Conectar-se
Esqueci minha senha
» Upgrade Freios
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptyOntem à(s) 22:38:42 por frederico santos
» Diferencial Ford
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptyOntem à(s) 22:17:01 por frederico santos
» Lâmpadas
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptyOntem à(s) 21:34:01 por Sergio1973
» Diferencial braseixo 3.54 (quanto vale)
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptyOntem à(s) 18:46:31 por Marcos Adriano
» Comando COMP Cams 240H
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptyOntem à(s) 18:42:22 por possantemarrom
» Apresentação
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptyOntem à(s) 16:28:09 por Diplo87
» ALGUÉM TEM ANTENA ELÉTRICA DIPLOMATA 91 PRA VENDA?
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptySab 26 Set - 20:53:04 por Rubão6cc
» Fueltech race pro Vs. HIS MDFIC 01
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptySab 26 Set - 19:52:51 por fernandogd
» Conserto vidro Opala Coupe
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado EmptySab 26 Set - 19:34:48 por A Richetti
Quem está conectado
30 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
msilpim@gmail.com
thallisguimaraes (17536)
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado Bar_leftpneus compatíveis com o opala nao rebaixado Barpneus compatíveis com o opala nao rebaixado Bar_right
Rubão6cc (12604)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8693)
Marcos Adriano (8437)
Adilsonb
Adilsonb
Masculino Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 01/07/2020
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado Empty pneus compatíveis com o opala nao rebaixado
Mensagem por Adilsonb em Ter 4 Ago - 13:52:14
Amigos, comprei as rodas aro 14 do Opala SS ( diamantadas), tala 6 e tala 7, cabem os pneus 215/70/14 e 225/70/14 cooper cobra ? O opala é um SS 1978 com molas originais(nao rebaixadas)? Não quero fazer nenhuma adptacao
Adilsonb
Adilsonb
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado Empty Re: pneus compatíveis com o opala nao rebaixado
Mensagem por Adilsonb em Ter 4 Ago - 13:52:58
a minha dúvida maior é em relação ã altura da roda 70
Masculino Número de Mensagens : 8437
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 4 Ago - 18:22:20
acho q na traseira nao vai ter problema...
se tiver seria na dianteira....mas acredito q nao vai ter problemas nao.
OKK OKK OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 12604
Mensagem por Rubão6cc em Ter 4 Ago - 19:34:44
Adilsonb escreveu:a minha dúvida maior é em relação ã altura da roda 70
Essa é a altura dos pneus originais. Não vai ter problema.
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado Sem-t-tulo
aluzjunior
aluzjunior
Masculino Número de Mensagens : 317
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Ter 4 Ago - 20:26:41
Rubão6cc escreveu:
É mas 225/70 é mais alto que o original 185/70, 2.8cm para ser mais exato.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 4 Ago - 21:47:23
aluzjunior escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Me desculpe a ignorância..mas nesse caso não muda somente a largura? Se tiver mais informações adicionais gentileza informar..para mim que independente da largura (205/225/235) se a altura do pneu é 70 não vai ter diferença scratch
Bruno Chumbinho
Bruno Chumbinho
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 17/12/2017
Mensagem por Bruno Chumbinho em Ter 4 Ago - 22:27:22
Rubão6cc escreveu:
Muda a altura sim Rubão. O 70 significa que a altura é 70% da largura do pneu.
Bruno Chumbinho
Bruno Chumbinho
Mensagem por Bruno Chumbinho em Ter 4 Ago - 22:31:42
Adilson, eu usaria o 215/70 r14, casa muito bem com o Opala. Na minha humilde opinião o 225 fica um pouco exagerado.
Joacir Freitas Soares
Masculino Número de Mensagens : 30
Data de inscrição : 22/07/2020
Mensagem por Joacir Freitas Soares em Ter 4 Ago - 23:24:51
0 "70" é a porcentagem em relação à largura.
Um 225/70 será mais alto que o 185/70.
225 X 70%= 157.5
185 X 70%= 129.5
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Ago - 7:41:25
Amigos, obrigado pelos esclarecimentos
aluzjunior
aluzjunior
Mensagem por aluzjunior em Qua 5 Ago - 7:59:33
Olha só 205/60 vs 235/60 ambos aro 15.
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado Img-2015[/url]
vini84
vini84
Masculino Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Caravan STD 1979
Data de inscrição : 03/01/2018
Mensagem por vini84 em Qua 5 Ago - 11:04:35
O conjunto com  essas medidas (215/225 70) fica bem maior quando comparado ao original. Um pouco mais cedo repondi sobre essas medidas em um outro tópico. Vou repetir aqui... eu uso 205 70 na frente e 225 70 na traseira. Nas rodas originais aro 14 (repolho), não pegam em nada, mesmo quando passa em lombadas e ou desniveis. Mas com suspensão original, o carro fica com uma aparência diferente.. feio ou bonito, é questão de opnião. Eu, particularmente, não gostei. Uso esse conjunto com -50mm na frente e -30mm na traseira. Ficou assim:
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado 106703084_3090748711012779_5449059900062747730_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ArMRQ5gcCCcAX_TfFgo&_nc_ht=scontent-gru2-2
Quando usava as rodas do SS (6" na frente; 7" na traseira), precisei usar um espaçador de 5mm na traseira, pois pegava na parte interna da caixa de roda:
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado 82812059_2718357701585217_4515589543973355520_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=84a396&_nc_ohc=pzSqCDsJpbMAX_7sgSw&_nc_ht=scontent-gru2-2
Adilsonb
Adilsonb
Mensagem por Adilsonb em Qua 5 Ago - 13:20:09
obrigado pelas dicas e esclarecimentos amigos !
kdt_go
kdt_go
Masculino Número de Mensagens : 1866
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Caravan Diplomata SE 4.1/S Aut4
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Qua 5 Ago - 14:36:08
eu uso 205/70-14 nos dois mas acho que até 225/235 fica bacana
sobre o original, apenas uma ressalva a alguns comentarios acima, Opala com pneu radial saía de fábrica com 195/70-14, não 185
    Data/hora atual: Seg 28 Set - 0:01:45
