Rubão6cc (15366) | ||||
Xann
paulo55
começei remover o emborrachamento do cofre do motor
paulo55- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : opala 72
Cilindros : 4 em linha
Data de inscrição : 27/01/2010
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Fala Paulo, dá um trabalho dúca né velho, como vc tá fazendo? Com removedor? Vai postando mais fotos e explicando o que vc ta fazendo
paulo55- Opaleiro
é eu to usando removedor mas eu achei muito forte eu não sei com o que limpar depois para tirar o removedor da lataria do carro
paulo55- Opaleiro
paulo55- Opaleiro
aqui é o ''lar'' do opalão
paulo55- Opaleiro
Leandro Pine- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
e ae Paulo blza??? q tampo q eh fazer isso hein!! eueuheuhe
pelo q to vendo, vc tah usando removedor pastoso... toma cuidado com a pele e com os olhos hein... hehehe
entao, depois de passar o removedor, e tirar com a espatula o removedor e a tinta, passa um pano com thinner, ou entao uma esponjinha de lavar louça, ou ate bombril com thinner... ele limpa bem...
soh q dai passa uma tinta, ou primer universal com pincel mesmo onde a chapa estiver nua, pq se nao ele acaba oxidando e vc vai ter o trabalho de lixar pra remover a ferrugem...
paulo55- Opaleiro
Mas se eu pincelar o primer não vei ficar as marcas do pincelLeandro Pine escreveu:e ae Paulo blza??? q tampo q eh fazer isso hein!! eueuheuhe
paulo55 escreveu:Mas se eu pincelar o primer não vei ficar as marcas do pincelLeandro Pine escreveu:e ae Paulo blza??? q tampo q eh fazer isso hein!! eueuheuhe
sim com certeza... mas o primer vai ser pra chapa nao enferrujar...
o certo mesmo seria você fazer o seguinte... remover a mecânica do carro... dai remover a tinta do cofre, vai fazendo por partes, e já aplica o wash primer e depois o primer com pistola de pintura...
paulo55- Opaleiro
Re: começei remover o emborrachamento do cofre do motor
o motor tirei hoje de manhã.fale mais desse wash primer ainda não conheço
Última edição por paulo55 em Ter 16 Fev - 9:59:30, editado 1 vez(es)
paulo55- Opaleiro
meu deus não devia ter comprado esse carro olha por dentro.kkk pelo menos a mecânica ta boa eté borrachão ele faz .
paulo55- Opaleiro
diego.b.roa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
parabens,vai ficar show de bola...boa sorte ai ...t+
paulo55- Opaleiro
paulo55- Opaleiro
paulo55- Opaleiro
paulo55- Opaleiro
paulo55- Opaleiro
entao Paulo... Wash primer ou fundo fosfatizante eh um produto q se aplica antes do primer, onde tiver chapa nua... ele promove aderencia pro primer PU e também protege contra corrosao...
boa sorte ae na reforma hein!!! tah indo
Rapaz, vcs mesmo fazendo é show hein!
paulo55- Opaleiro
Leandro Pine escreveu:entao Paulo... Wash primer ou fundo fosfatizante eh um produto q se aplica antes do primer, onde tiver chapa nua... ele promove aderencia pro primer PU e também protege contra corrosao...
vou passar ele valeu pela dica leandro
paulo55- Opaleiro
paulo55- Opaleiro
Cassio_Opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 442
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Coupe STD 1980 (prata diamantina) e Opala Coupe STD 1980 (verde samambaia)
Cilindros : 151, 151
Data de inscrição : 22/11/2009
Ei Paulo,
O Coupe 72 é especial, é d+
Bom o trabalho que está fazendo no carro, e fico muito feliz quando vejo a rapazeada se interessando pelos velhinhos que marcaram epoca. Vejo garoto da foto e imagino uma geração futura de restauradores e a conservação da história do Brasil.
Por que os americanos tanto veneram os classicos? Porque eles tem orgulho de andar em um carro americano.
