Estou com uma duvida, estou montando o motor do meu opala ja comprei a damper, retifiquei o vira e arumei um volante do mortor do L4, duvidas na instalação:
- O vira do L6 tem 3 furos para pino guia, o meu ta sem nenhum pino guia, e o volante de L4 só tem um furo, o que eu faço? mando pra um torneiro fazer os pinos e furar o volante?
- Os parafusos ARP para o volante dão conta sem pino guia, e os originais dão conta sem pino guia?
- Os pinos guias qual função, somente de guia? ou evitar o cisalhamento dos parafusos?
- Qual espessura minima deve ter o volante?
- Se for fazer os pinos guias qual material usar?
Tenho que tirar essa duvida antes de mandar balancear o conjunto.
A preparação é bem basica por enquanto, 4400, 525-B, um pouco de taxa,6x2 e por enquanto uma 446, qdo eu terminar a adapitação do meu carro q originalmente era 4cc quero por injeção com 6 borboletas o meu modelo é um 74 coupe, radiador é um negocinho dificil de se achar pra esse modelo, qdo axa tem seu preço, to pensando em mandar fazer um radiador sobremedida e colocar um reservatorio de expansão, igual se fosse de vectra gol etc carros modrnos em si.
O que axam?
Muito obrigado.
O que axam?
Muito obrigado.
