por deson00 Qua 7 Out - 8:36:10
Levantando o tópico, a minha duvida é a mesma tenho um caravan 78, estou em um desafio de refazer a elétrica pois ta feita a coisa, me deparei com este problema de luz de ré, pensei que as 2 lanternas do meio com a luz circular branca ao meio seria uma luz de 2 polos mas vi que é apenas 1 polo, esta luz é de freio e ré?
Outra duvida para que serve cada um dos 3 buraco que tem no painel entre velocímetro e relógio?
Nao sei nada de eletrica de auto baixei os manuais e vi alguns videos na internet por uns 3 meses ate encarar essa, ja estou quase um semana pegando de 2 a 3 horas por dia nessa empreitada, tinha fio sobrando e fico admirado com os profissionais de hoje pois cada cagada que identifiquei, fiquei ate preocupado pois tinha risco de curto por utilizar fusíveis maiores que a amperagem correta e por tem pontos que necessita de ser ligado ao fusíveis e nao estava ligado, por isso muito opalao pega fogo.
Obrigado a todos
