Seguinte,
queria saber se tem diferença de 3E de opala para a de Santana, eu sei q a Tampa e o pé são iguais, a unica coisa q muda é venturi e gicles ?
se alguem souber e puder me tirar essa duvida fico grato
Abraço
Há 75 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
acertar webber em opala é facil demais .... fala aew seu comando e se tem cabeçote ..... te passo a receita já......bonoopaleiro escreveu:hehehe,
agora o foda vai ser acertar, pois estava em um AP
gicles de lenta 50 .......... difusores 28.......gicles de alta 250 ou 270 ........ os braçinhos de aceleraçao rápida 80 ou 90 ....... o resto é sua mao e seu ouvido .......bonoopaleiro escreveu:cara ate dezembro vou andar com cabeçote original e comando original tbm,
mais tenho guardado bielas e pistões forjado e um comando Isky 268º p/turbo
se puder me passa a receita da danada heheh
Abraço
darlam 4100 escreveu:Galera estou querendo instalar o carburador 3e no meu opala 4cc! so qui meu carburador 3E estava em um 6cc a gasolina!
Alguem tem a configuraçao pra mim acertar este carburador pro 4cc a gasolina!?
Alemão_opala73 escreveu:boa tarde galera!
adiqueiri de barbada um bura 3E de santana.
Sei que fica muito bom para opala 4cc.
-flange adaptavel para por no coletors do h34
-coletor do h34
-filtro de ar vo tenta usar o mesmo ou por marmita
me falta mais alguma coisa??
acho que ele esta sem valvula solenoi. onde isso vai ligado?
interfere em alguma coisa???
grande abraço a todos
klunker escreveu:Não sei se no L4 é a mesma coisa, mas os ventures do meu são 25/29. Ele é L6 álcool.
Fala doido! essa giclagem seria pra álcool?doido 76 escreveu:gicles de lenta 50 .......... difusores 28.......gicles de alta 250 ou 270 ........ os braçinhos de aceleraçao rápida 80 ou 90 ....... o resto é sua mao e seu ouvido .......bonoopaleiro escreveu:cara ate dezembro vou andar com cabeçote original e comando original tbm,
Abraço
aconselho a comprar tuod novo pq as vezes está marcado 50 e o ex dono pasou a broca e deixou com 80 ...... por isso aconselho comprar giclagem toda nova pra se fazer um serviço 100%
megadeth escreveu:Fala doido! essa giclagem seria pra álcool?doido 76 escreveu:
Fala Ricardo!Estou ajudando um amigo a afinar um 6cc, roda na gasolina com pistões do álcool tem um comando sky não sei o grau mas não é muito bravo e temos uma W40 e uma W44 já testamos as duas mas está difícil. queria um média aproximada da giclagem que o pessoal usa. valeu!j ricardo escreveu:megadeth escreveu:
acho que é pro opala turbo.. 270 é MUITO gicle...
meu 6cil alcool com comando eu usava 210 no segundo estagio e 157,5 no primeiro... caneta D105 no segundo estagio, é a mais rica que tem pra 3E...
e sem econostat...
klunker escreveu:Uma dúvida: quando vejo o pessoal ai falando de giclagem 240/270, isto significa que os giclês foram abertos ou há kits prontos nessas medidas?
