por Xann Sáb 11 Set - 8:03:30
Com o tempo aquela parte esponjosa que tem nas canaletas dos vidros se gastam ficando somente a borracha bem onde o vidro passa, o vidro agarra na borracha, taí a dificuldade de subir e descer, vc pega no vidro e aparentemente acha que está livre e nem vê o desgaste das canaletas, com tanto esforço o motor pode ter queimado.
Outro motivo pode ser mau contato no próprio botão de abrir e fechar, mau contato nos fios do chicote ou nos conectores que ficam dentro da porta. O certo aí é vc tirar o forro da porta e testar o motor com um par de fios vindos direto da bateria, se mesmo assim não subir, já era o motor, se subir e descer livremente o problema é na parte elétrica.
Dois dos vidros do meu carro estavam com essa dificuldade, depois de fazer todos os testes eu descobri que o problema era nos fios já velhos, então abrí todo o chicote que tem embaixo do carpete e substituí os fios por fios novos e mais grossos, enrolei o chicote de novo e ficou tudo certo.
