» Embreagem 250mm
Cambio 3 marchas 6cc EmptyHoje à(s) 21:30:23 por geyson riguete
» Caixa de ar quente do opala
Cambio 3 marchas 6cc EmptyHoje à(s) 18:14:12 por Müller
Cambio 3 marchas 6cc EmptyHoje à(s) 15:04:50 por opala4cc
Cambio 3 marchas 6cc EmptyHoje à(s) 14:53:44 por opala4cc
Cambio 3 marchas 6cc EmptyOntem à(s) 10:35:33 por opala4cc
Cambio 3 marchas 6cc EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Cambio 3 marchas 6cc EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Cambio 3 marchas 6cc EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
Cambio 3 marchas 6cc EmptyQui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
69 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
Cambio 3 marchas 6cc Bar_leftCambio 3 marchas 6cc BarCambio 3 marchas 6cc Bar_right
Rubão6cc (15351)
2 participantes
    mfalzoi
    mfalzoi
    Masculino Número de Mensagens : 31
    Modelo do carro : Opala Especial 1971 6cc
    Opala de Luxo 1969 4cc
    Data de inscrição : 30/08/2009
    Cambio 3 marchas 6cc Empty Cambio 3 marchas 6cc
    Mensagem por mfalzoi Seg 15 Fev - 18:45:03
    Boa noite pessoal.
    Sera que alguem poderia me ajudar?? Acabei de colocar (aqui na garagem) uma caixa de 3 marchas no meu opala, mas nao consigo o sincronismo do engate das marchas. Sera que alguem pode me auxiliar na posicao da coluna, das varetas e a posicao de cada alavanca (em que posicao que engata a primeira e as demais marchas).
    jffersonave
    jffersonave
    Masculino Número de Mensagens : 615
    Modelo do carro : caravan 1977
    Cilindros : 4 cil.
    Data de inscrição : 19/09/2009
    Cambio 3 marchas 6cc Empty Re: Cambio 3 marchas 6cc
    Mensagem por jffersonave Seg 15 Fev - 19:09:33
    bom amigo,eu tive um 3 marchas só que era 4cc não sei se é a mesma seqüencia mais mecanicamente falando,a primeira e a ré usavam a mesma palheta,e a segunda e terceira a outra,se ja esta estalado a coluna no carro,tem que mecher nas palhetas la perto do cilindro de freio e alinhar elas até voce conseguir fazer o movimento de vai e vem com a alavanca de cambio,ou seja ela tem que se mover pro painel e pro volante livre sem tranco,feito isso é ponto morto,depois puchando pro lado do volante é primeira e ré e soutando e presionando pro painel é segunda e terceira,nesta base voce poderá ligar as marchas,ré pra cima primeira pra baixo,depois segunda pra cima terceira pra baixo,isso no 4cc mais acho que é a mesma coisa,espero poder ajudar.
    mfalzoi
    mfalzoi
    Mensagem por mfalzoi Ter 16 Fev - 7:47:05
    jffersonave escreveu:bom amigo,eu tive um 3 marchas só que era 4cc não sei se é a mesma seqüencia mais mecanicamente falando,a primeira e a ré usavam a mesma palheta,e a segunda e terceira a outra,se ja esta estalado a coluna no carro,tem que mecher nas palhetas la perto do cilindro de freio e alinhar elas até voce conseguir fazer o movimento de vai e vem com a alavanca de cambio,ou seja ela tem que se mover pro painel e pro volante livre sem tranco,feito isso é ponto morto,depois puchando pro lado do volante é primeira e ré e soutando e presionando pro painel é segunda e terceira,nesta base voce poderá ligar as marchas,ré pra cima primeira pra baixo,depois segunda pra cima terceira pra baixo,isso no 4cc mais acho que é a mesma coisa,espero poder ajudar.
    Valeu cara, obrigado mesmo...
    Voce fala do cambio de 4 marchas, sendo tres de velocidade (para frente) mais a re...??
    Fiquei na duvida amigo...!!! Voce olhando para o cambio de perfil (nas palhetas de engate das marchas) ele possui duas palhetas, a primeira (a mais proxima do cardan) tem tres cursos (um reto, o segundo estagio inclinado para frente e o outro mais inclinado ainda, para frente, ahh...essa palheta e aquela reta) e a outra palheta (mais proximo do motor) que so possui a peca para engate do braco (essa tambem com tres cursos, sendo um no meio, reto e um estagio para o lado da outra alavanca e o outro estagio para o lado do motor, ou seja um no meio e os demais, um pra cada lado), sendo que ele so muda esse estagio se de um lado para outro se a outra alavanca estiver no segundo estagio.
    O pior e que nao sei em qual posicao as palhetas estao em ponto morto, pra que depois eu possa prender as varetas na coluna.
    Voce sabe informar se alem da posicao de regulagem ao prender as varetas na coluna, a coluna tambem tem posicao certa, para que a alavanca (interna) no volante fique em determinada posicao??
    Obrigado jffersonave
    jffersonave
    jffersonave
    Cilindros : 4 cil.
    Mensagem por jffersonave Ter 16 Fev - 10:26:13
    sim eu falei do cambio tres pra frente e ré,no cambio tem duas palhetas sendo uma primeira e ré e a outra segunda e terceira,(no cambio de quatro marchas pra frente e ré ,tem tres palhetas no lado ,no tres marchas só tem duas)o ponto morto é no meio,ou seja coloca (seleciona) as duas no meio ,o cambio esta em ponto morto,se não me engano ,a palheta proxima ao motor é ré e primeira ,e a outra pro lado do cardan é segunda e terceira,aí por exemplo as duas no meio o cambio esta em ponto morto,coloca a palheta(perto do motor)pra frente é primeira puxa pro meio ,ponto morto,pra trás ré,meio de novo ponto morto,(quando for mexer com uma das palhetas mantenha sempre a outra em ponto morto).vai se familiarizando com isso que logo as peças vam se identificando e tambem ensinando um pouco,hehe quauquer coisa da um grito, Cambio 3 marchas 6cc 218127
    jffersonave
    jffersonave
    Cilindros : 4 cil.
    Mensagem por jffersonave Ter 16 Fev - 10:35:48
    mfalzoi escreveu:
    o segundo estagio que voce fala é o meio,que é ponto morto. Cambio 3 marchas 6cc 218127
    mfalzoi
    mfalzoi
    Mensagem por mfalzoi Ter 16 Fev - 19:38:12
    jffersonave escreveu:sim eu falei do cambio tres pra frente e ré,no cambio tem duas palhetas sendo uma primeira e ré e a outra segunda e terceira,(no cambio de quatro marchas pra frente e ré ,tem tres palhetas no lado ,no tres marchas só tem duas)o ponto morto é no meio,ou seja coloca (seleciona) as duas no meio ,o cambio esta em ponto morto,se não me engano ,a palheta proxima ao motor é ré e primeira ,e a outra pro lado do cardan é segunda e terceira,aí por exemplo as duas no meio o cambio esta em ponto morto,coloca a palheta(perto do motor)pra frente é primeira puxa pro meio ,ponto morto,pra trás ré,meio de novo ponto morto,(quando for mexer com uma das palhetas mantenha sempre a outra em ponto morto).vai se familiarizando com isso que logo as peças vam se identificando e tambem ensinando um pouco,hehe quauquer coisa da um grito, Cambio 3 marchas 6cc 218127
    Valeu cara, valeu mesmo.
    Vou tenta coloca esse negocio pra funciona, dai te aviso ou qualquer coisa grito socorro...
      Data/hora atual: Qui 16 maio - 22:13:32
