por AHJP Qua 14 Abr - 13:18:08
Meu carro esta esquentando acima do normal, chegou a queimar junta do cabeçote, vazar água e ferver. Aí mandei meu cabeçote pra testar e viram que ele tava trincado, me disseram que essa trinca é antiga já, e que por isso meu carro estava esquentando. Troquei meu cabeçote, mandei pra retifica, foi testado e ta tudo ok agora, e meu carro continua esquentando. A Ventoinha é mecanica e ta normal, meu carro não tem valvula termostatica, o motor não ta fora do ponto. Bomba d'água meu mecanico afirma que não é, e mandou eu varetar meu radiador e que se não resolver, vai ter que abrir meu motor e trocar o comando de valvula.
Tem fundamento isso, comando de valvula interfere no aquecimento do motor?Alguem tem alguma sugestão de qual seria a causa do aquecimento do motor?Se tiver que trocar o comando, e eu quiser colocar um mais forte tem como, ou vai aquecer mais? Pode ser ignição? Se eu trocar a bobina e colocar uma mais forte, cabos de vela e velas novos poderia ajudar?
Meu motor e um 4 cc com carburador DFV de corpo simples.
Desde já muito obrigado
