Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
ALEXBROCCO
kaio incerte
cwaintuch
Ivo Filho
Xann
Call
Scholles
11 participantes
cabo do capo
Scholles- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 52
Modelo do carro : Opala especial 4cc 73/73 /// Opala Diplomata SE 6cc 89/89
Cilindros : 4cc // 6cc
Data de inscrição : 18/03/2008
cabo do capo
Colegas preciso da ajuda de voces o cabo que puxa para abrir o capo quebrou bem aonde trava o capo , nao consigo abrir . O meu opala e um 73 abre pela frente
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1424
Cilindros : 6 cilindros - 4100
Data de inscrição : 11/01/2008
Re: cabo do capo
Amigo , veja se consegue retirar a grade e com uma chave de fenda voce consegue empurrar a mola que trava do pino do capo.
Scholles- Opaleiro
Idade : 52
Re: cabo do capo
valeu pela dica colega .Call escreveu:Amigo , veja se consegue retirar a grade e com uma chave de fenda voce consegue empurrar a mola que trava do pino do capo.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: cabo do capo
Putz, isso é o terror, imagina nos Opalas de 75 pra frente hehe.
Scholles- Opaleiro
Idade : 52
Re: cabo do capo
Colegas consegui abrir o capo so que tive que tirar a grade para poder forçar a mola com uma chave de fenda, foi um pouco chato mas deu certo.Scholles escreveu:valeu pela dica colega .Call escreveu:Amigo , veja se consegue retirar a grade e com uma chave de fenda voce consegue empurrar a mola que trava do pino do capo.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: cabo do capo
Então xann, aconteceu comigo no diplomatão, deu um pouco de trabalho, mas da pra enfiar o braço por baixo do carro e puxar a trava com uma chave de boca.
Alcançar a trava com a mão foi super fácil, mas achar o jeito de forçar a trava com a chave de boca....foi necessario muita paciencia e fé....
[(O)=====||=====(O)]
Re: cabo do capo
Ivo Filho escreveu:Então xann, aconteceu comigo no diplomatão, deu um pouco de trabalho, mas da pra enfiar o braço por baixo do carro e puxar a trava com uma chave de boca.
Olá Ivo, pois então me fale como é mesmo que vc fez, sempre que fecho o capô do meu carro eu fico imaginando que se aquele cabo quebrar vai ser um grande problema. Em que parte vc enfiou o braço, por baixo do carro? Um amigo meu que tem um Opala 82 amassou o capô pra conseguir abrir.
Abraço!
Re: cabo do capo
Xann, eu levantei o carro nos cavaletes e deitei por baixo no lado direito com as pernas para a frente do carro.
Coloquei o braço entre o motor de partida e o ar condicionado (muito apertado, ralei todo o braço)
Fui apantando a trava até que assimilei o lugar onde teria de colocar a chave (pode ser chave de boca ou algum ferro grosso, chave de fenda é muito fina).
depois que vc consegue encaixar a chave no lugar certo, é só forçar um pouquinho que o capô abre.
Uma dica: abra o capó e ja dê uma ensaiada de como enroscar a chave e forçar para abrir. Guarde na memória de reze para nunca precisar usar este macete rsrsrs.
sds
sds
Re: cabo do capo
Putz cara rssss, pior que vou fazer isso sim, eu sempre fico com isso na cabeça de que um dia vai arrebentar, quem sabe já não seja um aviso né rss, pior que na hora do desespero e da raiva o cara acaba mesmo metendo uma chave de fenda e entortando o capô. Vou levantar o carro e fazer esse ensaio, e pode deixar, vou rezar bastante pra isso nunca acontecer kkkkkk.
Grande abraço meu amigo
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Re: cabo do capo
Última edição por cwaintuch em Sex 13 maio - 20:54:09, editado 1 vez(es)
Re: cabo do capo
Cezar, pode ir pelo lado do motor de arranque mesmo que nao tem erro. se eu com meu bracinho curto concegui rsrs qualquer um consegue rsrs.... se tiver alguem com um opala para vc ver como tera de colocar a chave ou se da para abrir so com a mao fica mais facil.... nomeu caso eu fui com a mao e imaginando onde meus dedos estariam encostando rsrs quando menos esperei, dei um puxão e o capô abriu.
boa sorte
boa sorte
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
Re: cabo do capo
espero nunca precisar fazer isto!!!!
cwaintuch- Opaleiro
Idade : 46
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Re: cabo do capo
Última edição por cwaintuch em Sex 13 maio - 20:54:32, editado 1 vez(es)
ALEXBROCCO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4671
Cilindros :
Data de inscrição : 01/04/2008
Re: cabo do capo
Aconteceu isso com o meu, não é dificil, mas.........., pela frente do carro, atrás da grade no painel superior tem um buraco, com o carro erguido é mais fácil, vc vai achar a mola trava, com uma chave de fenda force ela pro lado deverá abrir, eu consegui, boa sorte. abs Alex
cwaintuch- Opaleiro
Idade : 46
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Re: cabo do capo
Última edição por cwaintuch em Sex 13 maio - 20:54:46, editado 1 vez(es)
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
Modelo do carro : DIPLOMATA SE
Data de inscrição : 01/03/2009
Re: cabo do capo
é muito bom saber dessas dicas, mas só de pensar ja da jeito ruim heheh
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
Re: cabo do capo
Comigo aconteceu coisa parecida, mas o problema não é o cabo, é o puxador dele que está quebrado. A solução tem sido 1) deixar o capô apenas "encostado" ou 2) abrir com a ajuda de um alicate.
Falando nisso, vocês sabem se o puxador é vendido separadamente do cabo? Se sim, como fazer a substituição? Se não, como fazer também com o cabo novo em mãos?
Abraços.
Abraços.
nogueiradt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 833
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA 71 4p luxo vinil
2500 futuro 3800
Cilindros : 4 ,o 6 já ta guardado esperando p monta
Re: cabo do capo
Muito obrigado call e Scholles pelas dicas ,pensei q ia te que leva em uma oficina p abrir d novo
opalacisco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Data de inscrição : 13/06/2011
Re: cabo do capo
Graças que comigo nunca aconteceu, mas outro dia olhando a fechadura e pensando, o que vcs acham de deixar um pedaço de cabo de aço, fio e etc encaixado na lingueta e caido na parede corta fogo até mais ou menos na altura do escape ? Assim se um dia acontecer basta puxar esse pedaço.
