Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Instalação afogador Solex H34 SEIE EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Instalação afogador Solex H34 SEIE Bar_leftInstalação afogador Solex H34 SEIE BarInstalação afogador Solex H34 SEIE Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
pedd240
pedd240
Masculino Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 14/07/2019
Instalação afogador Solex H34 SEIE Empty Instalação afogador Solex H34 SEIE
Mensagem por pedd240 em Seg 6 Jul - 17:16:19
Estou tendo um problema com o mecanismo do afogador, na prática o funcionamento dele fechado (borboleta aberta), se dá com uma mola que faz uma força, certo? a questão é que a borboleta do meu afogador não volta pro estado aberto, eu prendi a parte da mola num buraquinho que tem no carburador, dei uma volta nela no sentido anti horário e prendi mais ou menos dessa forma Instalação afogador Solex H34 SEIE Mola10
O desenho é a mola e o came em perspectiva frontal, na foto eu tracei de vermelho no came onde a trava da mola ficaria na perspectiva lateral.
Masculino Número de Mensagens : 3635
Modelo do carro : 2 Caravans Comodoro 88 e 91 (4 e 6cil. respectivamente) e 1 Opala Comodoro 90 (4 cil.)
Cilindros : 14 no total!!!!
Instalação afogador Solex H34 SEIE Empty Re: Instalação afogador Solex H34 SEIE
Mensagem por Müller em Seg 6 Jul - 17:34:05
Tem todas as peças? Se tiver faltando algo, qdo apertar o parafuso, acaba prendendo o mecanismo. Ou dá mais voltas na mola.
Caravan Comodoro SL/E 88 4cil.
Caravan Comodoro SL/E 91 6cil., completa
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
pedd240
pedd240
Mensagem por pedd240 em Seg 6 Jul - 17:41:54
Müller escreveu:Tem todas as peças? Se tiver faltando algo, qdo apertar o parafuso, acaba prendendo o mecanismo. Ou dá mais voltas na mola.
tem todas as peças.
Mas o certo seria ele funcionar com uma volta só? Já desmontou esse mecanismo?
Masculino Número de Mensagens : 8243
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Jul - 17:48:46
eu ja mexi muito com isso
porem fazem uns 4 anos....nao lembro certinho....
porem eu lembro q tem q dar umas voltas na mola.....e encaixar a outra ponta no furinho q é fixo no bura.
essa mola funciona com um sistema "desafogador" pois quando o motor pega e comeca ganhar força o vacuo da entrada do ar pela tampa do bura faz abrir a borboleta do afogador quase na posicao de descanso (quando o afogador esta desligado) para nao "engasopar" o motor
OKK OKK OKK OKK
pedd240 gosta desta mensagem
Mensagem por Müller em Seg 6 Jul - 17:53:56
pedd240 escreveu:
tem todas as peças.
Já, mtas vezes! Porém, assim como o Marcos, tem tempo q não mexo. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo da mola do came do acelerador.
pedd240
pedd240
Mensagem por pedd240 em Seg 6 Jul - 17:55:18
Marcos Adriano escreveu:eu ja mexi muito com isso
Obrigado amigo, não pensei na parte do vácuo do motor, achei que a molinha por si só devia abrir a borboleta
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Jul - 18:06:43
é
ela abre....mas o motor fecha quando há vacuo suficiente.
existem umas pecinhas nessa peça de metal maior para q ela nao fique "presa"
pior q eu nao lembro mais mano......faz tempo mesmo.....eu tenho umas par de peças desse carburador aqui.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Müller em Seg 6 Jul - 19:00:01
Marcos Adriano escreveu:é
Eu tbem não lembro mais.....kkkkk
Faz uns dois anos q não mexo no H-34...
Se fosse um 3E, mexi semana passada!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Jul - 20:51:43
o meu do 3E desmontei tudo....só deixei a parte do came a aumenta o giro.....tirei tudo q se diz respeito à borboleta.
gasolina nao precisa de mistura rica nao.....só um pouquinho de RPM a mais pra manter ate dar uma firmada nos dias muito frios.
OKK OKK OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 12482
Mensagem por Rubão6cc em Seg 6 Jul - 20:58:39
Tem que ter manha pra instalar o mecanismo e deixar ele funcionando certinho
Instalação afogador Solex H34 SEIE Sem-t-tulo
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Jul - 21:02:16
o meu na epoca funcionava....
mas as vezes dava um trabalhinho.....é um sistema meio arcaico.....
qualquer coisinha ele da zebra sim
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Rubão6cc em Seg 6 Jul - 21:39:55
Marcos Adriano escreveu:o meu na epoca funcionava....
Funciona muito bem, perfeitamente.
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Seg 6 Jul - 22:55:47
pedd240 escreveu:Estou tendo um problema com o mecanismo do afogador, na prática o funcionamento dele fechado (borboleta aberta), se dá com uma mola que faz uma força, certo? a questão é que a borboleta do meu afogador não volta pro estado aberto, eu prendi a parte da mola num buraquinho que tem no carburador, dei uma volta nela no sentido anti horário e prendi mais ou menos dessa forma Instalação afogador Solex H34 SEIE Mola10
A mola é uma tencionadora, e via da borboleta ficar vibrando quando fechada.
O que faz abrir ou fechar é o cabo do afogador que é rígido.
Instalação afogador Solex H34 SEIE Images?q=tbn%3AANd9GcSxnf40yeQzzWDBe2r8Hu-3jqGE5uAYUEn2Uw&usqp=CAU
O cabo deve estar com folga.
Instalação afogador Solex H34 SEIE Images?q=tbn%3AANd9GcSmnZsFIPCkOUlQKlwZnB-LJiu6fH3FG48zYg&usqp=CAU
pedd240
pedd240
Mensagem por pedd240 em Ter 7 Jul - 7:30:25
adpachec escreveu:
Opa, obrigado pela informação Instalação afogador Solex H34 SEIE 56741
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 7 Jul - 17:36:59
eu ja acho q o cabo puxa mecanicamente o sistema pra subir o RPM
e a mola é q faz movimentar o eixo da borboleta.
mas nao posso dar ctz.....nao lembro certinho.....
o rubens podia olhar no dele.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 7 Jul - 17:39:07
Rubão6cc escreveu:
quando esta certinho sim....
mas como eu disse é muito facil esses sistema dar zebra.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por adpachec em Ter 7 Jul - 18:05:54
Marcos Adriano escreveu:eu ja acho q o cabo puxa mecanicamente o sistema pra subir o RPM
O cabo puxa a peça ligada ao eixo da borboleta, esta mesma peça possui uma haste de metal que é ligada a um braço que faz alavanca na haste do acelerador.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 7 Jul - 20:07:39
pelo q eu me lemro essa peça onde liga o cabo tem  um batente pequeno e quando vc puxa libera aquela peça q parece uma gota d'água e a mola aciona o eixo atravez dela.
quando vc volta o cabo o batente puxa a peça q parece uma gota de novo pra baixo fechando o eixo
o unico braço q o kit do afogador tem é esse q ta ligado no eixo do RPM.....q na foto do pedro parece a letra C
aquele outro mais comprido é ligado (parece um s) é ligado nessa peça q parece a gota e no eixo do afogador.
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 5:21:10
