VOLTANDO OLEO PELA VARETA
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan/comodoro 4cc 1982
Cilindros : 2,500 4cc
Data de inscrição : 01/01/2010
BOM O EU D NOVO AWE ..... MONTEI O 4CC DEU CERTOS PROBLEMAS MAS AJEITAMOS , BOM O QUE ACONTECE AGORA E Q COMEÇOU A VOLTAR OLEO PELA VARETA DE NIVEL DE OLEO O Q DEVE ESTAR ACONTECENDO SERA Q ESTA ENTRANDO COMBUSTIVEL NO CARTER ?
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: VOLTANDO OLEO PELA VARETA
Olá amigo, quando você diz que está voltando óleo pela vareta do óleo, quer dizer que está cuspindo óleo com o motor funcionando, correto? Caso positivo, é indício de anéis dos pistões gastos ou partidos, mas isso acontece também se a mangueira do respiro do cárter estiver desconectada ou mesmo a válvula do respiro do cárter tiver entupida, dê uma checada nesses ítens.
Abraços
Fabrício S. Taveira
Abraços
Fabrício S. Taveira
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
fastaveira escreveu:Olá amigo, quando você diz que está voltando óleo pela vareta do óleo, quer dizer que está cuspindo óleo com o motor funcionando, correto? Caso positivo, é indício de anéis dos pistões gastos ou partidos, mas isso acontece também se a mangueira do respiro do cárter estiver desconectada ou mesmo a válvula do respiro do cárter tiver entupida, dê uma checada nesses ítens.
Abraços
Fabrício S. Taveira
IDEM IDEM
[(O)=====||=====(O)]
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
se for aneis quebrados é provavel q tb saia bastante vapor na tampa de valvulas.deixe o motor ligado tire a tampa de óleo e confira.geralmente aumenta a saida de vapor quando se acelera...
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
sim,sai um pouco de fumaca pelo carburador se nao me engano,meu opala quando foi 4cc ja teve esse problema de voltar a compreensao,no escape tambem faz muita fumaca,minha noticia financeira nao foi tao boa,mas foi bom q coloquei o 6zao
Primo acho q vc tá enganado,c o motor em funcionamento ñ tem como voltar a compressão pelo carbura normalmente c os anéis gastos ou quebrado parte dessa compressão vai p o carter e onde tiver um orificio p atmosfera e é lá q ela vai sair no caso os suspiros e local de colocar o óleo e tubo da vareta de oleo.en casos extremos sai uma fumaceira q parece gelo seco em boite...kaio incerte escreveu:sim,sai um pouco de fumaca pelo carburador se nao me engano,meu opala quando foi 4cc ja teve esse problema de voltar a compreensao,no escape tambem faz muita fumaca,minha noticia financeira nao foi tao boa,mas foi bom q coloquei o 6zao
awe rapaziada eu nao sei bem ,mas a tal valvula de respiro do carter e aquela q fica junto ao coletor de admissao se for essa eu acho q ela deve esta trancada sim pois o mecanico trancou as duas pontas e as mangueiras q saem d tampa de valvula foran jogadas para baixo do carro ,sei la sera q e isso , putz eu queria montar esse chevetinho p 18 e 19 de setembro eu dar coco em ap no arrancadao de uma cidade aqui vizinha mas do jeito q ta indo sei nao acho q vou so p assistir mesmo ............
Então, a válvula é de extrema importancia para o motor. Caso vc opte por isolar, deve deixar as duas saidas da tampa de valvulas abertas podendo usar filtros de ar se quiser, mas nunca com as saidas fechadas. O risco é esturar junta do carter e ate mesmo vazar oleo por todos os lugares em qua há vedações no motor.
Da uma olhada. se não for nada disso ai resta anél virado ou quebrado mesmo.
sds
sds
O problema e q as duas pontas estao aberta so a da valvula q esta trancada , e por essas mangueiras sai uma fumaça com cheiro estranho , .
vc pode arté deixar a tampa de valvulas sem tubulação nenhuma(ñ é aconselhado ) vc só deverá isolar a q da entrada do coletor de admissão p ñ entra ar falso na mistura..esse cheiro q vc sente deve ser o vapor da compressõa q ta escapando pelos aneis...se ta saindo muito vapor é certo de aneis quebrados...
BOM PESSOAL ACHO Q VOU TER Q DEIXAR A ARRANCADA DE CHEVETE COM MOTOR 4CC DE OPALA P ANO Q VEM MESMO CHAMEI UM MECANICO E O RESULTADO NAO FOI DOS MAIS AGRADAVEL , E MESMO MANEL QUEBRADO JA ERA DESISTI POR ENQUANTO , VOU VER SE COMEÇO NO 6CC LOGO P COLOCAR O CARAVAN P RODAR DE NOVO PUTS CARA EU TAVA CHEIO DE VONTADE DE DAR UMAS PUCHADAS , E Q NINGUEM AQUI NA CIDADE SABIA Q EU ESTAVA MONTANDO ESSE CHEVETINHO QUERIA CHEGAR DE SURPRESA SABE MAS NAO DEU CERTO , O MECANICO JOGOU EM TORNO 800,00 A 1000,00 P FAZER O Q VCS ACHAN ?