E nós tbm temos orgulho de ter fabricado Opalas, Dodges, Mavericks, Corcel, Fusca, DKW, Romi-Iseta, FNM, e outros tantos... por isso, sempre vale a pena!!!
Parabéns.
Cássio
Parabéns.
Cássio
mto legal hein Paulo! até já vi que você aplicou o wash primer já neh!
esqueci de comentar um detalhe... vc tem q aplicar o wash primer e aplicar o primer em seguida... esperar um intervalo entre wash primer e primer de no minimo 10 minutos.. e demorar no maximo 1 dia!!
outra coisa.. o wash primer é 1 ou 2 demãos empoeiradas... nao precisa aplicar carregado(molhado) como se fosse um primer ou um verniz... a aplicaçao dele molhada faz com que você possa ter problema de aderencia (ao inves dele promover aderencia, vai fazer com que atrapalhe na aderencia)
abraços té mais!
abraços té mais!
É amiguinho tá com um baita trabalho em mão ....mas tenha certeza que isso vc. nunca mais vai esquecer ......
Só remova o carro por partes tipo; faça o teto limpe bem passe thinner enxarque mesmo tem que colocar bastante pra limpar bem a chapa tirar toda a gordura do removedor , não deixe a chapa nua exposta removeu já de fundo o fosfatizante vc. tem que esperar alguns minutos pra logo em seguida da 1 de mão de P.U .
Se vc. deixa o fosfatizante secar ele não vai aderir no P.U ( primer)
Mas Boa sorte deixe teu carro ¨cromado¨ que nem o meu :
paulo55- Opaleiro
- Mensagem nº27
[quote="BANDIT"]É amiguinho tá com um baita trabalho em mão ....mas tenha certeza que isso vc. nunca mais vai esquecer ......
esse ai voce levou no jato de areia ;não é ??
paulo55- Opaleiro
- Mensagem nº28
Leandro Pine escreveu:mto legal hein Paulo! até já vi que você aplicou o wash primer já neh!
abraços té mais!
cara dessa eu não sabia mas não da nada eu vou ter que esmerilhar algumas soldas depois e tal .o que importa é não enferrujar.não é
paulo55- Opaleiro
- Mensagem nº29
Cassio_Opala escreveu:Ei Paulo,
Parabéns.
Cássio
esse é meu irmão faz tempo que venho ensinando ele.depois posto uma foto de un desenho que ele fez. valeu pelos comentarios
- Mensagem nº30
[quote="paulo55"]
Pior que não amigo ele foi removido do mesmo jeito que o seu ..... no braço ...por último é passado a lixadera ,disco fino bem de leve pra ele fica ¨cromado¨ .....mas vc. pode fazer no ¨taco e lixa ¨ .
Eu acho que hoje em dia o ideal é remover o carro com jato de micro- esfera praticamente não ondula nada a lata ........
BANDIT escreveu:É amiguinho tá com um baita trabalho em mão ....mas tenha certeza que isso vc. nunca mais vai esquecer ......
paulo55- Opaleiro
- Mensagem nº31
o meu eu não queria remover tudo ele não tá tão ruin acho que vou deixar para outra hora. onde consigo o para choque traseiro
- Mensagem nº32
paulo55 escreveu:Leandro Pine escreveu:mto legal hein Paulo! até já vi que você aplicou o wash primer já neh!
abraços té mais!
sim com certeza!! o importante eh nao enferrujar hehehe e outra, o wash primer quando aplicado empoeirado fica tao fininho q depois eh soh passar uma lixa 150 q vc tira ele
paulo55- Opaleiro
- Mensagem nº33
preciso do pára choque traseiro e a grade
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº34
amigo ,to sempre aki acompanhando a empreitada....e boa sorte na garimpagem das peças q faltam..
t+
t+
paulo55- Opaleiro
- Mensagem nº35
blza diego . agora vou dar um tempo pois tenho que fazer umas soldas depois posto mais fotos
paulo55- Opaleiro
- Mensagem nº36
» Numeração motor
