Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
29 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 1 Motor de busca
denis.renesto, fernandogd, Gaston
thallisguimaraes (17536)
ACERTEI NO GNV - Página 2 Bar_leftACERTEI NO GNV - Página 2 BarACERTEI NO GNV - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (12603)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8693)
Marcos Adriano (8431)
ACERTEI NO GNV
Guilhermel21T
Número de Mensagens : 88
Data de inscrição : 05/07/2018
ACERTEI NO GNV - Página 2 Empty Re: ACERTEI NO GNV
Mensagem por Guilhermel21T em Seg 6 Jan - 11:31:00
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkkk
nao é um bico bico bico daqueles de injecao.....
é um cano de latao q leva o gas ate o carburador para ser misturado com o ar no venture....e passar pela borboleta....e etc etc etc
o alcool e gasolina saem para o venture atravez do difusor....o gas é atravez desse bico.
É... eu viajei, se ligasse pelo coletor o gás fluiria livre pro motor.
Número de Mensagens : 8431
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Jan - 21:11:31
[quote="Reinaldo Valente"]Exatamente!
Mas td lugar que eu levo o pessoal tá com medo de furar o carburador, eu acho que vou arrumar um H34 Gasolina e furar ele igual quando eu tinha o motor alcool.
Confesso que to com dó de furar o 3E kkkkkkkk
entao mano...o 3E vc tem a "vantagem" de poder furar na tampa....a tampa é mais facil de ser trocada e nao é algo q de muito problema....
tipo se vc furar a tampa e depois quiser voltar ao normal vc pode tampar o furo ou ate mesmo arrumar uma outra tampa....
todos os outros carburadores q eu ja vi no gas o furo é na cuba ou diretamente no venture....ai ja é mais complicado pra usar em outro combustivel...
Masculino Número de Mensagens : 8431
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Jan - 21:12:17
Guilhermel21T escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkk
dessa vez passa.
OKK OKK OKK OKK
Reinaldo Valente
Reinaldo Valente
Masculino Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala Diplomata - 1985 - Coupé Saia e Blusa - Gasolina/GNV - 4 Cilindros.
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 06/03/2013
Mensagem por Reinaldo Valente em Ter 7 Jan - 8:13:17
Reinaldo Valente escreveu:Exatamente!
Entendi, o H34 que eu tinha funcionava bem nos dois combustíveis vou até conferir onde que está o furo depois.
Eu nao sei se furando na tampa vai dar certo, pois eu tentei entrar com tubo do Gás por cima do filtro de ar, desci o duto o mais próximo da borboleta que eu pude, mas nao funcionou. ele até segurava lenta, mas acelerando ele morria. Imagino que furando a tampa ele vá ficar no mesmo lugar. Pra falar a vdd nem os caras da loja do GNV estão sabendo, tá osso kkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 7 Jan - 18:38:25
kkkkkkkkkkkkkkkk
na vdd pessoal ta acostumado com carros injetados....dai quando pega um carburado bate cabeça.
OKK OKK OKK OKK
hittokiri
hittokiri
Masculino Número de Mensagens : 98
Data de inscrição : 18/07/2016
Mensagem por hittokiri em Ter 14 Jan - 16:59:14
Bom vou aproveitar o tópico pois aqui ja tem bastante informação e assim fica mais facil me ajudarem hehe
Eu ainda nao me dei bem com meu GNV, meu opala é 4cil e ja levei em duas pessoas e nada de ficar bom
O desempenho dele até que ficou legal, porém a partida fica dificil, adiantaram pra caramba o ponto dele para ele ficar com um desepenho legal, com isso a partida é super sofrivel, uso uma moura 70amp e mesmo assim fica uma bosta, fora que só pega no gás, na gasolina nao pega, sempre tenho que dar partida no gas e passar pra gasolina. ( mesmo com a cuba cheia )
Disseram pra por variador de avanço, mas nao achei em lugar nenhum pra opala ( se alguem tiver o link me passe rs).
Meu redutor é um tomaseto com uma saida apenas e carburador solex h40. E acho ele muito gastao por estar no gás.
