por thyago Sex 12 Mar - 17:12:10
Bem amigo,estive nessa mesma dúvida muito tempo,mas depois de tanto pesquisar,cheguei à conclusão que aspirado pra não passar vergonha com esses carros modernos(tipo golf e astra) tem que gastar muito dinheiro(7500R$ a 10000R$).Portanto aconselho vc usar a seguinte preparação:kit turbo com turbina .70.84(2000R$),carburador weber 40 com coletor(1200R$),comando do ômega(com engrenagem de alumínio e tuchos):novo - 1000R$;usado-500R$),polia damper com cubo(520R$ na powertech),juntas de cabeçote e escape na vedamec(230R$),bobina msd blaster(250R$),cabos de vela pode ser original(70R$),mas aconselho cabos accel 8.0mm(100R$),sonda lambda bosch de 4 fios(150R$),hallmeter FUELTECH(200R$),instrumentos ODG(160R$),velas e óleo(180R$) e mão-de-obra,que juntando com a parte elétrica(1000R$).Caso vc queira baratear,usa carbura 3e com coletor(500R$),mas acho que não compensa pela dor de cabeça que vc vai ter para acertar e ,se quiser melhorar,monta bicos suplementares com controlador his para ajudar o weber 40(800R$).
ATENÇÃO:A MAIORIA DA GALERA VAI TE ACONSELHAR ASPRO(COMANDO 250S,WEBER 446,TAXA NO CABEÇOTE MUDANDO PRA ÁLCOOL,VÁLVULAS MAIORES),MAS SE VC QUISER BOTAR O 6CC PRA ANDAR COM ESSES CARROS QUE FALEI VAI PEGAR PAU,COM PREPARAÇÃO TURBO PODE MANDAR VER.
