Olá, vou dar uma melhorada no meu 4.1 e vou fazer isso em pelo menos duas etapas, assim:
1ª Etapa:
01) Coletor de Admissão Engine Racing para Weber IDF com aquecimento por água. (Comprado)
02) 1 Weber 44
03) Coletor de escape 6 x 2, um abafador
04) Módulo, bobina e cabos melhores
05) Damper
2ª Etapa:
01) Cabeçote do próprio opala, retrabalho para ganhos de fluxo, válvulas de admissão da GM Brasil, rebaixamento para ganho de taxa, tentativa de chegar nos 13:1.
02) Comando Isky ou Crower entre 278 e 292, estou de olho num assimétrico da Crower 282/287.
O carro é exclusivamente para rua, não tenho a menor intenção de por em pista, mas quero uma preparação de qualidade sem exageros.
Bom, como descrevi no tópico gostaria da opnião de vcs quanto ao sistema de ignição, estou pensando em três conjuntos:
01) Módulo Mallory Hyfire 6AL + Bobina Mallory Promaster
02) Módulo MSD 6AL + Bobina MSD Blater 3
03) Módulo Mallory Hyfire + Bobina MSD Blaster 3
O conjunto 01 é o que estou mais inclinado a comprar, pois quanto as especificações técnicas, módulo e bobina são superiores ao MSD. Mas MSD é mais famosa e provavelmente de melhor qualidade. O conjunto 01 e 02 saem praticamente no mesmo preço. O conjunto 03 sai mais barato, mas faz um mix de marcas que não sei dizer se é possível ou tanto faz, mas acredito que para meu objetivo já esteja de bom tamanho. O que acham?
E quanto aos cabos? Supressivos ou não? Estou querendo os da MSD.
Sempre grato pela ajuda.
1ª Etapa:
02) 1 Weber 44
05) Damper
2ª Etapa:
