabalho do coletor da 3e para o uso da 446 com aquecimento e no alcool e sim precisa do baquelite. Com o carro quente fica horrivel a partida a quente sem o baquelite. A diferença é que eu desmontei o miolo do coletor para a fixação do 446 ficar na mesma altura do 3e e sim a 3e tbm tinha baquelite.[/quote]
Basico- Opaleiro
Re: Coletor 3e
[/quote]Gavião escreveu:Basico bom dia, eu por ter este coletor 3e guardado a muito tempo irei aproveitar com o DFV 446 álcool e ver no que da, vou tentar achar o baquelite e colocar tbm.
Então Brother, vai ficar igual o meu esta, tente colocar a flange o mais rente possível com o coletor que é sucesso.
Precisando é só chamar
Re: Coletor 3e
Basico escreveu:Marcos, falo por conhecimento de causa e usabilidade.
é....tbem falo pela usabiliade.....pois minha caravan 87 era original a alcool com h34 sem baquelite funcionava absolutamente normal.....mas eu detesto carro a alcool entao quando passei o h34 para gasolina tive q usar baquelite....pois a gasolina borbulhava dentro do carburador e pingava pelos ventures e encharcava.
quando coloquei o 3E tbem tive q usar baquelite.....MESMO COM O FILTRO DE AR adaptado batendo no capo por causa da flange do coletor do h34 para 3E
vc é a primeira pessoa na minha vida q eu vejo falar q carro a alcool fica ruim pra pegar quando quente.
mas blz.....deixa o amigo decidir se vai usar ou nao.....problema nao vai dar....
eu (EU) faria de tudo para nao usar principalmente com 446 ou h34 pq é otimo pra empenar a base se apertar muito.
Basico- Opaleiro
Re: Coletor 3e
Marcos Adriano escreveu:Basico escreveu:Marcos, falo por conhecimento de causa e usabilidade.
Entendi...
receita igual ao do nosso amigo, mesmo coletor, mesmo carburador e mesmo combustível...
Re: Coletor 3e
meu filtro de ar pegava no capo quando era coletor de h34 com a flange pro 3E + baquelite.
tirando aquela chapa q tampa o aquecimento original do h34 deu uma melhorada.....e nao ficou pegando muito....
resolvi o problema colocando o coletor original do 3E....com baquelite...e nao pegou mais.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43185-tutorial-de-instalacao-do-carburador-3e-no-coletor-do-h34-com-flange#704832
Gavião- Opaleiro
Re: Coletor 3e
Então amigos, coloquei o coletor 3e mesmo com o pé de aquecimento e ficou perfeito, o bicho ficou canhão para andar!!!
Re: Coletor 3e
eu tbem gostei do 3E
Basico- Opaleiro
Re: Coletor 3e
Gavião escreveu:Então amigos, coloquei o coletor 3e mesmo com o pé de aquecimento e ficou perfeito, o bicho ficou canhão para andar!!!
Excelente man, ficou igual ao meu 446 com coletor de 3E aquecido.
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
