Última edição por rodrigotfsp em Dom 02 maio 2021, 19:10, editado 1 vez(es)
Há 140 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (15319) | ||||
Ponto de Ignição Atrasando Sozinho - Opala Turbo Sem Acanço a Vácuo
rodrigotfsp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/01/2021
Olá amigos, alguem ja passou por isso? não sei oque fazer, quando acelero ou começo acelerar o ponto de ignição avança até 22 graus e depois começa a voltar chegando a 10 graus, meu opala é 6cc turbo, nao usa o avanço a vácuo, e os batentes do centrífugo esta limitado, inicial 16 até 22, mas estranho quando acelera ele bate 22 e começa a voltar até chegar em 10 e até começar a pipocar, alguem ja passou por isso? ja troquei e teste 2 distribuidor e ocorre o mesmo
rodrigotfsp gosta desta mensagem
- Número de Mensagens : 15319
@Adpachec
- Número de Mensagens : 8149
rodrigotfsp escreveu:Olá amigos, alguem ja passou por isso? não sei oque fazer, quando acelero ou começo acelerar o ponto de ignição avança até 22 graus e depois começa a voltar chegando a 10 graus, meu opala é 6cc turbo, nao usa o avanço a vácuo, e os batentes do centrífugo esta limitado, inicial 16 até 22, mas estranho quando acelera ele bate 22 e começa a voltar até chegar em 10 e até começar a pipocar, alguem ja passou por isso? ja troquei e teste 2 distribuidor e ocorre o mesmo
O que pode estar ocorrendo é que as molas do avanço centrífugo (que trabalha após o avanço a vácuo) não esteja segurando a pressão do diafragma do avanço a vácuo no sentido contrário.
Então o ponto atrasa.
Mesmo com a avanço a vácuo desconectado o seu diafragma continua preso a mesa de avanço por uma haste.
TENTE RETIRAR O AVANÇO DO CORPO DO DISTRIBUIDOR.
Rubão6cc escreveu:@Adpachec
pode ser tbem o diafragma furado e nao ta segurando o ponto adiantado.
oooou algum problema na mangueira.
Marcos Adriano escreveu:pode ser tbem o diafragma furado e nao ta segurando o ponto adiantado.
Pensei nisto, mas o avanço a vácuo está desligado (imagino sem a mangueira).
caramba
nao tinha reparado q estava desligado
somente o avanço centrifugo consegue adiantar 12° de ponto??
Marcos Adriano escreveu:caramba
Então.....depende o quanto os contrapesos se afastam (abrem).
Mas a abertura depende do giro do eixo do distribuidor, que depende do giro do eixo do comando que depende do giro do eixo do virabrequim.
Quanto gira este motor?
Talvez de início na aceleração bruta eles (contrapesos) se abrem, mas na estabilização do giro as molas dos contrapesos fazem os pesos retornarem
adpachec escreveu:rodrigotfsp escreveu:Olá amigos, alguem ja passou por isso? não sei oque fazer, quando acelero ou começo acelerar o ponto de ignição avança até 22 graus e depois começa a voltar chegando a 10 graus, meu opala é 6cc turbo, nao usa o avanço a vácuo, e os batentes do centrífugo esta limitado, inicial 16 até 22, mas estranho quando acelera ele bate 22 e começa a voltar até chegar em 10 e até começar a pipocar, alguem ja passou por isso? ja troquei e teste 2 distribuidor e ocorre o mesmo
TENTE RETIRAR O AVANÇO DO CORPO DO DISTRIBUIDOR.Rubão6cc escreveu:@Adpachec
ola amigo, eu nao uso o avanço a vácuo, meu carro é turbo, o avanço a vácuo esta travado, e os batentes limitando a 22 graus,,,,, mas a partir de um determinado ponto que acelero ele começa a atrasar o ponto,
rodrigotfsp escreveu:adpachec escreveu:
a mesa de avanço a vácuo ja esta travada, me disseram que poderia ser fio do distribuidor invertido, sera que procede isso?
rodrigotfsp escreveu:rodrigotfsp escreveu:
Por experiência própria, fio invertido do distribuidor dá contra golpe.
Se você mede com pistola de ponto (óbvio) pode estar tendo queda de centelha, carro turbo se reduz o gap de vela.
Problemas de centelhamento pode dar leitura falsa.
Ou a engrenagem do comando frouxa.
Ou o travamento do distribuidor (como foi feito) é o problema.
então amigo, o comando é novinho, estou achando que é aquela caixinha pratiada"modulo de ignicao", sera que pode ser ela? estou pensando seriamente em travar o distribuidor em 20 ou 22 graus,,,
haja motor de arranque.
22°?
Concordo com o Marcos, vai ferrar com o arranque.
Engrenagem do comando frouxa eu me refiro a engrenagem do distribuidor ao comando.
Módulo de ignição ruim, talvez, após um aumento de giro do distribuidor há uma redução no intervalo de disparo (eles ficam milésimos de segundos mais rápido).
Pode ser bobina com o dwell (tempo de carga) errado.
Qual a bobina de ignição?
E qual o gap de vela?
O ponto atrasando sozinho éra problema no modulo de ignição, troquei e o problema sumiu!, agora o ponto avança e não recua
Hoje à(s) 10:11 por Tonho_RS
» Tampão Caravan Diplomata
Ontem à(s) 19:50 por Müller
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 15:17 por LEOGC
Ontem à(s) 13:56 por bybecker
Ontem à(s) 12:33 por opala4cc
Ontem à(s) 09:42 por Bre4100
Seg 25 Mar 2024, 20:26 por jeniferdracena
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
Seg 25 Mar 2024, 17:30 por Tonho_RS
» chaves do opala
Seg 25 Mar 2024, 05:34 por opaladiplomata.86
