por BenKenobi Seg 6 Dez - 16:20:13
Ele pode ser usado em comandos baixos, mas não tem ganhos expressivos. Melhores ganhos sao comandos com alto lift, ou como vc disse, extremamente brabos.
Sim é a medida de CFM do cabecote, nao tem relacao com cfm do carburador. O numero esta correto.
Repare que a valvula é 1.84 enquanto boa parte dos preparadores nacionais utilizam 1.94 que é medida das manley e da valvula de blazer.
open port no lump (sem lump port)
.100 62.1cfm
.200 115.3cfm
.300 168.7cfm
.400 184.3cfm
.500 195.6cfm
.600 202.0 cfm
same port with bolt in lump (com lump port)
.100 lift 59.3 cfm
.200 lift 112.9 cfm
.300 lift 166.9 cfm
.400 lift 203.9 cfm
.500 lift 215.6 cfm
.600 lift 226 cfm
Note que o ganho começa aparecer depois de .400 de lift. Antes disso, perde um pouco de cfm até.
Se voce pegar as cartas de comando, um comando Comp cams 268h, como o que eu uso, que gera .499 de lift, eu teria um ganho de 20cfm com o lump port. Um isky 525b teria algo semelhante tambem.
Em resumo, quanto maior o comando, que prevalece maiores rpm's, maior o ganho com o lump port.
