Ola,
1º Meu carro fica 1 dedo mais baixo do lado direito com relação ao lado esquerdo na frente e atras (medido do pneu no paralama). Oque pode ser?
*molas traseiras são novas, buchas todas novas com excessão das do braço de controle no diferencial sabe...
*amortecedore não estao estorados não.
outra, a traseira dele é mto molejão, quero mais rigido... oque fazer?
Tem como colocar mola dianteira atras? qual a vantagem?
E mola traseira na dianteira tem como? qual a vantagem?
mais uma, a traseira tem 2 dedos do pneu no paralama, e a dianteira tem 4.(lado esquerdo)
é certo a traseira ser um pouco mais baixa?
DETALHES:
esta por trocar buchas do braço de controle do diferencial e molas dianteiras são velhas.
do mais é tudo novo(embuchamento dianteiro, traseiro e molas traseira)
Té mais galera
DETALHES:
Té mais galera
