Há 15 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 15 visitantes :: 1 motor de busca
AndersonJF
Luis_555
branco 75
7 participantes
interior pulverizado
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
rapazeada mandei dar um banho de tinta no opala, tirar os parabrisas para catar aquelas "cabecinhas de prego" q vão aparecendo. o resultado ficou bom, mas agora estou com outro problema. o interior esta bem pulverizado. o carpe perto da soleira, a almofada de painel (tabelier) e os bancos estilo SS em couro sintetico estão meio esbranquiçados. como posso remover as marcas? parece uma camada grossa de poeira mas n sai limpando normalmente. n achei nenhum topico p esclarecer. galera nunca levem seus carros p pintura c o interior montado. os caras são porcos demais...
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: interior pulverizado
Cara, ano passado, passei com o meu carro em algum lugar que estavam pintando, e aquela "nevoa" pegou no carro, bem fina mesmo, mas dava pra sentir o carro aspero. Lavei ele duas vezes com querosene, na sombra e saiu tudo!
Acredito que querosene vá resolver o seu problema tb, mas tente antes em um lugar pouco visivel pra garantir!!
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Só toma cuidado com determinados solventes, no caso do amigo Luis_555, foi na pintura no seu caso o tabelier com certeza vai ficar todo fosco, é uma mer#$@$#@$@da.....tenta água morna ou quente sei lá,,, antes de partir para um produto mais agressivo....
abraço
abraço
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
eu começaria pelo WD40 ... não agride nada, não estraga, não mancha, não é toxico e remove sujeira que uma beleza ... Também tem a espuma magica para se usar em estofamento e couro.
[]'s !
[]'s !
branco 75- Opaleiro
ae rapazeada obrigado pelas dicas. cheguei hoje na oficina pra buscar o carro os caras tavam dando um banho de querosene no interior. perguntei se existia algum produto especial os caras disseram q eh só querosene e gimo silicone p dar brilho depois. o thinner eu fis um teste ano passado e vi q deixa marca. nem deixei os caras acabarem o serviço de limpeza. eu mesmo farei em casa tenho querosene e wd 40.
os caras são uns relaxados mesmo. nunca mais levo carro montado p pintura. vacilo meu...
depois de feito comento o resultado. abrax! valeu galera.
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Comodoro 1979 - Marrom - 151
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 05/05/2010
Pasta rosa, é um sabão, um pouco mais abrasivo, mas depois tem que passar os silicones da vida pra dar brilho
branco 75- Opaleiro
parra escreveu:eu começaria pelo WD40 ... não agride nada, não estraga, não mancha, não é toxico e remove sujeira que uma beleza ... Também tem a espuma magica para se usar em estofamento e couro.
[]'s !
Parra, onde acho dessa espuma magica? nunca ouvi falar desse produto, tem um outro nome especifico ou eh so pedir espuma magica mesmo?
branco 75- Opaleiro
galera, mais uma dúvida. só terei tempo de limpar o carro no fim de semana. sera q deixar as manchas dos bancos e tabelier faz com q fique mais dificil remover a bagaça toda?
obrigado!
obrigado!
Cilindros : 6c
6c
Teoricamente qt mais tempo ficar mais grudado fica ainda mais se tomar um solzinho..........
diplo1987- Opaleiro
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Data de inscrição : 19/01/2008
cara aki na vidraçaria os polidores de carros vem direto pegar massa de vidro é a melhor coisa pra tirar pulverizado na lata eu mesmo fiz um teste e comprovo depois passa uma cerinha fica lisinho , agora no painel ja complica um pouco mas faz um teste
branco 75- Opaleiro
pois eh, e os imbecis deixaram meu carro desde sabado ate segunda no tempo. fez sol umas horas e choveu pacas no fim de semana. e o carro rescem pintado largado no tempo. são uns fdp, porcos,AndersonJF escreveu:Teoricamente qt mais tempo ficar mais grudado fica ainda mais se tomar um solzinho..........
branco 75- Opaleiro
rapazeada, tentei limpar c querozene e saiu uns 90% das manchas, passei tb um generico do WD esse n surtiu mto efeito. ja melhorou mto. obrigado a todos pelas dicas. querosene foi uma boa saída. aconselho a todos q tiverem o mesmo problema.
abrax!!!!!
abrax!!!!!
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Legal cara!
que bom que ta dando pra resolver...
se por acaso ficar alguma mancha no tabelier, acho que dá pra usar graxa de sapato pra deixar ele com visual mais novo.. né?
branco 75- Opaleiro
eh RUFUS, eu acabei fazendo o trampo dentro da garagem quase q no escuro pq só choveu nessa terra no fim de semana. passei um silicone depois e tal, mas n deu pra ver se ficou marcas ou desgaste de tanto limpar. pior q só de fim de semana tenho tempo de mexer.. n tinha pensado em graxa. no tabelier no caso de marcas pode ser uma boa saída!
valeu irmão!
valeu irmão!
Rufus- Opaleiro
Cilindros : 6c
6c
Cara, boa lembrança, graxa de sapato é tudo de bom para esse tipo de revitalização......
Abraços
Abraços
