Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
j ricardo
opaleiro_bva
Ferpinha
7 participantes
Motor sobe e bate no capo!! oque fazer?
Ferpinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 92 Preto Onix
Data de inscrição : 24/11/2009
Ola pessoal estou aqui denovo vendo se vcs podem me ajudar, fiz uma revizão geral no meu diplo e finalizando olha o que me acontece para me dirar do serio! troquei todas as boraçhas, toda a suspensão , caixa e motor !! tudo novo e revisado, dai para finalizar testamos o capo para garantir que não iria pegar no capo , blz ! funcionei fui dar uma voltinha na quandra quando voltei sai contente! pois ficou muito bom o carro olho o capo uma marca!!! Mas taloko vcs acreditam que novamente a bomba do ar-condicionado pego no capo!! To comesando a me desgosta , poxa vida tinha um diplo 90 a mesma coisa , mas aquele era por causa de um calso quebrado , mas desse botei os 2 calsos novos para evitar isso ! e olha oque me acontece ! se alguem ja teve ou tem esse problema podia me dar uma ajuda pois não sei mais o que fz , deixo sem o capo, ou dexo o capo erguido( mas não gosto desse estilo) !!
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Motor sobe e bate no capo!! oque fazer?
melhor de tudo é procurar a falha... o porque que ta pegando no capô! suporter errados, fora da especificação pra uso, enfim, algo ta errado nessa montagem..........
Se não tiver nada de errado... ponha calços entre o agregado da suspensão e a longarina, 1,5cm talvez já te salve...
Nain- Opaleiro
- Número de Mensagens : 412
A minha caravan esta com o mesmo problema, entao achei que era pq tinha uma minuscula trica na longarina, ou melhor tava começando a trincar, ai refiz a solda, troquei os coxim do motos e nada, continua pegando o suporte do ar condicionado no cabo, se eu for dar uma ré muito forçada ai chega até a amassar o cabo, desculpe usar seu topico amigo...
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
o meu tava pegando tbm
coxins novos e parou
Ferpinha- Opaleiro
melhor de tudo é procurar a falha... o porque que ta pegando no capô! suporter errados, fora da especificação pra uso, enfim, algo ta errado nessa montagem..........RN_Willemann escreveu:o meu tava pegando tbm
Mas assim , troquei as borrachas dos agregados, botei os calso novos e proprios para motor 6cc, chegamos a tentar erguer , botar calsos no suporte da caxa ... melhorou mas porem ainda fica raspando !! Alguem sabe se tem diferença os calsos do motor de anos do opala ? Tipo o do 88 não sereve no 92?? se tiverem fotos de algum deles agradesso .
Valeu gurizada pela ajuda , vamos tentando sulocionar
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Uma das coisas que faz o ar condicionado pegar no capô é usar a correia errada (um pouco maior que a especificada), quando vc estica a correia o compressor fica mais alto.
O coxinho do lado direito eu nunca ouvi falar que quebrou e mesmo quando quebra, não levanta o motor, pois do lado direito o motor força para baixo, já o coxinho do lado esquerdo, esse sim costuma quebrar e muitoe desse lado o motor levanta tbm.
Outra coisa que faz com que a frent edo motor se eleve e pegue no capo é o coxinho do cambio. Se ele estiver quebrado ou "cansado", o cambio desce e a frente do motor levanta.
Fora isso ....
Nos opalas antigos dava para usar o coxinho esquerdo da C10, nos modernos nunca experimentei.
sds
Fora isso ....
sds
[(O)=====||=====(O)]
Ferpinha- Opaleiro
Ivo Filho escreveu:Uma das coisas que faz o ar condicionado pegar no capô é usar a correia errada (um pouco maior que a especificada), quando vc estica a correia o compressor fica mais alto.
Fora isso ....
sds
Ivo valeu pela dica
Mas assim , como eu troquei os dois calsos tanto esquerdo lado que sobe e direto lado que força e desce , tambem peguei a correio especifica nova e acdelco, mas assim ja olhando com olhos minunsiosamente , vou trocar o coxim do sentro da caixa , ver se pode resolver, ou melhor estou pensando eum usar o do mais antigo que é diferente , mas porem ele não trabalha pra baixo e sim para sim e para os lados, vamos ver , vou presisar fazer apenas 2 furos na chapa da caixa . tentar
vlw pela ideia
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Ferpinha escreveu:Ola pessoal estou aqui denovo vendo se vcs podem me ajudar, fiz uma revizão geral no meu diplo e finalizando olha o que me acontece para me dirar do serio! troquei todas as boraçhas, toda a suspensão , caixa e motor !! tudo novo e revisado, dai para finalizar testamos o capo para garantir que não iria pegar no capo , blz ! funcionei fui dar uma voltinha na quandra quando voltei sai contente! pois ficou muito bom o carro olho o capo uma marca!!! Mas taloko vcs acreditam que novamente a bomba do ar-condicionado pego no capo!! To comesando a me desgosta , poxa vida tinha um diplo 90 a mesma coisa , mas aquele era por causa de um calso quebrado , mas desse botei os 2 calsos novos para evitar isso ! e olha oque me acontece ! se alguem ja teve ou tem esse problema podia me dar uma ajuda pois não sei mais o que fz , deixo sem o capo, ou dexo o capo erguido( mas não gosto desse estilo) !!
longarinas trincadas,empenadas.....
