Pinto meu Como 86 4 portas de Fosco ou Verniz?
Me ajudem.....
Há 80 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
concordo hehe é a cor que pintei o meu carro, gostei da cor e mandei bala.tabarbosa escreveu:preto brilhante!!! eu faria com a cor perolizada dos new civic...
Erik6bocao escreveu:concordo hehe é a cor que pintei o meu carro, gostei da cor e mandei bala.tabarbosa escreveu:preto brilhante!!! eu faria com a cor perolizada dos new civic...
Ivan Bertoni escreveu:Preto fosco é pra carro muito bandidão.
Preto brilhante é mais charmoso, e na noite fica show de bola.
Fosco é pra fugi da polícia na madruga e com os farol apagado kkkkkkkkk
Que narquia deve ser issso kkkkBertin escreveu:papel contact preto fosco no carro plotado , eu vi um fox assim , e os vidros com isufilm vermelho ficou bem bacana , mais isso é questão de gosto
É o colega aqui disse bem uma Lamborguini!!!!!Rodrigo ss escreveu:ja viu aquela
lamborguini que esta saindo em serie limitada, so a pintura em preto
fosco custa 100 mil reais, esses carros conceitos estão saindo vários
em preto fosco.
andre-zambon escreveu:Aproveitando o tópico:
Pretendo pintar o meu 79 de Azul Iguaçú Metálico, é possível fazer essa mesma cor só que Perolizado ao invés de metálico?
Abraços!
tabarbosa escreveu:andre-zambon escreveu:Aproveitando o tópico:
Abraços!
perolizado é um acabamento de camadas... geralmente a primeira camada é uma tinta de base solida... não sei se o verniz perolizado briga com a tinta metálica, mas o verniz vai esconder os pigmentos metalicos da tinta base...
em um carro branco que estou começando a mexer será assim: branco nevasca (solido), depois o verniz perolizado e depois o verniz de brilho... em carros de cor clara, a ultima camada de primer é colorida (branco ou prata) pois geralmente as cores perolizadas claras não tem uma boa cobertura...
Leandro Pine escreveu:tabarbosa escreveu:andre-zambon escreveu:Aproveitando o tópico:
Abraços!
entao tabarbosa, pintura perolizada nao eh feito em camadas necessariamente... isso que voce está citando eh o tri-coat, que seria uma base em cor solida, dependendo do caso pode se usar um primer colorido... depois a aplicaçao da tinta perolizada que eh em poliester e depois o verniz pra dar o brilho...
existem cores perolizadas que se aplica somente ela e depois o verniz... mas acaba tendo que aplicar maior numero de demaos pra cobrir... geralmente o vermelho eh assim
Ivan Bertoni escreveu:Falou o pintor de rodapé
kkkkkkkkkkkkkk
Brincadeira bródi
Quando tiver meu Opalão pra restaurar vo até Campinas pra receber pintura de 1º e sem pagar nada
thallisguimaraes escreveu:Ivan Bertoni escreveu:Falou o pintor de rodapé
kkkkkkkkkkkkkk
Brincadeira bródi
O pagamento pra ele é uma noite com voce, fica esperto
idini escreveu:- Se a intenção for o preto fosco, não o faça com tintas de baixa qualidade, ou seja, tenho visto muitos carros no preto fosco sendo usado o preto vinílico ou o preto duco, Caia fora destas opções. Use preto cadilac em PU e use fosqueador a 10% no maximo isto te dará um preto semi-brilho ou seja voce vai quebrar o brilho da tinta porem a cobertura sera uniforme e com excelente cobertura isto sem falar na durabilidade. Caso contrário pinte-o com o preto brilhante, mas cuidado........ A PREPARAÇÃO DO CARRO TEM DE SER PERFEITA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiozinho do Rock escreveu:Sem contar as milhões de impressões digitais que ficam no preto fosco..hehe
Abraços!
Ivan Bertoni escreveu:thallisguimaraes escreveu:Ivan Bertoni escreveu:Falou o pintor de rodapé
kkkkkkkkkkkkkk
Brincadeira bródi
AEIHOIEAOIHEAOIAHOIAHEOIA
Não não
eu pago a mulher mais cara da cidade pra ele então
andre-zambon escreveu:Leandro Pine escreveu:tabarbosa escreveu:
Responde aew Professor?
É possível fazer essa mesma cor Perolizada? Ou seria o caso de procurar um Azul no mesmo tom já perolizado originalmente? Conhece algum?
Abraços!
Petersohn escreveu:Olá amigo, dá uma olhadinha no meu diplo, é preto lichin, só que é PU, e não esmalte sintético, fica mais facíl de aplicar e é só pintar por cima do fundo, não precisa fazer correções com aquela famosa massa preta que fica soltando bolhas e também não precisa invernizar. Essa pintura já é final
Petersohn escreveu:Despulpa, preciso de ajuda pra mandar as fotos, tentei anexar mas não deu certo, alguem pode me dizer....
Black escreveu:Pinta de Preto Cadillac é o preto mais lindo que existe
Ia ppintar o meu comprei as latas e tudo
Mas acabei vendendo antes..
E se quiser tenho as latas posso te vender baratinho...rsrrs 3 latas P.U com 3 lata catalizador (lacradas)
Preto Cadilacc é o mais bonito....O carro Brilha demais....
Agora o fosco sem chance......È muito paia...
Blackheart escreveu:Galera parei com o fosco...
Vi uma caravan esses dias na rua e meu Deus que horror... naum pensei q fosse assim ...cogitei o fosco pq varios amigos ficam pesando pra ver um opalão fosco mas naum vai ser o meu.... o preto cadilac ou do new civic fica muito bom....
bem vo manda o negão pra fazer as caixas de ar e o porta malas mes que vem pra jah começar adiantando as coisas mas ai vai umas fotos dele ainda "cru"....
Sábia decisão amigo
Abrax
Blackheart escreveu:Galera to com uma seria duvida...
Me ajudem.....
