Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
qual é a melhor mola para o opala?
tiagoamorim10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : Caravan 1978
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
gente eu tenho um opala comodoro 6 canecos... estou em sao paulo e vou viajar com ele para o rio grande do sul... e estou em duvida se coloco as molas originais ou do 4 cil pra ficar mais confortavel e dar mais aderencia nas curvas!!!!
Junior McQueen- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Standart 79 Coupe Bege Ipanema
Cilindros : quatrinho...
Data de inscrição : 20/07/2010
Re: qual é a melhor mola para o opala?
Tiago, OU vc tem mais conforto OU vc tem mais aderência... Os dois juntos impossivel...
Se quer um carro mais confortável, pode utilizar as do 4 cil, mas o carro vai ficar ''molão'' e até perigoso, além de um pouco mais baixo que o normal.
Se quer um carro mais "na mão", use as molas do 6 cil com ar condicionado na dianteira e normal do 6 cil na traseira. Outra opção é utilizar buchas de P.U. ou Tecnil, este último mais caro e mais duro, pra andar na rua eu não aconselho...
Abc!
Abc!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
É como o junior falou, vai ficar muito mole com molas do 4 cil, coloca as do 6 cil mesmo (sem ar e sem direção), de preferencia molas novas.
Cilindros : 4Cil
certo... mais o meu nao tem ar cond. mais tem direçao hidra. compro as molas normal do 6cil. ou tem alguma especifica????
Coloque as molas originais do seu modelo ...
por natureza o opala já É muito mole ....!!!!
Coloque as molas originais sem rebaixar com amortecedorers novos convencionais ...só óleo ....
fica a 5 passsos de um galaxie ...
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
uso as do 4cc no meu,realmente a frente fica bem mais baixa,do que a traseira,mas pretendo rebaixar a traseira....
Cilindros : 4Cil
gente levei no mecanico, ele disse que esta tudo novo, foi feito a pouco tempo a suspençao ...mais o carro parece que fica batendo seco atras... antes ele era gas.. o dono anterior tiro quando vendeu... mais o mecanico me disse que o carro esta na altura certa. so que quando ando com ele numa rua cheia de buraco parece uma carroça é macio mais faz muito barulho....
Vc. está com uma mola do 4cc dianteita na trazeira do seu carro ,ou até com uma mola de + carga .....
Procure , empreste um par de molas trazeiras originais e coloque na trazeira do seu carro pra testar ...
vc. vai andar de maria-mole .....
andar de maria mole,kkkk