Se aguem conseguir me auxiliar agradeço
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 14 Jan - 17:38:23
olha....
se o arranque sofre pra girar o motor devido ao ponto avançado vc poderia ver de trocar seu motor de arranque.....se ele for bosh troque por um delco.
se ja for o delco ai vc pode tentar outras opçoes.
OKK OKK OKK OKK
Reinaldo Valente
Reinaldo Valente
Mensagem por Reinaldo Valente em Ter 14 Jan - 18:49:15
Amigo, o arranque vc pode fazer o seguinte, puxa um negativo direto da bateria pra caixa de marcha, isso melhora bastante o aterramento. Fiz isso em todos os opalas q tive e sempre da certo. Outra coisa, se o arranque do seu foi o arranque do 4 cilindros aí aconselho trocar pelo arranque do 6 cilindros que vai virar bem leve. Variador de avanço acho que não vai ter pra opala não, o ponto eles costumam dar uma pequena adiantada mesmo.
Reinaldo Valente
Reinaldo Valente
Mensagem por Reinaldo Valente em Ter 14 Jan - 18:52:27
Sobre o problema que eu estava com o carburador 3e, consegui furar e agora está bom tanto na gasolina quanto no GNV. Vou postar a foto.
Reinaldo Valente
Reinaldo Valente
Mensagem por Reinaldo Valente em Ter 14 Jan - 18:54:15
Sobre o problema que eu estava com o carburador 3e, consegui furar e agora está bom tanto na gasolina quanto no GNV. Vou postar a foto.ACERTEI NO GNV - Página 2 Img-2012
ACERTEI NO GNV - Página 2 Img-2013
hittokiri
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Ter 14 Jan - 21:21:40
Marcos Adriano escreveu:olha....
o meu ja é delco, inclusive ja fiz a manutenção dele, ele sofre por estar adiantado
Reinaldo Valente escreveu:Amigo, o arranque vc pode fazer o seguinte, puxa um negativo direto da bateria pra caixa de marcha, isso melhora bastante o aterramento. Fiz isso em todos os opalas q tive e sempre da certo. Outra coisa, se o arranque do seu foi o arranque do 4 cilindros aí aconselho trocar pelo arranque do 6
vou tentar fazer esse terra e ver se melhora, mas de qualquer forma vou atras de um do 6cc, devo procurar alguma marca especifica?
Reinaldo Valente
Reinaldo Valente
Mensagem por Reinaldo Valente em Qua 15 Jan - 11:59:01
se ja for o delco ai vc pode tentar outras opçoes.[/quote]
vou tentar fazer esse terra e ver se melhora, mas de qualquer forma vou atras de um do 6cc, devo procurar alguma marca especifica?[/quote]
Pra você não ter trabalho atoa, faz assim. Pega um cabo de chupeta e liga SÒ O POLO NO NEGATIVO da bateria la na caixa, aí vc já vai ter uma ideia.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 15 Jan - 17:14:59
o meu ja é delco, inclusive ja fiz a manutenção dele, ele sofre por estar adiantado[/quote]
vixeee....ai danou.
OKK OKK OKK OKK
Leandro Quadros
Leandro Quadros
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : BONANZA 1989 ATUTOMATICA 4HP22ZF
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/06/2014
Mensagem por Leandro Quadros em Sab 25 Jan - 13:46:27
hittokiri escreveu:Bom vou aproveitar o tópico pois aqui ja tem bastante informação e assim fica mais facil me ajudarem hehe
Ola, tenho uma Bonanza 4.1 alcool e GNV, se precisar posso dar uma ajuda. Ja tenho GNV nela a uns 8 anos . Tenho variador de avanço nela. É um tury .
Leandro Quadros
Leandro Quadros
Cilindros : 4.1
Mensagem por Leandro Quadros em Sab 25 Jan - 13:50:12
Ola. Resolveu o problema?
Eu instalei GNV no 3E sem furar o bura, veja aqui no forum bonanza 4.1 alcool GNV autimatica. Tem fotos na galeria com os injetores de GNV sem furar o carburador.
    Data/hora atual: Dom 27 Set - 7:28:54
