CABEÇOTE
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan/comodoro 4cc 1982
Cilindros : 2,500 4cc
Data de inscrição : 01/01/2010
CABEÇOTE
BOM DIA MEUS AMIGOS OPALEIROS ,,,,, ESTOU COM MAIS UMA DUVIDA , E Q VOU SACAR O MEU CABEÇOTE FORA MAS EU QUERIA SABER SE EU SACAR ELE VOU TER Q REGULAR AS VARETAS DENOVO E COMO FAÇO ISSO E Q EU E MEU COLEGA ESTAMOS DESCONFIADOS Q A JUNTA DO CABEÇOTE FOI P OAU AI VOU TER Q DESMONTAR P TROCAR ,, E TEM UM ESQUEMA P SACAR Q E MAIS OU MENOS IR TIRANDO OS PARAFUSOS EM X E ISSO MESMO ? ATE+GALERA .
Re: CABEÇOTE
OPS NINGUEN P ME AJUDAR ? EU SO QUERO SABER SE EU SACAR O CABEÇOTE FORA VOU TER Q FAZER ALGUMA REGULGEN DEPOIS ;; E SE OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE QUANDO FOR COLOCAR DEVOLTA ELES TEM TORQUE DE PRESSAO E QUANTO DE PRESSAO VAI , BLZ ATE+
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: CABEÇOTE
Você não utilizou a pesquisa:
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/como-retirar-o-cabecote-t10529.htm#183492
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: CABEÇOTE
OLA BOA NOITE COLEGA QUANTO A REGULAGEM SIM VAI TER QUE REGULAR SIM SE FOR TUCHOS MECANICOS POIS SE A JUNTA FOI PRO PAU O CABEÇOTE TANBEM ENPENO ENTAO VAI TER QUE PLAINALO E CONSEQUENTEMENTE ELE VAI SE UM POUCO MAIS BAIXAO E A NOVA JUNTA DEPENDENDO DA MARCA PODE FAZER FICAR MAIS BAIXO OU ATE MAIS ALTO AINDA DAI VEM A REGULAGEM DE VALVULAS SE FOR HIDRAULICOS TEM UM REGULAGEM QUE O PESSOAL DAS ANTIGAS FAZEM QUE E MONTAR TUDO NO SEU DEVIDO LUGAR E ANTES DE LIGAR O CARRO VC COM UMA CHAVE 16 DA MEIA VOLTA NAS CASTANHAS DE REGULANEM NAO MAIS QUE ISSO E DA NA PARTIDA E NO CABEÇOTE TEM SENPRE QUE SOLTAR EM X E APERTA EM X E NO TORQUE ATRAZ DA ENBALAGEM DA JUNTA JA VEN ESCRITO A ORDEM E O TORQUE DE APERTO OK BOM E ASSIM QUE EU FAÇO NOS MEUS HEHE
fernando da monaco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : opala 77 branco opala 83 azul
Cilindros : os doi quatro bocas
Data de inscrição : 02/11/2009
Re: CABEÇOTE
eai mano vou te dar uma maozinha ,voce tem que regular valvulas sim e a respeito da junta compre uma boa de preferencia sabó limpe bem o bloco e olhe a embalagem ela mostra o sistema de aperto e de preferencia use um torquimetro espero que t ajude um pouco boa sorte
Re: CABEÇOTE
BLZ RAPAZIADA , COMEÇEI A ENTENDER
MAS TO NA DUVIDA O Q SAO ESSAS CASTANHA DE REGULAGEN E ONDE FICAN ?
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Re: CABEÇOTE
SAO AS PORCAS QUE REGULAO OS BALANCIM DAS VALVULAS
Re: CABEÇOTE
isso mesmo
Re: CABEÇOTE
AS Q FICAM EM CIMA DOS BALANCIM ? E ISSO NE ?
Re: CABEÇOTE
OPA AMIGOS BLZ , EM EU QUERIA SABER SE DEPOIS EU IREI TER Q REGULAR AS VALVULAS ISSSO PROCEDE / E COMO POSSO FAZER ISSO ...........
Re: CABEÇOTE
e ai Eneas voltei é o seguinte apos voltar o cabeçote no lugar e reapertar voce da uma leve ajustada nos balancim e vai tentando funcionar o motor, o motor vai ligar espere encher um pouco os tuchos e a vá apertando aos poucos a porcas sempre com o motor ligado vai fazer um pouco de sujeira mas é normal va apertando aos poucos até sumir a batida de valvula
vai chegar o ponto que você vai apertar de mais ai o motor vai querer morrer e abaixar o giro dai você volta um pouco o aperto eai procede em todas as valvulas
não sei se ajudei muito mas boa sorte qualquer duvida estou ai
Re: CABEÇOTE
blz fernando
valeu
mesmo agora deu p intender mais um pouco
valeu
