se alguem souber me da um toque, valeuuuu ahhh já estava esquecendo, meu opala é do ano 77.....
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
bsomacal
Pinduca do Bagre
pancotti
wyllerson punk
alison_4portas78
kleber
RODRIGO BARRETO
kaio incerte
jffersonave
Anderson Luiz
14 participantes
Marcador de Combustivel, DUVIDAS DE COMO LIGALO???
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Olá galera do opaleiros, bom, troquei meu tanque, boia, e etc, agora quero ligar o marcador de combustivel, porem, eu não sei quais são os fios que saem do painel até o tanque???
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
beleza amigo!bem só tem um fio que vem da bóia que é azul com uma faixinha preta,é o quarto fio olhando no conector ali no painel,este fio vem direto da bóia,trazendo energia negativa enquanto o relojinho do painel ja possue energia positiva do proprio sirquito que ele é fixado,espero ter ajudado
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
o meu eu troquei a boia a guarnicao tudo novo mas eu nao levei em uma casa de ponteiros para ajustar para ele marcar certo,tem como eu mesmo fazer isto?
RODRIGO BARRETO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 182
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Data de inscrição : 31/03/2010
pois e amigos!! estou com o mesmo problema! o meu ta marcando! mais tá marcando errado depois que troquei a boia será que se eu entortar o limitador da boia ele marcará certo no painel??
dizem q tem que calibrar o ponteiro
kleber- Opaleiro
Modelo do carro : caravan comodoro 80
Data de inscrição : 24/11/2009
boa tarde amigos Opaleiros, tenho uma caravan 80 so que os arcadores nao fuciona nao sei o que fazer...
se a boia for nova,tenta calibrar o ponteiro q funciona,mas mts opalas sao meio loko,as vezes marca menos,as vezes marca +
alison_4portas78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : opala de luxo 1978 4 portas
Data de inscrição : 01/06/2010
o meu marca conforme a rotação, + RPM = mais gasolina hasudhasudhdsuah, na lenta o meu ponteiro chega a baixar 1/4, nao sei como resolver isso, o meu esta marcando correto fora este detalhe.,
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
vamos por partes, o marcador tem saida de sinal, vai da boia ao marcador, positivo vai depois da chave ligada ate o marcador e terra na lata. na boia vai um na lata e outro pra reloginho do painel, se vc entortar a limite da boia nao adianta nada, é melhor deixar ele pra mais e nunca pra menos senao aí ele nao chega ate o teto do tanque. nao tem jeito de calibrar a boia e sim o manometro. abrir o manometro e mudar o ponteiro de lugar costuma dar certo sim. mas comprei um manometro cronomac que nao funcionou na boia que me recomendaram e eu tive que mandar a boia e o manometro pra la. aí voltou certinho, só intalar
256s
Re: Marcador de Combustivel, DUVIDAS DE COMO LIGALO???
alison_4portas78 escreveu:o meu marca conforme a rotação, + RPM = mais gasolina hasudhasudhdsuah, na lenta o meu ponteiro chega a baixar 1/4, nao sei como resolver isso, o meu esta marcando correto fora este detalhe.,
acho que tem algum fio que esta conjugado com o conta giros, tente religa-lo . com fios passando sozinhos que da certo
nao tenho conta giros xD acho que tem mais haver com a corrente, pois com as luzes acesas ele marca para menos tb
256s
alison_4portas78 escreveu:nao tenho conta giros xD acho que tem mais haver com a corrente, pois com as luzes acesas ele marca para menos tb
mas eu acho que deve ter alguma coisa ligada ao positivo ou terra , senao nao teria como acontecer. o fio + tem que ir direto pro fusivel sem interferencia.o sinal sem intreferencia e o terra na lata mesmo. acho que resolve...
obrigado, no final de semana vou olhar
mais ta um inferno de mecher na fiação de traz do painel
256s
alison_4portas78 escreveu:obrigado, no final de semana vou olhar
seria legal ter um cara bacana que adorasse pra fazer isso em troca de uma cocacola. mas eu tambem sou o escravo que mexo no meu
pancotti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1/S
4 portas
Ano de fabricação 1986
Saia e blusa
Data de inscrição : 22/08/2010
No meu troquei a bóia, o marcador e revisei o restante do painel. Quando piso no freio, o ponteiro mexe...é difícil....quando o marcador está na reserva ainda resta uns 15 litros no tanque...
