por j ricardo Sáb 21 Ago - 7:42:37
Eu tenho experiencia com EFIC aspro! injetei um gol 86 1.8...
contras:
não tem afogador ou compensador de marcha lenta para o carro frio... se usar alcool, temque ficar segurando no pedal a rotação até a temperatura minima pro carro andar.
se acertar o carro para andar bem de baixa, fica gordo com o carro parado, se acertar o carro parado o carro nen sai do lugar... ou seja no meu caso regulava no multimetro + lambda, andando 850 a 1050, parado chegava a 1250mv...
esses dias estava pensando numa solução para isso e meu preperador quer testar usar um sensor MAP no lugar do TPS... vou ter que ijetar o azulão para testar isso...
PRÒS:
partida fácil demais... sem gasolina! no alcool puro é só segurar o botão PULSO por 2 segundos e dar na partida... no calor não precisa nem de afogador, é só engatar e sair...
apesar de não guardar 2 mapas, e super simples de mexer, você enriquece ou empobrece a mistura até parado num farol...
e a diferença de torque(pelo menos no AP) é muito grande, lugo de baixa se não tomar cuidado lixa pneus mesmo!
Barato!!!!
