Meu Hobby alem de carros antigos é eletronica
Eu faço por encomendas as lanternas e varios carros Com LEDs de alto brilho...
Tudo começou qdo eu fiz a lanterna do meu Kadett com LED, ai nao parei mais, e fui desenvolvendo mais tipos de lanternas até que pintou uma de opala 75-79 para fazer... e entao vim aqui para oferecer p voces essa lanterna, pois vasculhando o forum aqui, vi que muitos querem colocar, porem tem medo de quebrar a lanterna ou nao sabem mexer com eletronica, ou até mesmo, preferem deixa-la como esta para nao danificar nada etc...
abaixo, tem os links das setas e da lanterna do opala, porem tenho mais lanternas disponiveis para varios carros
LEMBRANDO QUE: VOCE TERA QUE MANDAR AS LANTERNAS PRA MIM VIA CORREIOS, E EU VOU CONFECCIONAR AS PLACAS DENTRO DAS MESMAS E MANDA AS LANTERNAS COM FECHADAS, MONTADAS, E VEDADAS COM SILICONE, PRONTAS PARA SEREM INSTALADAS
outra coisa, voce que vai definir o "desenho" da placa, a disposição dos LEDs e como irao ficar na placa, a quantidade de LEDs ETC
Seta dianteira opala 75-79 com 114 LEDs (total) http://picasaweb.google.com.br/115372956149050920617/SETADIANTEIRADOOPALA7579COMLEDS#5508583047695256530
lanterna trazeira do opala 75-79 com LEDs 196 LEDs no total http://picasaweb.google.com.br/115372956149050920617/LanternaOpala7579ComLEDs#
meu MSN para contato é dog_hoffmann@hotmail.com
e-mail pcrhoffmann@ig.com.br
faço para outros modelos de carros tbm... VAI SDO SEU GOSTO POIS O QUE VALE É A PERSONALIZAÇÃO OK
