Fotos abaixo: 1ª Foto a tampa está fechada e a 2ª dá pra ver o tanque e o local aonde quero soldar um parafuso...
Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Rodrigo ss
Caravan88
7 participantes
AJUDA: tampa que fica sobre o tanque de combustível no porta-malas
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Bom dia amigos. Estou com a tampa que vai sobre o tanque de combustível da Caravan solta e ela fica batendo... Alguém tem alguma idéia de como prender essa tampa. Pensei em soldar um parafuso pelo lado de baixo e colocar um rosca com boroboletas em cima. Como era presa originalmente essa tampa?
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Modelo do carro : Opala 1976 Standart / SS 1971 / Caravan comodoro 1985
Cilindros : 4, 6, 4
Data de inscrição : 04/04/2008
Ela é presa com um parafuso, mais tem que ter as borrachas em volta do encaixe da tampa senão bate mesmo, arruma um parafuso com aquela cabeça plástica, igual aos que vão para prender aquela capa do estepe plástica que tem nas caravans, sabe qual parafuso falo né?.
Caravan88- Opaleiro
Obrigado Rodrigo. Não sei qual é o parafuso não. Comprei a Caravan semana passada e ela veio sem esse parafuso (até o estepe está sem a capa e sem o parafuso)...
Mas com essa informação dar uma fuçada aqui pelo fórum e no supimpa para ver se encontro.
Tem idéia de como faço para encontrar o parafuso e a borracha?
Cilindros : 4, 6, 4
Cara estou bem sem tempo, mais se eu conseguir hoje anoite ou amanhã de manhã tiro foto e te mando para vc e quem mais tivr dúvidas no tipo de parafuso.
Caravan88- Opaleiro
Ok.
Quando tiver um tempo queria sua opinião sobre esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142748712-boto-presilha-da-cobertura-do-porta-malas-omega-99-r-500-_JM
É do ômega, mas oq vc acha ... é similar? Caberia ali?
Estou começando a gostar dessa idéia de arrumar a Caravéla e o fórum realmente é uma grande ajuda.
Valeu.
Valeu.
Ai nao é uma tampa nao, é um parafuso que tem tipo uma orelinha, que ai voce puxa para girar
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
a minha não tem o parafuso, nem o furo para o dito ... o que eu fiz foi colocar um carpete por baixo, apoiando a tampa nele .. ficou 10 ... rs rs
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Nessa aba q fika na borda da carroceria tem uma espécie de "arruela com rosca" (na foto dá pra ver q seu carro tá sem.....), onde vc rosqueia o parafuso q o thallis se referiu. Na verdade, é um parafuso com uma alça: vc puxa pra apertar e desapertar.
E tem o lance das borrachas q fikam em volta da tampa. Se vc virar a tampa ao contrário, vai ver os entalhes de onde as borrachas são colocadas. São oito no total, se não me engano.
Omega CD 4.1 95/96
Caravan88- Opaleiro
Pois é Muller, além do parafuso, terei que encontrar essa arruela aí. Mas pelo menos desisti da gambiarra que ia fazer.
Apenas fiquei na dúvida se o parafuso do estepe que o Rodrigo mencionou caberia ali. Achei um por 40pila (http://loja.bunnitu.com.br/loja/produto-120910-3692-parafuso_da_tampa_do_estepe_original_gm_para_chevrolet_caravan).
Como que essa arruela é presa naquela borda da carroceria?
Müller escreveu:Nessa aba q fika na borda da carroceria tem uma espécie de "arruela com rosca" (na foto dá pra ver q seu carro tá sem.....), onde vc rosqueia o parafuso q o thallis se referiu. Na verdade, é um parafuso com uma alça: vc puxa pra apertar e desapertar.
A minha borracha eu sai cortando camara de ar e coloquei em volta, colei com cola de remendo mesmo, rsrs, pelo menos reduziu o barulho
Caravan88 escreveu:Pois é Muller, além do parafuso, terei que encontrar essa arruela aí. Mas pelo menos desisti da gambiarra que ia fazer.
E por esse preço vou caçar meu parafuso, ta aqui em casa em algum lugar
Müller- Moderador
Pronto! Abre o capô e dá uma olhada nos parafusos q prendem os para lamas. É exatamente igual, só q usando parafuso maior com alça.
Omega CD 4.1 95/96
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
se colocar as borrachas ja melhora muito
Caravan88- Opaleiro
Eu e minha caravela agradecem a todos que ajudaram...
Valeu amigos.
Valeu amigos.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
na minha so tinham 2 calços.
eu resolvi assim, eu comprei uma borracha de porta, aquela que encaixa na porta e tem um calço para nao entrar agua saca? e cortei no tamanho da tampa e parafusei no local origi..mas antes no porta malas aonde a tampa encaixa eu colei carpete e cola de sapato nas bêras, nas beradas aonde a tampa encaixa.
resultado:
base com carpete e tampa com borracha de porta!!!!
nunca mais bateu nada e fica bem firme.
resultado:
