Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
25 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 25 visitantes :: 1 motor de busca
Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol Bar_leftBotão desembaçador traseiro e temporizador do farol BarBotão desembaçador traseiro e temporizador do farol Bar_right
Rubão6cc (15356)
    Antonio Mattos
    Antonio Mattos
    Masculino Número de Mensagens : 126
    Modelo do carro : Caravan Comodoro 250-S 1984
    Data de inscrição : 27/10/2008
    Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol Empty Botão desembaçador traseiro e temporizador do farol
    Mensagem por Antonio Mattos Ter 24 Ago - 19:38:59
    Bom estou com um problema numa caravan aqui.
    O botão do desembaçador quando vira a chave ele acende e fica acesso direto, sem precisar pressionar o botão, ja testei com outros 3 reles(amarelos de 4 pinos GM propio pra desembaçador), mesmo tirando o rele de um carro que funciona tudo certinho, quando coloco na caravan ele da o mesmo sintoma, acesso direto.
    ja tirei o botão para verificar a ligação dos fios e esta tudo normal, a ligação dos fios no botão é a seguinte:
    1(Cima) Preto
    2(Meio) Marron
    3(Abaixo) Branco
    Alguem ja passou por isso ou sabe o que pode estar acontecendo pro botão ficar ligado direto ?
    Outra coisa é o temporizador do farol, é normal com carro ligado quando pisca o farol alto ele ligar o temporizador ? toda vez que pico o farol arma o temporizador e te hora que ele custa a desarmar. sera que pode ser o rele que esta meio ferrado ?
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 4:17:08
