Olá, pessoal!!! Comprei um par de pinças WILWOOD SUPERLITE com a intenção de montar na dianteira do Opala. Elas são para discos de 1,25"de espessura (31,8mm) e parece que o disco ventilado do opala tem 22mm. Alguém já fez isso? Que disco de freio usou?
Há 86 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
Pinças de freios WILWOOD
jlobato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Idade : 57
Modelo do carro : Opala Especial 74, Puma GTB 84, Opala Especial 72 V8
Cilindros : 4 - 6 - 8
Data de inscrição : 29/04/2009
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Re: Pinças de freios WILWOOD
que falta que faz o 100 nessas horas...
ESP72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 452
Data de inscrição : 30/12/2008
Um cara de Itatiba usava discos de BMW com pinças wilwood, porém não sei dizer de qual modelo BMW era exatamente, pois também existem varios modelos de pinças, de qualquer forma irá precisar dos cubos de opala que utilizavam o sistema varga onde os discos eram separado dos cubos.
Se precisar dos cubos eu tenho, zero.
jlobato- Opaleiro
Idade : 57
Hummm, essa eu tbém não sabia, de usar o cubo do sistema VARGA e usar disco solto.... os kits que vi da WILWOOD tbém tem essa montagem.
ESP72- Opaleiro
Neste sistema os discos são fixos aos cubos por parafusos, normalmente é mais comum encontrar aqueles onde o disco e cubo são uma única peça.
jlobato- Opaleiro
Idade : 57
ESP72, valeu, me manda email com valor pros cubos.ESP72 escreveu:Um cara de Itatiba usava discos de BMW com pinças wilwood, porém não sei dizer de qual modelo BMW era exatamente, pois também existem varios modelos de pinças, de qualquer forma irá precisar dos cubos de opala que utilizavam o sistema varga onde os discos eram separado dos cubos.
BFAUTOMEC- Opaleiro
Data de inscrição : 26/07/2012
Estou montando um Opala 89 e quero colocar um kit de freios dianteiro e traseiro da Wilwood. A questão é, quem sabe quais são os modelos corretos da Wilwood que servem no Opala 89?
A dúvida é qual o modelo/ano da Chevrolet que serviria no Opala, com o mínimo de adaptações para pesquisar no site da Wilwood.
Obrigado.
Obrigado.
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Data de inscrição : 22/10/2009
Jlobato,
Pelo que eu sei, é só desmontar a pinça e tirar aquela chapa de aluminio que tem entre as duas partes da pinça, como se fosse o recheio de um sanduiche. Então você substitui aquela chapa por uma 9,8 mm mais fina no seu caso. Pode também mandar fresar a chapa existente até chegar na medida. Isso pra usar o disco do opala. Deixo claro que nunca fiz essa alteração, então não posso garantir que dá certo.
