por Ivo Filho Sex 3 Set - 13:19:30
Cara vou contar uma historia que aconteceu comigo, me deixou com o cabelo em pé, depois com raiva e o eletricista quase doido.
o carro tinha exatamente o mesmo sintoma, igualzinho ao da caravan.
a gente olhava e tava tudo certo, bobina, cabos. chegamos a passar o multimetro até no fio da boia do tanque e nada. depois de muito espernear, trocamos o martelete que era novo e não deu mais o problema. quando fui analisar a peça que era nova, tinha uma trinca no metal que dava contato dos pinos da tampa do distribuidor com o pino da bobina. quando o carro esquentava, imagino que o martelete dilatava e interrompia a corrente, mas quando tava frio, pegava e mesmo olhando a peça vc nao enxergava nada pq a trinca era por baixo do plastico. Até hoje tenho minhas duvidas se era isso mesmo, pq se vc tira o cabo da vela a faisca pula longe, pq não passaria pelo martelete trincado. também não sei se na hora de descascar o martelete se nao fui eu mesmoq ue o trinquei, mas em fim, troquei o martelete e nunca mais deu problema.
agora como primeiro passo, quando o carro morrer, ja abra o capô tire um cabo de vela e mande na partida, se a faisca nao sair, tire o cabo da bobina que entra no distribuidor: se sair faisaca o problema é dali para frente, se nao sair pode ser a bobina ou algo antes dela. tem o lance do carburador, quando morrer tire a tampa do filtro e de uma acelerada com a mão, se nao injetar é pq a cuba esta vazia e poder ser bomba, ou agulha emtupida, boia travada.
Miolo de partida com defeito tbm faz isso...e por ai vai.
boa sorte
