Há 60 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
fernando da monaco
supercharger_sp
Conexão para mangueira no Carter do Opala 91
supercharger_sp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala Diplomata 91 / Camaro 74 / F100 61 / Maverick 74
Cilindros : 4400 , 5700 , 5000 , 5000
Data de inscrição : 13/05/2009
Boa noite amigos Opaleiros , adquiri recentemente um Opala Diplo 91 , carro bem bonito, já veio com Weber 40 , comando 525b , motor com pistao 4 pol , porém nas minhas "fuçadas" vi que no carter tem um tubo tampado que é uma especie de saida para conexão de mangueira e gostaria de saber qual a finalidade daquela saida e se posso reconecta-la , pois ja tive outros motores mas de Opalas antigos e nunca notei esta conexão no carter .
fernando da monaco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : opala 77 branco opala 83 azul
Cilindros : os doi quatro bocas
Data de inscrição : 02/11/2009
Re: Conexão para mangueira no Carter do Opala 91
seria para conectar a lubrificaçao da turbina
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
isso mesmo
Bom amigos vou ver se consigo tirar fotos , é que esta conexao nao me parece algo que foi adaptado , da a impressao que é algum respiro ou coisa parecida .....
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
supercharger_sp escreveu:Boa noite amigos Opaleiros , adquiri recentemente um Opala Diplo 91 , carro bem bonito, já veio com Weber 40 , comando 525b , motor com pistao 4 pol , porém nas minhas "fuçadas" vi que no carter tem um tubo tampado que é uma especie de saida para conexão de mangueira e gostaria de saber qual a finalidade daquela saida e se posso reconecta-la , pois ja tive outros motores mas de Opalas antigos e nunca notei esta conexão no carter .
isso ja foi um retorno de óleo da turbina......
Blz rapaziada , obrigado ai pela ajuda .......é que ja tive alguns Opalas mas nunca tive um desses novos 91/92 e como é cheio de frescura achei que era alguma besteira que foi desligada .....
marcelodiplo90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
o meu diplomata 90 tbem tem essa saida,esta tampada com um toco de mangueira e abraçadeiras. seria para turbina mesmo? tinha reparado nisso tbem,achei q fosse algum suspiro.
sera q ali faz muita pressao? podendo romper e vazar todo o oleo?
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
na minha humilde opnião não!marcelodiplo90 escreveu:sera q ali faz muita pressao? podendo romper e vazar todo o oleo?
pois ali é só uma parte do reservatório! se fosse alguma saida de lubrificação do tipo na "cara" da bomba ai sim! acho q poderia vazar!