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Salve galera Opaleira!
Vale lembrar que os modelos do painel redondo tem um
regulador de voltagem que fica conectado na traseira
dos reloginhos.
É uma pecinha retangular com três conectores.
Parece que a marca é Bergson.
Se bem que troquei o meu por um novo, original, e o
negócio continua medindo quando quer.
Já não sei mais o que faço, isso é meio "crônico" nos
Opalas mais antigos.
Enquanto isso, levo uma pet de três litros com gasosa no porta-malas
pra qualquer inconveniente...
1 abç!
dos reloginhos.
1 abç!
bsomacal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Idade : 32
Modelo do carro : Opala 76 dfv 226...
Data de inscrição : 02/07/2012
o meu marca sempre meio tanque...
e a temperatura nunca vai p lugar que o carro esta desligado sabe...
pode tar congelado ainda marca a mais...
oq pode ser?
oq pode ser?
Galaxie 1978 LTD
V8 302
bsomacal escreveu:o meu marca sempre meio tanque...
oq pode ser?
Pode ser aquele negocio que tem atraz do painel que vai conectado, esqueci o nome........rsrsrss as vezes da problema nele, dae os marcadores marcam errado. o Meu ficou assim, dae troquei boia, e o tal "negocio" de tra do painel e mesmo assim estava desregulado, daee eu desmontei tudo, e fui limpando com WD40, dae acabou voltando ao normal.... Vejaee qualquer coisa griteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
benevidesjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/11/2013
Oláamigos, eu estou passando pelo mesmo processo, minha opala é 83, alguém saberia me dizer quais são os fios da boia e do relogio de temperatura de agua?e como monto
abraço!
abraço!
davi_rufete- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé 82 Preto
Cilindros : Force engine of 6 Cylinders - 4.1 Liters
Data de inscrição : 01/12/2012
Pessoal a maioria dos problemas ai me parecem ser TERRA do painel (uma vez eu pisava no freio o painel ficava fraco e interferia no marcador de combustível) também vale a pena conferir o terra da boia no tanque,dar uma lixada é sempre bom. sendo no painel moderno o fio é aquele azul mesmo ele passa pelo teto,depois cai na lateral esquerda sai lá na mala e vai pra boia pelo menos no meu 2 portas é assim. Tive um problema com ele por estar cortado quase perto do chicote do painel depois que vi a ligação e fiz os testes tá funcionando certinho,se for o painel antigo não saco nada rs. No caso da temperatura não me lembro o fio mas vou conferir e posto aqui pq tbm tive problemas e só bastou regular o ponteiro
Bianca Roberta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Especial 71
Data de inscrição : 27/02/2013
O meu 71 não marca gasolina também, o mais engraçado é que quando dou o pisca para o lado esquerdo, o ponteiro do tanque vai de um lado ao outro do marcador. hahahaha
Rodrigo N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Idade : 28
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 01/08/2013
aproveitando o tópico do amigo, o meu já ali pra cima do 1/4 acaba a gasola.. ando com 2l na garrafa pet na mala também! marca direitinho só que é complicado.. esse tópico irá ajudar bastante a fazer ele descer na reserva!
Marcador de Combustivel, DUVIDAS DE COMO LIGALO???CompartilheMais! Anderson Luiz Anderson Luiz Opal
opa ajudou sim amigo, tirou uma duvida enorme, pq um amigo meu tinha me dito que o fio azul e preto era da temperatura, chegar em casa vou colocar direito, abraço!
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
