Última edição por Marko4100 em Ter 12 Abr - 19:26:25, editado 2 vez(es)
Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Marko4100 escreveu:FALA PESSOAL...
ESTAREI TIRANDO ALGUMAS FOTOS DO DIFERENCIAL PARA POSTAR... AS PUXADAS FORAM NUMA RAMPA...
QUANTO AO ARRASTE DE RODAS NA CURVA ELE NÃO ARRASTA... RODA NORMAL...
ABRAÇO!!!!
thallisguimaraes escreveu:Gente, mas o carro andando da pra saber que é blocado, ele nao roda "liso"
OPA!!! MANDA AÍ.... EU JA PERCEBI QUE A PINTURA DO BRANCO EM CIMA DO VERDE FOI FEITA BEM SEM NENHUM PREPARO... APENAS PASARAM TINTA BRANCA EM CIMA DO VERDE....TANTO QUE ABAIXO DOS APLIQUES LATERAIS AINDA ESTA VERDE... A DICA SERÁ BEM VINDA!!!!!raphaelcaronti escreveu:realmente ficou melhor sem as faixas
por que não tenta um polimento antes de pintar
se quiser te ensino!
Marko4100 escreveu: VALEW RAPHAEL!!!
VOU DAR UMA OLHADA NO TOPICO.... ISSO VAI DAR UMA ANIMADA NO BRANCO PALIDO DO BICHO...RSSSS
E QDO EU FOR RETOMAR O VERDE QUE FICOU ESCONDIDO EMBAIXO.... SERÁ Q EU CONSIGO RETIRAR O BRANCO E DEIXAR O VERDE? EU VOU POSTAR UMAS FOTOS DE COMO ESTÁ ESSE VERDE EMBAIXO DOS APLIQUES.... TÁ MUITO BOA A PINTURA... BRILHANDO.... PROVAVELMENTE ORIGINAL...
Marko4100 escreveu:VOU PROVIDENCIAR O MATERIAL VER COMO SE SAI..... SE EU VER Q A TINTA BRANCA SAI LIXANDO DE LEVE EU TERMINO DE TIRAR... SERVIÇO PRA SEMANA...RS SERVIÇO QUE DA GOSTO DE FAZER NEH....
VALEW!!!
RAPHAEL... DETALHE:Marko4100 escreveu:FALA PESSOAL.... ALGUMAS MELHORIAS SENDO REALIZADAS... TO VOLTANDO A ALGUMAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS DO CARRO....UM "UP" NO MOTOR... SEMANA QUE VEM REGULO O CARBURADOR.... A GALERA JÁ DEU UM APOIO DE ALGUNS PROFISSIONAIS DA AREA... .. TIREI AS GRANDIOSAS FAIXAS DO CAPÔ.... HEHEHE AGORA FALTA UMA PINTURA GERAL.... E AÍ VAI UMA PERGUNTA... ALGUEM SABE COMO FUNCIONA AVISTORIA P/ TROCA DE COR NO CARRO? A VISTORIA É FEITA NO DETRAN MESMO? OU DESPACHANTE? VOU VOLTA-LO AO VERDE ORIGINAL Q AXEI EMBAIXO DO BRANCO.... SÓ O INTERIOR QUE VOU MANTER COMO ESTÁ.... A ALTERAÇÃO DE PAINEL, BANCOS, FORRAÇÕES DO 81 P/ 88 FICOU BEM FEITA.... AOS POUCOS ESTOU ANUNCIANDO AS PEÇAS QUE SAEM EM BREVE TEREI MAIS ALGUMAS... AS MAÇANETAS DE PORTA PRETENDO TROCR TBM...
ABRAÇO!!!
VOU COMEÇAR PELO PARALAMAS....raphaelcaronti escreveu:então de estar igual a minha cara
olha creio que com uma lixa mais grossa um pouco sai mais facil, mas não posso te dar certeza
o meu eu usei a 1200 e tive que passar forte e muitas vezes no local e saiu 85% da tinta velha.
no aguardo e boa sorte ai!Marko4100 escreveu:VOU COMEÇAR PELO PARALAMAS....raphaelcaronti escreveu:então de estar igual a minha cara
ESTA SEMANA POSTO O RESULTADO....
FICOU NEH... CARA VC NÃO IMAGINA O QUANTO ELAS ME INCOMODAVAM... HEHEHEthallisguimaraes escreveu:Ficou melhor sem as faixas mesmo, boa sorte ai
Xann escreveu:Marko, levanta uma das rodas traseira com o macaco, deixe o carro desengatado e com freio de mão solto, tente girar essa roda que esta no ar, se ela não girar é pq o diferencial está blocado
simprão..rsssss tava animado na primeira semana mas infelizmente não é.....Pedro Malta escreveu:Xann escreveu:Marko, levanta uma das rodas traseira com o macaco, deixe o carro desengatado e com freio de mão solto, tente girar essa roda que esta no ar, se ela não girar é pq o diferencial está blocado
Simples né kkkkkkkkkkkkk dei uma saudadezinha do Niva, tinha alavanca de reduzida e bloqueio de diferencial...
Fala Xann.... rapaz devagarzinho vai se ajeitando neh.... até o fim do ano quero deixar zerado.... tá traçada a meta.... rssssXann escreveu:Rapaz o trampo tá indo de vento em polpa né, tenho certeza que vc vai deixar esse Opalão impecável
Fala Raphael....raphaelcaronti escreveu:no aguardo e boa sorte ai!Marko4100 escreveu:VOU COMEÇAR PELO PARALAMAS....raphaelcaronti escreveu:então de estar igual a minha cara
Marko4100 escreveu:
Segue o resultado..... cara..... gostei.... tenho q fazer no carro inteiro.... trabalho pra sabado.... Obrigado mesmo pela dica.....
fiz parcial no capô e no paralama.... cara..... tá dando uma boa clareada na pintura..... mas vai ficar o branco mesmo.... pra chegar no verde vai ser meio difícil na lixa 1200.... talvez só se usasse uma lixa mais grossa..... mas gostei do resultado por enquanto......vou fazer no carro inteiro no final de semana.....raphaelcaronti escreveu:Marko4100 escreveu:
e ai cara começou a fazer????
conseguiu tirar a tinta???
ainda não da para ver direito nas fotos.
desisti...em algumas partes fica bom... em outras mancha por causa da pintura de baixo.... o jeito vai ser pintar mesmo....raphaelcaronti escreveu:desistiu do polimento?
é essa a ideia.... vou terminar de comprar as peças q faltam e precisa trocar e depois mandar p/ pintura...raphaelcaronti escreveu:seria bom fazer em uma pequena parte que ta saindo facil para ver a tinta e comprar ela denovo!
já dá uma "limpada" na frente neh..... a minha estava bem ruin.....raphaelcaronti escreveu:ah, eu também troquei a minha saia
outra coisa cara
a velha tava muito torta,
ai para completar coloquei o frisinho nela.
